Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Траблы с 75гдн-3-4
    Орел
    По умолчанию Траблы с 75гдн-3-4
    Мужыки, помогите!!!
    Сегодня при прослушке басовых композиций от 75гдн-3-4 обнаружил призвуки, похожие на то, как будто к диффузору приложили листоук бумаги. Причем, чем сильнее бум-бум, тем сильнее слышно этот призвук.
    Скажите, это значит, что пенополиуретановому подвесу скоро придет кранты? Может его надо срочно его проклеивать, пока не развалился окончательно?
    Сейчас видимых повреждений подвеса не наблюдается, то есть трещин не видно.
    Скажите, что мне делать в подобной ситуации, какие меры принять?
    По умолчанию Re: Траблы с 75гдн-3-4
    Может...
    Казань
    УГУ,если уже не пришел. ОДНОЗНАЧНО МЕНЯТЬ
    Проводки проверь, те что на катушку идут.
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Михалыч, скорее всего подвес. Любит рваться на месте приклейки подвеса к раме, прямо на углу. Когда динамик работает с малым смещением, почти не видно. Как прибавишь - начинает "похрюкивать". Выключаешь, осматриваешь - нифига . А ведь он уже порвался .
    Или токопроводы, но менее вероятно.
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Однозначно выводы
    Казань
    Да у всех 75ГДН-3-4 И 50гдн-3-4 УЖЕ ЗГНИЛИ ПОДВЕСЫ....
    [OFF]Упс Caps Lock нажат
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вытащи, но не отпаивай. Включи в темноте, если увидишь синеникие искорки мелкие в так хрюку, то однозначно подводящие. Поменять - что палец о дорожное покрытие.
    Сергей.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    А если всё-таки причина в подвесах, то изготовить хотя бы временную замену можно способом, показанным на рисунке.
    "Коэффициент пропускания воздуха" у таких кустарных подвесов весьма ниже, чем у старых поролоновых оных. ;)
    Если пропитку дать покруче, то гибкость подвеса получится жестче - и мы элементарно получаем от совдеповского низкочастотника более хлёсткий, менее размазанный бас. Крайне рекомендую. Очень познавательно - и за небольшие деньги.
Название:	Тряпичный подвес.PNG
    Новосибирск, Академгородок
    Если подвес еще не развалился в клочья, покупаешь уретановый клей (14.50 стоит, раствор полиуретана в растворителе) и заклеиваешь разрывы (предварительно только пыль мягкой кисточкой смахнуть), и капельками клея сами дырки (он их радостно затягивает пленочкой), подсушиваешь полчасика - и разрывы еще одним слоем, потом ветхие места промазываешь осторожно (одним слоем). У моих подвес издох только внизу динамика, где скапливалась пыль, так что логично после заклейки еще и перевернуть динамик. Хотя можно и не вывинчивать его вообще, прямо так в колонке восстановить, если разрывы не очень большие Целиком мазать подвес можно, но не стоит, повысится жесткость подвеса, а несколько дней вообще будет заметно хуже звучать (пока не полимеризуется и не приработается, потом станет не так плохо). Через полчаса колонки можно слушать (наверное, лучше без громкого баса, пока клей не просохнет) Потом можно пойти на diffusor.spb.ru или podves.narod.ru и заказать новые подвесы, новый ППУ или мягонькую ткань
    Еще у моего одного динамика был призвук из-за того, что, когда врубал на очень большой громкости, одна подвода вывернулась дугой, касающейся диффузора.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 01.02.2006 в 22:48. Причина: дополнение+опечатки
    Nagema может вместо обойного клея нечто другое подойдет?
    Последний раз редактировалось MaxMan; 03.02.2006 в 03:59.
    Орел
    Хм, шевелил диффузор рукой - шуршаний и призвуков нету, ничего при движении не цепляется.
    Стык между динамиком и корпусом загерметизировал пластилином. Сам корпус тоже полностью герметичен (фазоинвертор не в счет).
    Слушал синус 20 гц - ощущение такое, что в верхней половине окружности подвес шуршит немного сильнее, чем в нижней части.
    Наконец-то нашел !!!!!!!!!
    Когда выкрутил динамик из колонки и при свете лампы полностью рукой вдавил диффузор внутрь, то увидел то, чего совсем не хотел видеть ....
    TO КОНСТАНТИН123.
    Ты был абсолютно прав, только полиуретан порвался не на месте приклейки подвеса к раме, а на расстоянии двух милиметров от угла корзины. Отсюда и шел призвук.
