Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для pixarj
    По умолчанию ЭПРА ir2153
    Есть у когонибуть схема проверенного электронного баласта
    на IR2153 ? желательно с платой , заранее спасибо !
  2. Новичок Аватар для radio o4en love
    г.Надым,Тюменская область
    По умолчанию Re: ЭПРА ir2153
    у меня есть и схема и плата
  3. Частый гость Аватар для VVS_
    Делал такое чудо. Проблем на макете не вызывало, но в практику не пошло. Надо емкость задающего генератора не хуже NP0, и емкость в резонансном контуре тоже не хуже +-5%(а это габаритно или дорого), а то частота плывет и контур из резонанса вылетает. Может тупо не стартовать или наоборот снижать ток при прогреве.
    В этом плане схемы на двух транзисторах нравятся больше, они генерят на частоте контура при любых уплываниях параметров контура. В контуре стоит дешевая пленка и ничего.
    Самодельный балласт на 2 транзисторах по схеме "филипса" (без динистора который) работает уже 6 лет, пробивает 2 колбы по 36 ватт последовательно;) (в контуре батарея емкостей на 25 кВ)
  4. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    pixarj,
    http://www.dimon-is.boom.ru/ds001/ds001.htm
    Вот схема. Но оно всё бы ничего, но все ЗГ лучше запитывать не напрямую от источника, а от dc-dc конвертера или бустера. Питание чище, глюков меньше да и пшиков.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    SinteZ,не уверен что автору нужно запитать от 12в.
    работать то оно будет... только нахрена там так много лишних деталей,
    навига так реализованно питание мс? есть под такое включение мс 1211еу1-там управление частотой(точнее делителем)-отдельная лапа.
  6. Частый гость Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    VVS_, а можно по подробнее: схемку если не сложно.
  7. Частый гость Аватар для VVS_
    филипс найти не удалось
    А вот эта понравилась, тока обратные диоды параллельно ключам надо добавить
    http://images.yandex.ru/search?p=4&t...GIF&rpt=simage
    все эти балласты легко настраиваются витками обмотки ОС управляющего транса.
    Это надо делать обязательно, делать при плавном увеличении напряжения (поэтапном), надо убедиться что балласт не гонит через колбу превышающий ток.
    Если тока много, убавить 1 виток обмотки ОС, если мало (тускло горит) то добавить.
    при 220 В на входе спустя 15-20 минут работы температура колбы на 36 ватт должна быть 42-45С(мерил пирометром). Если больше, износ. если меньше, тускло горит.
    Еще один фактор влияющий на ток, емкость в резонансном контуре. Ее увеличение, увеличивает ток.
    Но при разогретой колбе режим резонанса штука весьма скользкая, балласт скорее работает в обычном дроссельном режиме. Во всяком случае на маломощных колбах влияние этой емкости минимально, на "длинных" максимально.
    Влияние обмотки ОС, очень значительно. Крайне не рекомендую сразу в 220 включать, может быть превышение тока.
    На латр и плавно поднимаем, следим за нагревом ключей...
    Последний раз редактировалось VVS_; 12.02.2010 в 19:22.
