Страница 3 из 112 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2239
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Транспорт на основе BeagleBone Black
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Аналогично можно предположить, что если кто-то что-то НЕ слышит, то это тоже диагноз
    причем тут "слишит-неслишит"? Я в первую очередь, оцениваю техническую информацию - если даный изх пункта А перданы без изменений в пункт В, то передатчик в пункте А свою работы выполняет нормально, как и приемник в пункте В.
    В том же MPD специально разрабочиком сделан ряд настроек заметно влияющих на звучание, при этом бит-перфект сохраняется.
    Такого быть не может в принципе - или битперфектность сохраняется, или плеер делает обработку сигнала.
    Ох уж эти мне, радиолюбители...
    Многие аудиофилы мигрировали c винды на линух+MPD только по той причине, что им звук MPD нравится больше чем у винды.
    Винда сама по себе не звучит, звучит плеер. Да и его дело не звучать, а просто перебросить данные с одного порта в другой.
  3. Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    поздравляю, и готов 1 платку купить
    +1
  4. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    -Rik-, файл написан на русском языке, то есть имя его?
    Не только файл, но и путь, и имя файла, и содержимое с кириллицей, и имя флака, на который .cue сылается - тоже кириллицей. Вот:
    /mnt/hdd/music/Эдуард Артемьев/1985 Тепло Земли/Э. Артемьев - Тепло Земли (1985).cue
    /mnt/hdd/music/Эдуард Артемьев/1985 Тепло Земли/Э. Артемьев - Тепло Земли (1985).flac
    Внутри .cue:
    Код:
    REM GENRE арт/прогрессив-рок
    REM DATE 1985
    PERFORMER "Эдуард Артемьев"
    TITLE "Тепло Земли"
    FILE "Э. Артемьев -  Тепло Земли (1985).flac" WAVE
      TRACK 01 AUDIO
        TITLE "Рождение Земли"
        INDEX 01 00:00:00
    (винт NTFS, подключен с опцией nls=utf8, смонтирован в /mnt/hdd). Видимо, тебе надо копать в сторону самбы (я ей не пользуюсь).
    ...bo za jedną siną dalą — druga dal… (A.Osiecka/S.Krajewski)
  5. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Путь к файлу X:\Виктор Цой\1982 - Неизвестные песни (1996, MOROZ, MR 96149)
    Там файлы Кино - Неизвестные песни.flac и Кино - Неизвестные песни.cue
    REM GENRE Rock
    REM DATE 1982
    REM DISCID C70ABD0F
    REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb4"
    PERFORMER "Кино"
    TITLE "Неизвестные песни"
    FILE "Кино - Неизвестные песни.flac" WAVE
    TRACK 01 AUDIO
    TITLE "Разреши мне..."
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 01 00:00:00
    TRACK 02 AUDIO
    TITLE "Братская любовь"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 04:07:38
    INDEX 01 04:08:39
    TRACK 03 AUDIO
    TITLE "Ты мог бы..."
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 07:39:52
    INDEX 01 07:40:51
    TRACK 04 AUDIO
    TITLE "Любовь - это не шутка"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 11:13:53
    INDEX 01 11:14:53
    TRACK 05 AUDIO
    TITLE "Ты обвела меня вокруг пальца"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 16:21:41
    INDEX 01 16:22:40
    TRACK 06 AUDIO
    TITLE "В поисках сюжета"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 19:20:02
    INDEX 01 19:23:68
    TRACK 07 AUDIO
    TITLE "Весна"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 20:23:05
    INDEX 01 20:23:73
    TRACK 08 AUDIO
    TITLE "Последний герой"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 22:48:03
    INDEX 01 22:48:72
    TRACK 09 AUDIO
    TITLE "Около семи утра"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 25:29:49
    INDEX 01 25:30:46
    TRACK 10 AUDIO
    TITLE "Лето"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 28:56:36
    INDEX 01 28:57:33
    TRACK 11 AUDIO
    TITLE "Мне не нравится город Москва"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 00 30:34:71
    INDEX 01 30:43:53
    TRACK 12 AUDIO
    TITLE "Скоро будет зима"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 01 34:30:59
    TRACK 13 AUDIO
    TITLE "Далеко-далеко"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 01 36:48:10
    TRACK 14 AUDIO
    TITLE "Железнодорожная вода"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 01 39:16:67
    TRACK 15 AUDIO
    TITLE "Городской мотылек"
    PERFORMER "Кино"
    INDEX 01 42:55:07
    Не добавляет в плей лист
    ---------- Сообщение добавлено 20.23 ---------- Предыдущее сообщение было 20.03 ----------
    Проблему решил перекодированием файлов cue в utf8
    С уважением Дмитрий.
