Кто знает что за звери? И как их можно доработать?
Хех наконец-то нашел шестигранники))) Теперь взгляд изнутри и на запчасти)))
Вскрытие показало, что все динамики крепятся на клеммах ,
и соприкасаются с корпусом через миллиметровую прокладочку,
корпус внутри идеально чист - нету распорок и демпфирующего материала, сам корпус из двп.
Фильтр представляет собой две катушки индуктивности и кондер 4,7мкф.
По мне так нужно сделать следующее:
-Припоять провода к динамикам;
-Проклеить стенки синтепоном;
-Возможно кинуть внутрь вату (распушенную и в сетке);
-Между корпусом и динамиками поставить прокладку.
Далее что делать хз , с фильтрами я не дружу поэтому хрен знает как его переделать можно
Ну что теперь жду советов и поправок
Последний раз редактировалось maksa; 25.10.2008 в 18:34.
Меня терзает смутное сомнение, но кажется там на ВЧ фильтре электролит, что не есть хорошо.
А в звуке не устраивает ?
А клеммы и неполярный электролит, думаю здесь это не самые большие проблемы
Если хочется сделать по уму - ищем микрофон, осваиваем LspCAD & LoudSpeaker LAB - и в итоге наверное заболеваем диерством
Или делаем как предлагал сам - включаем самовнушение и слушаем получившуюся кофетку
Александр
Хм не знаю как електролит, но клеммы влияют точно, поскольку после того как я их снял с провода, провода на том месте были хорошо окисленны было принято решение их залудить и припоять Первая колонка по сравнению со второй стала играть чуть чище
А по подробней можно про микрофон и 2 проги?)) И еще а что за болезнь такая странная
Добавлено через 13 часов 58 минут
ну кто еще чего посоветует? по фильтрам и по всему остальному?
LspCAD & LoudSpeaker LAB осваивать 2 проги или одной хватит?
Добавлено через 23 часа 40 минут
мдя уж что-то все молчат
Последний раз редактировалось maksa; 28.10.2008 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
Магнит на мидбасе слабый а подвижка не лёгкая. Кондёры можно заменить на К73-16(250В и выше лучше 160В допустимо). Мид чтоб менять надо сначало прикинуть объём оформления, посадочное место и бюджет(это первично), а дальше уже АЧХ ВЧ и МИда частоты раздела кроссов, ибо это почти изготовление аккустики с нуля.
Последний раз редактировалось maksa; 29.10.2008 в 16:57.
