Показано с 1 по 4 из 4
  1. Завсегдатай
    Аватар для кот базилио
    Сообщение ещё одна доработка 4А32
    Уважаемые форумчане не сочтите за мышиную возню, но как всегда пришлось делать, что требовалось из того что было. как-то сделал я киндеру гитарный комбик 50вт на 4ом. динамиков естесвено не было и поставил 4А32 на 16ом. сответствено выхлоп был где то ватт 12. стало быть надо головку 300мм на 4ом 50-100вт. про импорт разговора быть не может( и нету, и цена не моя), НОЭМА далеко и тоже не за даром, к тому же эта техника чаще всего на 8ом. а делать надо, вот достал задаром, убитый 4А32 (производства -промсвязь уфа) и поставил эксперимент. снял медный колпак с керна, расточил зазор на шайбе +0,1 мм увеличился зазор до 1,6мм). сделал каркас катушки меньшего диаметра под керн без колпака. тупо мотать меньшее число витков толстым проводом не стал. всё равно 0,223мм даёт 8ом и 25 вт. намотал 4 обмотки 0,14мм в стык по середине ( получилось 4 слоя). запаралелил получил 4ом при 0,48мм. и это при удвоеном количестве витков, при стандартной высоте намотки. так как обмотки в паралель ,то при увеличеном количестве витков ( должно вырости чутьё) а индуктивное сопротивление не выросло (скорее упало), а значит частотная характеристика не испортилась. потом снял дополнительный диффузор пищалки (что бы небыло лишнего вч мусора), одел на уменьшеный в диаметрое каркас катушки двойное кольцо, изготовленое из снятой детали ( для согласования с отверстием в диффузоре). а корень диффузора проклеил сегментами изготовлеными из другого драного ( для усиления , что бы не оторвало или не деформировало при большой поданой мошности). собрал, склеил , подал 80вт синусом. ДЕРЖИТ! поставил на комбик. дуть стало так, что ушам больно еще стали гораздо могучее идти нч. вот что сделал из 12 ваттного динамика.
    p/s да забыл . поставил ещё один подвод и вывел туда вторую пару катушек. можно 2х8ом впаралель или 8+8ом , или два усилителя; на каждую часть по своему.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 19.09.2008 в 06:01.
    всё украли до нас.
  2. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    По умолчанию Re: ещё одна доработка 4А32
    Инфопространство едино! Только готовился нечто подобное соорудить ))
    Респект
    Х_х
  3. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    [QUOTE=кот базилио;494175] намотал 4 обмотки 0,14мм в стык по середине ( получилось 4 слоя). запаралелил получил 4ом при 0,48мм. QUOTE]
    У Вас на динамике получилось не 0,48мм, а 0,28 мм если исходить из сечения.
  4. Завсегдатай
    [QUOTE=meshin;494374]
    да это я маху дал, сложив диаметры. но 80вт по синусу на 1000гц всё таки держит.
    всё украли до нас.