  6. Частый гость Аватар для Herznn
    Нижний Новгород
    у МПД с кривыми cueями сделанные кривыми ... (тем же) руками и выложенными на ...трекере есть проблемы, проблема не в мпд, проблема в руках их сделавших.
  7. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Скорее всего еще потребуется перекодировать в UTF-8 тэги вшитые в тело флака.
    Император Галактики Андрей-I
  8. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ну правильно. Я же сразу говорил - см. выделение болдом:
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Настраивается правильная кодировка в mpd.conf и обязательно в ней же должны быть русскоязычные .cue. У меня utf-8, но многие .cue с торрентов приходится конвертировать.
    Да, и с вшитыми тэгами проблема та же. Вавилонская башня, в общем, с кириллическими кодировками... спасибо хоть всякие замшелые IBM отвалились. Хотя ненамного легче.
  9. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Никто не смотрел загрузку проца bbb при проигрывании файла?
  10. По умолчанию Re: Транспорт на основе BeagleBone Black
    смотрел, но не помню, чтото менее 5%, или даже и меньше.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  11. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Странно, у меня от 60 процентов, но при тактировании внутреннем
  12. По умолчанию Re: Транспорт на основе BeagleBone Black
    для 44,1 так и должно бьіть, он же ресемплит в сетку 48х
    с внешними генераторами не напрягается.
  13. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Забыл, что нет тактирования прямого на 44100
  14. По умолчанию Re: Транспорт на основе BeagleBone Black
    кстати нагрузка 60% єто еще относительно неплохо, кубик ресемлит на все 70% и больше.
  15. Частый гость Аватар для Herznn
    Нижний Новгород
    на обезъяньем аудио (.аре) так и есть, а на флаках 192/24 загрузка процессора 6-7 процентов.
  16. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Да, все верно, пока ресемплит - то загрузка от 60%
  17. По умолчанию Re: Транспорт на основе BeagleBone Black
    вчера немного поигрался с примерами в папке TEST: mp3, flac - грузит не более 3% в пиках 5%
    DSD если вьіводить нативно не более 2%, если в настройках mpd просто закоментарить dsd_native, вьіводит(ресемплит) в PCM и нагрузка не более 25%, но с шумами, почему шум я не понял, может еще какие настройки надо включить.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    В каком смысле "найтивно"? Пингвинукс научился выводить Native DSD????
    Вроде как, это до сих по умела делать только винда, а для всех остальных придумали DoP.
  19. По умолчанию Re: Транспорт на основе BeagleBone Black
    на i2s
  20. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, научился. Причем и через XMOS девайсы, и через I2S. Правда не уверен, насколько это все "из коробки", но дистрибутив для BBB это умеет.
  21. Начинающий Аватар для Alex
    на i2s
    В смысле?
    ---------- Сообщение добавлено 12.00 ---------- Предыдущее сообщение было 11.57 ----------
    Ага, буду иметь ввиду.
    Значит, с моими транспортами и ЦАПми DSD-256 уже доступно и в Пингвине.
    Тогда еще вопрос - Ведроид это же тоже пингвин недорезанный, в нем оно наверное тоже может работать?