    Причем разрывов 2 штуки - расположены диаметрально противоположно - один в верхней части подвеса, другой - в нижней части.
    Длина разрыва примерно 4 сантиметра (!!!), второй разрыв - примерно такойже длины. Дырок сквозных нету.
    Видимо надо весь подвес по окружности клеить, иначе скоро порвется по всей длине окружности.
    Кстати, динамик 85 года выпуска (как и сами колонки, в которых они стояли). Вторую колонку не разбирал, но там похоже тоже самое.
    Йопте, чё делать??? Чем клеить???
    TO TheLivingOne.
    А у этого клея какое точное название?
    Михалыч, Ты найди резиновый или полиуоритановый клей и аккуратно его в дырки.. Много не лей! только чтоб едва достаточно для закрывания дырок было, ато это может пагубно сказаться.
    Только клей лучше покупать известных производителей типа Хэнкель или еще чего, ато на базаре продают только чтоб его нюхать можно было, клеить ним невозможно.
    У меня такой клей: "Клей уретановый"
    Производитель - АО "Анлес" (С-Петербург)
    Состав: полиуретан Desmocoll, добавки, растворители
    Советую пенополиуретан все-таки уретаном клеить, а не каучуком
    Можно и по всему периметру проклеить тоненько (самый потертый участок!), через пару-тройку дней просохнет и приработается. Дотерпеть до приезда заказанных новых подвесов хватит, а можно и вообще так оставить, если звучать нормально будет
    Орел
    Мда, похоже накроется скоро медным тазом этот подвес. А как хорошо все начиналось. Ох уж эта Радиотехника 101. Если этот выкидыш совдепа смог доконать 20-летний динамик, то могу представить што было бы, если у меня стоял Бриг. Тогда подвес на второй день прослушки в труху ссыпался бы. А тут смог протянуть целый месяц до эксцесса.
    Завтра пойду искать этот клей, мож где и откопаю.
    А вобще думаю, что если взять 75гдн-1-4 примерно такого же возраста, но с целым резиновым подвесом - это будет долговечней? Или также через пару недель прослушки - в гамледан? Резина тоже стареет, но её ведь можно пропитать по совету некоторых «Кодиционером резиновых приводных ремней».
    Дык, даже и без этого кондиционера - сама резина плотнее и толще -> долговечнее и прочнее на разрыв.
    Какие будут у вас мнения на этот счет?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Дык, даже и без этого кондиционера - сама резина плотнее и толще -> долговечнее и прочнее на разрыв. Какие будут у вас мнения на этот счет?
    Такое-же.
    Уфа
    Михалыч, резина жестче и тяжелей. Если поставишь 75ГДН-1, собьешь настройку фазика и ухудшишь чуйку НЧ звена (у 75ГДН-3 выше, чем у 75ГДН-1). Так что или латай подвесы, или меняй их.
    Михалыч, Ты еще проверь, растворяется ли материал подвеса в дихлорэтане (такая чепуха тоже на базаре продается)... если да то можно им попробовать - никакого клея, но надо очень аккуратно работать, и стараться не нюхать....
    75-е динамики в онлайн-магазинах стоят типа от 1100 до 1700 рублей. Новые подвесы намного дешевле стоят, даже если брать шёлковые
    Орел
    3-4 конечно лучше и чуйка у него больше, чем у 1-4, но по-моему слишком дорогой ценой это достигается. Новый динамик на полиуретановом подвесе может и прилично бы протянул, но вот старенький: все прекрасно знают как ведет себя старый престарый паралон - он просто крошится, и клеить его в одном месте - расползётся в другом. Вся структура подвеса уже наверно слабая - это как усталость металла - вари не вари, а все равно не держит, так и здесь.
    Но деваться некуда:
    1. завтра поищу у себя полиуретановый клей.
    2. если оного не найду, то буду подыскивать замену на 75-1-4. Уж очень не хочется пускать свои ламерские руки (которые хорошо дружат с паяльником) в такое тонкое дело как переклейка подвесов.
    3. если замены не найдется, то придется заказывать резиновые подвесы и искать человека, который сможет все это дело провернуть.
    А моментом нет желания клеить, потому как разрыв слишком широкий и момент скорее всего собъет центровку диффузора, катушка могёт цеплять. Если разрыв был хотя бы меньше сантиметра, но тут целых четыре - слишком много.
