Показано с 1 по 20 из 122
Тема: Один из лучших усилителей(Схема)
    Germany
    По умолчанию Один из лучших усилителей(Схема)
    Большая просьба корифеям, прокоментируйте пожайлуста ниже следующую схему усилителя, который позиционируется как один из лучших в мире.
    Я не совсем понял что происходит в схеме, как то очень сложно он выглядит, хотя производитель упрямо твердит что это на его взгляд самое лучшее и изменять он ничего не хочет.
    Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Один из лучших усилителей(Схема)
    Обычная схема и не более....
    https://forum.vegalab.ru/showthread....стой-усилитель
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Вся левая часть - регуляция громкости, offsetregler - интегратор (поддержание 0 на выходе), overload - индикатор перегрузки, offset - индикатор постоянного напряжения на выходе.
    Остальное (центральная и верхняя часть, IC1 и т.д. - собственно, сам усилитель мощности).
    Germany
    Ну это понятно, а есть ли в схеме хоть какая нибудь изюминка? И вообще это класс АВ или В?
    Я ничего особенного не вижу. Нарисовали все что можно, вместе с основной схемой, чтобы выглядело очень сложно, а схема простая, на самом деле.
    Это класс АВ высокой мощности, Ватт 900, наверное.
    Геленджик - СПб
    Судя по питанию - 300 Вт \ 8 Ом (или 600 Вт \ 4 Ом).
    Частый гость Аватар для SanSound
    А светодиодов-то понавтыкали, видимо нравятся
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
    Так нагляднее схема
    Как по мне, так защиту на Т6, Т7 в домашнем варианте уся можно смело выкинуть(звуку лучше будет), так же как и 2-3 пары выходников. Правда, это уже рисуется другой усилитель...
    Последний раз редактировалось SanSound; 02.11.2011 в 09:47.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Выходной каскад по минусу нарисован с ошибкой - стоки J201 перепутаны с истоками.
    А что он еще может твердить?
    Ключевой, на самом деле, является фраза: "нв его взгляд".
    Схема, на мой взгляд, действительно самая обыкновенная, изюминка, разве что в латералах в УН.
    С уважением...
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Этот усилитель (ASR Emitter II) стоял, примерно полгода, в комнате прослушивания Soundex, там-же, где и Агеевский слушали. Мощность: 2х280 Вт/8 Ом, 2х490 Вт/4 Ом,
    2х900 Вт/2 Ом, 2х1400 Вт/1 Ом. Класс - глубокий АВ (несмотря на огромные радиаторы греется сильно). Светодиодов действительно много, и все разноцветные (верхняя крышка усилителя прозрачная).
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    Так нагляднее схема
    Почему такая плохая картина, ничего не видно...
    Схема интересная, сигнал проходит только по полевым транзисторам...
    Андрей Константинович
    Линейность так себе.. Хотя конечно на фоне всяких плиниусов неплохо
    http://www.stereophile.com/content/a...r-measurements
    Транзисторы предвыходного каскада Т14, Т16 работают сразу на большую входную емкость кучи выходных транзисторов, поэтому усилитель будет "медленным", т.е. иметь низкую скорость изменения выходного напряжения. В результате страдает передача верхних частот: звук будет либо "глуховат", либо "звенеть". А для сабвуфера - ок.
    +1
    Добавление слов лучший, качественный, высококачественный, сверхлинейный, прецизионный и проч. не делаю сабж лучше, хотя действуют на подсознение
    Топикстартер правильно сделал, что привел схему, она расставляет всё на места (для понимающих её). Такую простую схему многие понимают без проблем.
    Судить надо не по названиям, а вначале по схеме, а в итоге - по звуку.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Усилитель неплох, ток покоя драйверного каскада в 90 мА (оценка) нормально справится с прокачкой выходного каскада. Идеологически построен правильно, и по звуку будет весьма неплох. С теми же Аккуфейсами вполне поспорит. Жаль, что SK216/SJ79 сняты с производства, а аналогов нет.
    Более точные выводы можно сделать, если посчитать, какое напряжение на выходе ОУ нужно для полной раскачки 4 Ом на 20 кГц. Тогда можно будет сравнивать с СЛ или Натали etc.
    На входе делитель весьма своеобразен... комбинация из L-регулятора и делителя в цепи ОООС? Или там ошибка при срисовке? Чувствительность запланировнана низкая - около 6 раз (~13 дБ?) для 300 Вт нужно много вольт подавать.нет, усмотрел резистор в 24Е - значит, до 80 может добраться.
    ---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение в 13:06 ----------
    Скорость нарастания - 40 В/мкс, должно хватать для ЗЧ.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    У меня вопрос к топик стартеру: усилитель, насколько я понял, этот -:http://www.asraudio.de/ ????
    Если этот, то кхм... не стоит торопиться так с выводами о звучании. Я не знаю, насколько схема в первом посте соответствует реальному физическому воплощению, но по словам человека, побывавшего на Hi Fi EXPO -2010 (в Хельсинки) (это был вполне адекватный человек, не новичек в акустике и на форуме), это был единственный аппарат, который "зацепил", при всей его несуразной (см. сайт) внешности.... а техники там было "достаточное количество".
    Очень хочется послушать в эти выходные именно этот аппарат... если, конечно, он будет повторно на выставке..
    Александр
    Калуга
    Так они, вроде, копейки стоят? 4шт чуть более десятки ихних. А что в них такого хорошего?
    Да и выходники будут 80ЮСД стоить (на оба канала)
    ДВР
    Кроме УН с высокой нагрузочной способностью не вижу ничего "одного из лучшего". Увидеть бы девайс(конструктив, комплектующие), - а так, как схема, ничего интересного. Подобных(не по топологии) "один из лучших" и "цепляющих" аудио-неновичков полным полно.
    Кстати, на счёт "жаль, сняты с производства". Не единожды задавался вопросом, типа - "почему "уникальные", по сути должные приносить немалые деньги, компоненты аудио-техники снимаются с производства?" Может быть дело не в их аудифильской уникальности, в эффекте "па-фа"?
    Думай. Думай всегда…
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну да?
    R30/R28 сколько? Ку первого каскада
    R31 лишний - грузит опер
    МО Салтыковка
    Мне понравилась компановка, двухэтажная.
    Смотрится не плохо!
Название:	Без имени-1.jpg
    Калуга
    Пафосная вещь. Не знаю, как звучит, но у меня к таким "стриптизным" конструкциям душа не лежит. Все должно быть в меру! (Мы-то знаем, что черные радиаторы (пусть и литые в землю ) лучше!)
