Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для Буран
    По умолчанию Некоторые вопросы при проектировании АС с фазоинвертором
    Здравствуйте, коллеги самодельщики!!!
    Как то так получилось, что одно время, был плотно связан с автозвуком, а вот дом был заброшен !!! После приведения авто в порядок (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ), решил взяться за домашку. Для начала хочу сделать полочники с фазоинвертором. За основу взял кит на динамиках Eton, т.к. была возможность сие динамики достать дешевле, да и знаю звук ER4 и мидбаса (во вкладке). Но просто тупо повторять кит не стал, очень хотелось проверить теорию, да и с толщиной стенок там ШВАХ. Сижу уже три дня за теорией, обложился книгами, освоил JBLspkrshop, и BassBox. В процессе всех чтений и экспериментов возникло несколько вопросов:
    1. При расчёте внутреннего объёма ящика с фазоинвертором по АЛДОШИНОЙ для НЧ-СЧ секции учитывается активное сопротивление катушки фильтра. А вышеозначенные проги ведь считают ящик не учитывая данного НЮАНСА!!!! Так что, при вводе параметров динамика учитывать это самому и вводить уже изменённое Qts????
    При достаточно детальном изучении вышеописанного кита, и при его пересчёте, что по Алдошиной, что по Лизункову, не получается у меня объём как в КИТе!!!!!! Получается больше !!!!!
    *Я ручками насчитал 24 литра
    *проги без учета фильтра 16,67 литра
    *Проги с учетом фильтра 21,5 литра
    В принципе, и в ките 16,6 литра.... Так что они не учли катушку?????
    А после пересчёта фильтров, я вообще в какой-то фрустрации...... У меня получилась частота среза мидбаса 492ГЦ, а частота среза на пищалку 931ГЦ...... Или я что-то напутал, или немцы (скорее первое)
    После тщательного изучения динамиков я бы выбрал частоту раздела порядка 3кГц! Или я неправ???
    В общем ситуация такая:
    1. Динамики лежат....
    3. Элементы фильтра куплены ......
    2. В душе и мозгах разброд по полной....
    Великая просьба к ВАМ О ГУРУ КОЛОНКОСТРОЕНИЯ, посмотрите своим опытным взглядом на сей кит и скажите, МОИ ОПАСЕНИЯ ИМЕЮТ ПОД СОБОЙ ПОЧВУ, ИЛИ НЕТ?????
    В таком варианте этот кит делать стоит, или самому всё пересчитать???
    Заранее СПАСИБО за посильную помощ!!!!
    • Тип файла: rar Eton73.rar (250,8 Кб, Просмотров: 126)
  2. Частый гость Аватар для Sid_VA
    По умолчанию Re: Некоторые вопросы при проектировании АС с фазоинвертором
    Приветствую Буран!
    Как бы поступил я - сделал бы "черновой" ящик на 24 л, поставил бы динамики, а дальше можно поиграться с объемом ящика и частотой раздела.
    Все познаётся в сравнении.
  3. Новичок
    Аватар для Буран
    Цитата Сообщение от Sid_VA Посмотреть сообщение
    Приветствую Буран!
    Эти мысли не то, чтобы возникали, а так я подбирал оформление на автомобильные динамики! Но интересует мнение людей по методике расчёта, собравших не один проект. Меня конкретно интересует использование параметра Qts в расчётах. Брать из даташита на динамик, или вначале расчитать фильтр и уже потом расчитывать Qts" используя Qts динамика и активное сопротивление фильтра????? Ведь при учёте активного сопротивления фильтра, Qts может измениться порядка 10%!!!!!!!
  4. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Именно ;), бери и не крути себе голову, термокомпрессия тебе даст большyю погрешность, чем фильтры (если не делать слишком уж криво). Обычно расчитанный по параметрам из даташита яшик, звучит и меряетеся адекватно насимулированному, (возми всетаки lspCAD BassBox хорош для быстрых прикидок, а lspCAD более близок к действительности.
    ТС желательно все таки померить у конкретных голов, предварительно прогрев их, хотя Eton вроде не был замечен (diyaudio.com) в косяках с параметрами.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 12.01.2008 в 08:51.
  5. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    возми всетаки lspLAB, BassBox хорош для быстрых прикидок, а lspLab более близок к действительности
    Извините, что вмешиваюсь, но лучше все же в LspCADе, у Лаба все же нет симуляции нелинейностей: подвеса, ФИ, мотора. Все это дает поправки. А по сложности ЛспКАД не сильно сложный. Только использовать нужно не последний, а 5.25Про, и будет счастье.
