Страница 37 из 122 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #721
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Ух, у нас с транзисторами так же как и с конденсаторами =((Родніх на выход не нашел!
    Купил сегодня на выходной каскад irl540, перед ними irf9610(по сравнению с ЗПВ такой огромній)...все остальное как написано на схеме =)
  3. #722
    SMD-n
    Цитата Сообщение от digitas
    Незнаю, полипропилена у нас в Киеве попросту нету, а если и есть то либо на 1000-2000 вольт по 1$, либо нормальный(Рифа) по такой же цене...вобщем ненаю, нада еще туда позвонить =) если пленка мне обойдется в итоге в 7-10$ тогда нормал, если больше(притом что Панасы ФЦ уже тянут на 15$)...тогда буду думать!
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=6772
    Надо желание , а кондеры найдуться !
  4. #723
    Да я тут заморочился с перебивкой платы, она большая..вечно какаято часть плохо перебьется...купил себе лазерник новый, буду експериментировать!
    [ADDED=digitas]1142517113[/ADDED]
    SMD-n, да у нас таких кондеров валом(Вима), но МКСы слабоваты, а ФКП огромные =)...остальное не щупал пока
    Последний раз редактировалось digitas; 16.03.2006 в 16:51.
  5. #724
    SMD-n
    ...но МКСы слабоваты, а ФКП огромные =)...остальное не щупал пока
    Есть МКТ ...
    Вообще-то FKP при таких габаритах - только на pF , максимум на nF .
    Да и безымянных изделий хватает , там не то , что тип диэлектрика , там производитель не указывается ...
    Хотя по звуку весьма не плохо ...
  6. #725
    Цитата Сообщение от SMD-n
    Есть МКТ ...
    вскрытие тех что на картинке показало что это нечто пленочное неиндуктивное, хотя ни тип диэлектрика ни производитель узнать трудновато...
    Например вот, чей это логотип? и кстати вообще есть ресурсы где можно посмотреть эти логотипы
    Последний раз редактировалось Wired; 16.03.2006 в 19:03.
  7. #726
    МКТ навалом!!!!И Епкосов, и Филипсов, и Вим........но говорят МКТ похуже будут...
  8. #727
    По умолчанию
    Вчера начал собирать, так красивенько платка вышла, как на производстве
    ВНИМАНИЕ!На той плате что я выкладывал есть масенькая ошибка, выкладываю ее исправленую и картинку где она показана красным кругом
    [ADDED=digitas]1142667434[/ADDED]
    А вот и платка до начала пайки ;) (ех, жаль ошибочку заметил только когда начал паять, но она исправилась легко ножиком )
    ...и понеслась ;)
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 13.03.2007 в 00:06.
  9. #728
    Тут после детальной проработки печатки со схемой в руках возникла пара вопросов:
    1.R8 включенно на землю через кондер,а на оригинальной схеме в начале темы непосредственно
    2.Как я понял, на оригинальной разводке на входе интегратора отсутствует фильтр-если сделать также,сохраниться ли возможность подстройки под конкретную акустику путем варьирования R28?
    3.Интересно,как в оригинале были уложены провода от выходов до клем-по схеме там должно быть сантиметров 15- и желательно,что бы оно не влияло на чувствительные цепи
  10. #729
    London UK
    Как я уже упоминал раньше - это ранняя печатка, и предусматривался "простой" вариант без серво, с конденсаторами на входе и в ООС. На самом деле там стояли перемычки.
    Разумеется. В 4330 мы этого фильтра и не ставили, только позже в 5350.
    Вот примерно так:
    Алексей
  11. #730
    На 50% спаял, времени нету просто, я на выходных работаю =)
    Вобщемто только хотел задать вопросы насчет резистора+електролита....уже ответил Алекс вверху =)
    Пока все идет ОК, есть правдо 2 вопроса к Алексу
    1(важный): Алекс, укажите пожалуйста какие конденсаторы в Вашей схеме самые важные(по качеству) и перечислете их в порядке убывания(от важного до неважного)...(а еще лутше если напишите какие конденсаторы(про електролиты знаемс) стояли в оригинальном усилке)!
    2(общий): Подбирая пары транзисторов по коеф. передачи у каких пар должны соответствовать коефициенты, и должны ли они соответствовать у левого и правого каналах?(тоесть пара правого должна ли иметь такие же коеф. передачи как и у пары левого)?
    [ADDED=digitas]1142792648[/ADDED]
    Процесс пайки...
    Последний раз редактировалось digitas; 19.03.2006 в 21:24.
  12. #731
    Частый гость Аватар для Gishu
    Здравствуйте.
    Хотелось бы обсудить такой вариант применения "logic level" транзисторов на выходе.
