Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для alien_vv
    РБ, Мозырь
    По умолчанию Пределка БП у DVD проигрывателя
    Имеется DVD Erisson 1020.
    Периодически тупит, сбивается на ровном месте, отказывается раскручивать диск
    БП выдает заниженные напруги:
    5В на плате БП 5,2В до платы цапа доходит 4,9В
    -21В - -22В
    +-12В - +-10,5В
    Немогу разобраться, что за напруга идет на питание дисплея. (Fv на схеме). Переменка? Тогда почему не написали? Мультиметр показываетвсякую фигню, как никак импульсный БП.
    Схемы бп и платы управления:
    http://alien.sk6.ru/supply%20board.pdf
    http://alien.sk6.ru/control%20board.pdf
    Идея переделать БП, только вопрос в этом напряжении.
    На плате нашел место где индуктивностями разрулено 5В: На ЦАП Цифра, на Цап анаолг, на mt1389 и.т.д. можно раздельные 5В сделать.
    Или не стоит заморачиваться?
  2. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: Пределка БП у DVD проигрывателя
    ВИдится так, что бп тут ни при чем да и напруги в норме. Это типа лазер дохнет. С бп совершенно не стоит заморачиваться - это не он.
    С уважением
    Евгений Балакин
  3. Частый гость
    Аватар для alien_vv
    РБ, Мозырь
    Eugene Balakin, Спецом поцарапал жестоко Аудио диск. Компьютерный привод Nec4551A и старые 2 проигрывателя не справилиcь даже с его определением. А этот легко пляшет по трекам без проблем читает. Наверное, все-таки там дело и не в лазере, и не в БП... Выбросить его тогда нужно...
    Также справляется с DVD -rw и cd-rw...
  4. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Так с чем он тогда не справляется?
    У ДВД проигрываетелей два лазера (голова одна, ЛД - два) (честно говоря - не знаю, всегда ли два лазерных диода - не задавл себе такого вопроса, в моей соньке двд - два лазера присуствуют, с сепарированными драйверами)
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. Частый гость
    Аватар для alien_vv
    РБ, Мозырь
    Eugene Balakin, Периодически (возможно от включения приборов и т.д.) он на идеальных дисках где никогда не сбивался начинает сбиваться и шаркает головой туда-сюда. Лечится стоп - плэй. Иногда Выкл - вкл.
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    типа переменка, там не принципиально, нужен просто накал катода. Если экран показывает, значит эта напруга ок. (накальные ниточки могут быть едва красные, если смотреть в темноте)
  7. Частый гость
    Аватар для alien_vv
    РБ, Мозырь
    Grigori G., пробовал на рабочем проигрывателе отключить эти контакты и подать 1В переменку и 4В переменку.
    В первом случае результат никакой, во втором -
    , но индикатор не светился как нужно - это остановило делать далее эксперименты.
    Вы бы не могли в схему в 1 посте глянуть. Зачем там стабилитрон?
  8. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Забыл спросить - самое первое, что должно обычно делаться - оптика чистилась.
    С уважением
    Евгений Балакин
  9. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    У меня подобная фигня была на Harman Kardon : диск то крутил, то нет. В блокепитания был стабилизатор на 7809 (от него привод и управление питались),а входное на стабилизатор - около 12 вольт. В момент запуска двигателя входное напряжение падало до 10,5-10,8 вольт,стабилизатор, как я понимаю,выпадал из режима стабилизации. Пришлось поставить 7808, и полегчало. Хотя, скорее всего, надо было посмотреть двигатель - ток у него не зря увеличился, может и поменять нужно было.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  10. Частый гость
    Аватар для alien_vv
    РБ, Мозырь
    Eugene Balakin, нет.
    Alemoke, Я цифровым мультиметром мерил, напруга не проседает.
    Заметил: греется кондюк на входе 47 мкф 400в,
    и после вч транса после диодов 1000 мкф 16 в.
    Ну, и звук у него! sblive на порядок лучше, особенно заметно на нч и вч.
  11. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Так нужно почистить/продуть газом (то что назsdf. баллончиком со сжатым воздухом), а потом разбираться с остальным, если останется необходимость.
    С уважением
    Евгений Балакин
  12. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Делитель из резисторов и стабилитрон привязывают потенциал накальной обмотки к катоду. Все это надо так и оставить при замене БП, т.е. подавать накальное на выводы родной обмотки транса (отключив ее, конечно).
    Если греется фильтровый конд по сети, надо проверить его на потерю ёмкости и утечки. А еще лучше заменить и посмотреть что будет.
  13. Частый гость
    Аватар для alien_vv
    РБ, Мозырь
    Andrew Gridlikov, прошу прощения, можно подробнее как нужно сделать?
    Т.е. от -21В стабилитрон и к переменке и земле резисторы? Можете пояснить подробнее зачем так сделано?
  14. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Да, там это все уже сделано - так и надо оставить.
    Так сделано, чтобы потенциал накала не носило относительно катода. Подробнее - в книжках про вакуумные индикаторы. Резистор на 15 ом тоже не помешает, он ограничивает бросок тока через холодную нить.
    На схеме, кстати, лишняя точка: +5В сидит на земле возле разьема.