    Так же я не согласен и на счет катушки. Ну, в смысле не на 100% согласен. Если катуха пару десятых Ома, то и хрен бы с ней, хотя лучше видеть сразу, что она натворит, и это, опять же, в КАДе можно сделать сразу, а вот если это, к примеру, 0.5 полоса от 2.5-полоски или очень низкий раздел у трехполоски, и катушка воздушная, то учитывать ее надо обязательно. Я так думаю.
    Сергей.
  6. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Блииин...... устал и пьян слегка.... конечно lspCAD. GREY спасибo
    это же надо так облажаться LAB*a у меня вообще нет... поправил верхнее
    Добавлено через 18 минут
    ты прав возможен вариант: голова 4Ома, катуха 6-8мГ и намотана проводом 1мм.
    Эмпирическое правило Re фильтра 0.1 от Re головы желательно выполнять, если оно не выполняется, то тогда стоит учитывать
    Последний раз редактировалось funny the rat; 12.01.2008 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
  7. Новичок
    Аватар для Буран
    Вот в данном ките это ЭМПИРИЧЕСКОЕ правило и хромает: Re головы 6,8 ом, а Re катушки 0,89 ом. И получается, если эти 0,89 Ом не учитывать, то ящик 17 литров, а с учётом 21-24 литра!!!
    Скажите, а где качнуть lspCAD? И тяжело ли с ним разобраться?
    Добавлено через 8 минут
    Именно ;), ТС желательно все таки померить у конкретных голов, предварительно прогрев их, хотя Eton вроде не был замечен (diyaudio.com) в косяках с параметрами.
    Обязательно все головы МЕРЯЮТСЯ!!!! Даташит взят длябыстрой проверки кита, а оно вон как вышло с быстротой-то!!!
    Добавлено через 37 минут
    Уважаемый GREY если у Вас есть данный софтик, сбросьте пожалста на мыло Buran@doda.uz. Очень благодарен буду, а то в сети только русификаторы и хелпы на русском нашёл, а вот инсталяшки нет
    Добавлено через 27 минут
    Уважаемый GREY если у Вас есть данный софтик, сбросьте пожалста на мыло Buran@doda.uz. Очень благодарен буду, а то в сети только русификаторы и хелпы на русском нашёл, а вот инсталяшки нет[/QUOTE]
    УРА, УРА, УРА, нашёл нашёл нашёл!!!! Кстати очень интересная ссылка http://www.donex-ua.narod.ru/el.htm
    Последний раз редактировалось Буран; 12.01.2008 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    LSPCad и Unibox напрямую позволяют учесть сопротивление катушки.
    LSPCad: general, general setiings, Rg (for table lookup). Вот Rg - сопротивление генератора позволяет учесть сопротивление катушки. правда, потом, если фильтр вешать, то не надо второй раз его учитывать в схеме фильтра.
    Unibox: external components - RS. Причем, эту величину можно подставить и отрицательную, чтобы посмотреть как будет работать АС с уилителем с отрицательным выходным сопротивлением. Это я попросил сделать Кристиана и он учел в последней версии.
    Георгий Крылов
  9. Частый гость Аватар для Gishu
    В BassBox есть закладка, где учитываются параметры внешних элементов и выходное сопротивление усилителя. Правда, как я понял, оптимизацию он производит без их учета, но можно поиграться уже вручную параметрами.
  10. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну а ЛСПкад как раз считает типовые аппроксимации с учетом...
    Георгий Крылов
  11. Частый гость Аватар для Отшельник
    Одесса
    LSPCad
    не работае на виндовс ХР
    скачаная с этой сылки
  12. Новичок
    Аватар для Буран
    Дайте пожалста рабочую ссылку!!!!!
  13. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Там в директории установки будет экзешник с патчем для ХР. RTFM!
    Если не разберетесь где скачать/как поставить - дайте знать, я поехал кушать харчо и запивать виски, буду только завтра.
    Сергей.
  15. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Ну без "чернового" корпуса не обойтись, если хотите постороить полочник, да еще под свои условия домашней акустики.
  16. Новичок
    Аватар для Буран
    ДА ДА и ещё раз ДА. Но для начала нужно получить расчётную золотую середину, а уж потом + - поэкспериментировать с практическим объёмом. А для меня ещё главное понять КАК БЛИН ЭТИ НЕМЦЫ СЧИТАЛИ СВОЙ КИТ?????? И откуда там такой кроссовер, мать их....
    Добавлено через 16 минут
    Спасибо. Скачиваю пока. счас буду ставить. Кстати, как ХАРЧО??? Про второй ингридиент не спрашиваю, т.к. он плох не бывает
    Если не разберетесь где скачать/как поставить - дайте знать.
    НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! У меня к тому же ещё и Виста. Счас пойду на другой комп с ХР шкой попробую
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    На ХР поставил нормально а Вот с Вистой засада полная. Как она меня уже достала своими тормозами и прибамбасами.
    Последний раз редактировалось Буран; 13.01.2008 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
