Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: ШИМ контролер на tl494
    Днепропетровск
    По умолчанию ШИМ контролер на tl494
    Собрал простой шим контролер на tl494 для управления двигателем,но вот проблема страшно греется полевик(затвор напрямою к микросхеме,без драйвера)решил снизить частоту,снизил до 1Кгц,обмотки воют "на нервах" но вот полевик всёравно греется,что я сделал нетак? управление скважности от 0 до 90%на 4 ноге 1,2,3,15,16 в воздухе
    По умолчанию Re: ШИМ контролер на tl494
    Цитата Сообщение от VVS_ Посмотреть сообщение
    Вообще, книжки надо почитать
    Зачем читать книжки? Проще повтавить диод, обжечься о палевик, прийти ныть на форум...
    Последний раз редактировалось Alex; 12.02.2010 в 19:44.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    обжечься о палевик
    эт значит не в той полярности вонзил диод....
    Цитата Сообщение от Sergeidp Посмотреть сообщение
    Пробывал ставить диод как Вы говорите-помогает,но ток через диот почти ампер,тоесть КПД контролера копейки,а еще пробывал паралельно нагрузке ставить 0.68 мкф,тоже помогло от паразитных импульсов,но палевик стал как печка!
    1. Медленный диод! Надо ставить HER508 как минимум, а лучше 15ETH03
    2. Если через диод протекает ток 1А в обратном направлении, посмотрите контур протекания тока. Наверняка тот же Ампер протекает и через нагрузку т.к. ток через диод это в чистом виде реакция индуктивности нагрузки. Это очень хороший знак и означает что девайс работает правильно, как по книжке То есть выходной ток больше входного в соответствии с коэфф. заполнения ШИМ. КПД такой железки может быть 90-95%.
    Это значит что не понимаем что делает, поэтому просто - "тык".
    А понять что "не так" и "почему" - лень.
