Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
  1. Частый гость
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    По умолчанию ШИМ контролер на tl494
    Собрал простой шим контролер на tl494 для управления двигателем,но вот проблема страшно греется полевик(затвор напрямою к микросхеме,без драйвера)решил снизить частоту,снизил до 1Кгц,обмотки воют "на нервах" но вот полевик всёравно греется,что я сделал нетак? управление скважности от 0 до 90%на 4 ноге 1,2,3,15,16 в воздухе
  2. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    По умолчанию Re: ШИМ контролер на tl494
    Диод параллельно двигателю нужен...
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Осцилограммы напряжения на гейте, и особенно напряжения дрейн-сорс и тока дрейна - полностью ответят на этот вопрос.
  4. Частый гость
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Только что попробывал вместо tl494 uc3842,насколько я знаю она с драйвером внутри,так вот мало того что скважность регулируется не полность,а гдето от 40-100%,так ещё и нагрев полевика остался очень сильным,и это при 1Кгц!Ну что же я делаю нетак?
    Добавлено через 4 минуты
    И ещё у меня такое чувство что и в 494 и 3842 регулируеться не скважность импульса а потенциал,вот поэто и работает полевик не как ключ а в аналоговом режими вот и нагрев,может быть такое
    Последний раз редактировалось Sergeidp; 04.02.2010 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    нет не может, был бы осцилограф - сразу бы всё понятно вам стало. а какой полевик и какой ток потребления двигателя, может на полевике выделяется много тепла из-за большого тока и сопротивления открытого канала, тогда нужно полевик другой, хотя скажите что вы применяете, а то так сложно что-то дельное посоветовать.
  6. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    неужели сложно поставить диод
  7. Частый гость
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Похоже разобрался,при подаче на затвор 14 вольт,сопративление открытого канала IRF640 Составило 38 ом!!!!!!!!!!Вот те на,а где заявленые 0.18,попробую поднять напряжение,но в даташине написано максимум на затвор 20
  8. Завсегдатай Аватар для Артём
    Sergeidp, покажи схему.
  9. Частый гость Аватар для VVS_
    Подавать с Тл-ки напрямую на затвор нельзя. Надо буфер на транзисторах поставить
    и надежное запирания обеспечить (притягивание затвора к земле).
    Про обратный диод параллельно двигателю говорят верно.
    Без формы сигнала на затворе разговор не имеет смысла.
    зы: Полевик возможно уже убит, вот вам и 38 ом, хотя обычно он убивается "накоротко".
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Не надо транзисторы с помойки использовать.
    Да может там полевик вообще полностью не открывается и находится в линейном режиме.
  11. Частый гость
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Да похоже чтото с полевиками,я закорачиваю затвор с истоком и вот 38 ом,взял irf 740 nfr так там вообще болшьше 40 ом,такое чувство что это не полевика а биполяры,у кт972 при закарачивании базы с колектором и то 12ом
  12. Частый гость Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    что то странный способ проверять транзисторы ))
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Убил.
    Наповал....
  14. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Убил.
    Наповал....
    ну почему сразу же наповал, сказано же
    следовательно подозрения подтвердились, т.е.
    всио сходится .
  15. Частый гость
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    ну может ктото нарисует схемку как правильно измерять R открытого канала?
  16. Частый гость Аватар для VVS_
    Подать между затвором и истоком 10 вольт (+ на затвор).
    Мерить омметром между стоком и истоком в прямой полярности.
    Затем соединить затвор и исток, убедиться что омметр показывает больше мегаома.
    Или еще более простая метода.
    Берем лабораторный истончик, ставим на нем 10В с ограничением тока 0.5А.
    Подключаем к стоку плюс, к истоку минус. соединяем пальцами минус и затвор. Включаем источник.
    На амперметре должно быть ноль.
    Потом соединяем пальцами плюс и затвор, на амперметре должно быть 0.5А(то что было задано) а напряжение должно упасть до порога срабатывания полевика это в районе 3-4 вольт.
    Если убрать палец с затвора, полевик так и останется открытым (заряд хранится на емкости затвора). Это хороший знак, значит затвор не пробит и утечек нет. Если коснуться минуса и затвора, полевик закорется и будет оставаться закрытым после убирания пальца.
    Главное, не перегревать полевик при таких экспериментах ;)
  17. Частый гость Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    VVS_, полностью согласен с такой методикой проверки полевиков,
    Sergeidp, они звонятся не так как биполяры.
  18. Частый гость
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Вот сижу в мультисиме симулирую,и получаеться что сопративление полевика напрямую зависит от сопративления нагрузки,при нагрузке 100 ом сопративление полевика 38,при нагрузке 10 ом-полевик 3.8 ома,и только при коротком замыкании получаеться обещаные 0.45 у irf740
  19. Частый гость Аватар для Yuriy
    г. Малин
    нагрузку треба на сток подключать, а то вы сделали источник тока, вот и меняется сопротивление, как и напряжение на затворе-истоке
  20. Частый гость
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    УРАААААААААААААААААА ! ! ! ! ! ! ! ! ! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    Добавлено через 10 часов 24 минуты
    НЕТ НЕ УРА,с нагревом теперь проблем нет,полевик не греется,но на его выходе напряжение утраиваеться,тоесть мой шим работает как умножитель,напряжения взлетело а ток упал,почему?
    Последний раз редактировалось Sergeidp; 06.02.2010 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