    Пояснения: D2, D4-D7 - светодиоды (модель АЛ307 взял здесь на сайте).
    Идеи две:
    1. "приблизить" порог открывания транзистора и использовать в затворе более низкоомный резистор, при меньшем токе.
    2. Насколько я знаю, включение светодиода как опорного напряжения в генераторе тока на биполярном транзисторе (D2, Q1, R4, R5) обеспечивает генератору тока почти идеальную термостабильность. Идея в том, чтобы не использовать источник тока в термокомпенсации, а применить светодиоды в затворах, прикрепив их к теплоотводам. Но, я не знаком с температурными зависимостями полевиков...
    Надеюсь на конструктивные замечания.
    простите за такой вопрос, но чем этот усиль лучше чем Схема Иванова с этого ресурса или http://img464.imageshack.us/img464/8449/amp1917sf.gif
    Опыта у меня не много, паял пока толька на ИМС. Хочеться лучшего и хотя б на 35-50 Вт/канал чем в моем Rotel RA921. Есть возможность приобрести Marantz PM-44SE, -35, -47. Как ваш усиль в случае успешной реализации, в сравнении с онными.
    Спаибо
  14. #733
    SMD-n
    Использовать резистор меньшего номинала - не самоцель . Тут надо стремиться к преодолению влияния емкости затвора (его заряда) , а этого можно добиться увеличение тока управления , тогда она (емкость) быстрее перезаряжается . Кроме увеличения тока требуется и снижение номинала резистора в цепи к затвору до минимального , или дроссели в параллель ...
    На схеме в смещении учавствует еще и резисторы R6 , R7 . Соответственно напряжение смещения будет складываться из суммы падений на резисторе и светодиоде . На резисторе напряжение не будет меняться от температуры (ток источника неизменен ) , а проводимость светодиода будет меняться ...
    Но вот вопрос , будет падение на светодиоде иметь дельту около 0.5В , при изменении температуры от 25 до 75 градусов/С ? На реальных образцах , в зависимости от цвета , падение при номинальных токах и температуре - 1,2 - 2,5В всего ...
    У меня нет практического опыта в прогреве светодиодов , возможно более опытные товарищи подскажут ...
  15. #734
    Вроде у них -2 мВ/град...
    Так что....
    Допонил...
    Понял, что вместо D4, D5 лучше все-же обычные диоды. Хотелось поставив туда светодиоды как пару к затворным, повысить линейность... Но проиграли в размахе выходного напяжения
    Последний раз редактировалось Gishu; 20.03.2006 в 00:38.
  16. #735
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Процесс пайки...
    Подстроечники многооборотные?
    Если нет, то все же стОит поставить многооборотники.
  17. #736
    Неа, обычные...импортные...многооборотник имхо не влезит(да и стоит он 3-4$ каждый в нашей столице)!
  18. #737
    London UK
    Так уже написал тут
    Алексей
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 12.03.2007 в 01:45. Причина: Поправил ссылку
  19. #738
    Все неэлектролиты - плёнка, керамику мы не использовали.
    C1, C5, C7 - полистирол или полипропилен
    Остальные - полиэстер (лавсан)
    Хмм, а как же насчет C11...вы говорили он особой важности должен быть?И С10 до кучи в интеграторе?!
    Ух, а разве бывает полипропилен на 10 и 68 пик?
    Пока ставлю по питанию Виму MKS, Epcos MKT!Вобщем запутался...
    [ADDED=digitas]1142867135[/ADDED]
    http://www.wima.com/navig/pr.htm 68 бывает ФКП, а вот 10 нигде нету!
    Последний раз редактировалось digitas; 20.03.2006 в 18:05.
  20. #739
    Вобщем процесс пайки...конденсаторы синенькие Епкосы, красненькие и желтенькие-Вимы. Електролит большой - Панасоник ФЦ, масенькие тоже Панасоники(правдо обычные). Перемычки толстенькие сделаны 1,32мм, а тонкие 0,4мм медным проводом...
    Напряжение на конденсаторе большом 31,2 В. Електролиты БП буду паять последними(Панасоник ФЦ купил 6*3300 мкф*35В), т.к. они тяжелые и плату держать с ними неудобно.
    Какие есть замечания к схемке(точнее к уже впаяным компонентам)?И ответьте пожалуйста насчет пар транзисторов(скоро паять буду)!
ID:	9607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9609   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #740
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    [ADDED=Melhior]1142885259[/ADDED]
    проволочные резисторы (5w) - не слишком ли близко расположены над платой под одним из них резистор. конденсатор с4 (с30) 35v ?
    и ещё кроватка (тое панелька) от мукрухи хоть нормальная та ?
    чтобы проблем с серво не было !
    Последний раз редактировалось Melhior; 21.03.2006 в 02:19.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
