Здравствуйте, коллеги самодельщики!!!
Как то так получилось, что одно время, был плотно связан с автозвуком, а вот дом был заброшен !!! После приведения авто в порядок (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ), решил взяться за домашку. Для начала хочу сделать полочники с фазоинвертором. За основу взял кит на динамиках Eton, т.к. была возможность сие динамики достать дешевле, да и знаю звук ER4 и мидбаса (во вкладке). Но просто тупо повторять кит не стал, очень хотелось проверить теорию, да и с толщиной стенок там ШВАХ. Сижу уже три дня за теорией, обложился книгами, освоил JBLspkrshop, и BassBox. В процессе всех чтений и экспериментов возникло несколько вопросов:
1. При расчёте внутреннего объёма ящика с фазоинвертором по АЛДОШИНОЙ для НЧ-СЧ секции учитывается активное сопротивление катушки фильтра. А вышеозначенные проги ведь считают ящик не учитывая данного НЮАНСА!!!! Так что, при вводе параметров динамика учитывать это самому и вводить уже изменённое Qts????
При достаточно детальном изучении вышеописанного кита, и при его пересчёте, что по Алдошиной, что по Лизункову, не получается у меня объём как в КИТе!!!!!! Получается больше !!!!!
*Я ручками насчитал 24 литра
*проги без учета фильтра 16,67 литра
*Проги с учетом фильтра 21,5 литра
В принципе, и в ките 16,6 литра.... Так что они не учли катушку?????
А после пересчёта фильтров, я вообще в какой-то фрустрации...... У меня получилась частота среза мидбаса 492ГЦ, а частота среза на пищалку 931ГЦ...... Или я что-то напутал, или немцы (скорее первое)
После тщательного изучения динамиков я бы выбрал частоту раздела порядка 3кГц! Или я неправ???
В общем ситуация такая:
1. Динамики лежат....
3. Элементы фильтра куплены ......
2. В душе и мозгах разброд по полной....
Великая просьба к ВАМ О ГУРУ КОЛОНКОСТРОЕНИЯ, посмотрите своим опытным взглядом на сей кит и скажите, МОИ ОПАСЕНИЯ ИМЕЮТ ПОД СОБОЙ ПОЧВУ, ИЛИ НЕТ?????
В таком варианте этот кит делать стоит, или самому всё пересчитать???
Заранее СПАСИБО за посильную помощ!!!!
