Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для gromilalex
    Екатеринбург
    По умолчанию ИТУН с ШИМ
    Импульсный источник питания но ШИМ организована по току нагрузки. Ток должен регулироваться от нескольких ампер до 100А. Делал ли кто нибудь такое чудо-юдо?
    Страшен не поступок, а его последствия
  2. Частый гость Аватар для Yuriy
    г. Малин
    По умолчанию Re: ИТУН с ШИМ
    почти типичный сварочный инвертор,
    более подробно нужные параметры приведите.
  3. Частый гость
    Екатеринбург
    Этот БП будет питаться от нескольких АКБ 12В\24В. Нагрузкой БП будет импульсный усилитель(не D) задачей которого будет формировать импульсы тока заданного значения(около 100А). Нагрузка усилителя около 0.1-0,5 ома. Хочу попробовать задавать ток в нагрузке усилителя с помощью управления напряжением ключей.
    Может у кого есть идеи как это реализовать по другому?
  4. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    и как твоя шим отработает одиночный импульс?
    понижающий или повышающий стаб шим для кпд ,ключ с датчиком тока с ос по оному для формирования импульсов тока заданной величины.
    если большая точность не нужна+известно сопротивление нагрузки и оная постоянна-датчик тока исключается.
    кстати.а чем сеть 220вольт не угодила в качестве первичного источника?
  5. Частый гость
    Екатеринбург
    минимальная длительность импульса 25мкс. ШИМ будет работать на 200кГц. Думаю с отработкой единичного импульса проблем не будет. Предполагается использовать несколько выходных напряжений БП и в зависимости от нагрузки выбирать диапазон(например 20В,40В,60В) А в задачу ШИМ будет входить допустим поддерживать напряжение питания усилителя на уровне 55В для нагрузки 0.5Ом.
    220В не подходит так,как это установка будет работать в местах лишённых данных благ.
  6. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    уточни тз,импульсы постоянно будут следовать,будет ли меняться скважность итд
  7. Частый гость
    Екатеринбург
    тз? да и скважность будет меняться и время импульса увеличиваться довольно произвольно.
  8. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    gromilalex, с шим стабилизацией тока тогда сложно будет,в сообшении №4 возможное решение
