Показано с 21 по 28 из 28
Тема: BassBox 6 pro - В чем ошибка?
    Краснодар
    Грустно BassBox 6 pro - В чем ошибка?
    Всем привет!
    Есть желание собрать 2-х полосную АС:
    НЧ: P Audio P180/2242 диаметр 18"
    ВЧ ноунеймовский.
    Почитав в интернете про сборку АС, понял что желательно, чтобы объемы НЧ и ВЧ были отдельными (чтобы ВЧ не выдавило).
    Для расчета объема короба под низкочастотник воспользовался прогой bassbox 6 pro.
    Ввел все необходимые ТС параметры, которые добыл с официальных сайтов, но в результате БасБокс мне выдал, что корпус, подходящий для данного динамика, настолько мал, не сможет вместить в себе сам динамик, поэтому программа автоматически увеличивает объем до минимально допустимого для вмещения данной головки.
    Всегда думал, что объемы под 18" динамики должны быть довольно большими..ну хотябы литров 200.
    Кстати ранее пробовал расчитать в этой же проге корпус под BEYMA 12MI100. Получил такой же результат.
    Пробовал так же расчитать объем в (если я не ошибаюсь) JBL Speaker shop, получился тот же результат.
    Что не так? Понимаю, что лучше не доверять характеристикам с сайта, а измерить самостоятельно, но не могут же быть НАСТОЛЬКО большие погрешности?
    Заранее спасибо
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: BassBox 6 pro - В чем ошибка?
    Уважаемый, дюже обширный вопрос
    Если коротко - то считать по формулам на НОМИНАЛЬНОЕ сопротивление и на ВЫБРАННУЮ ОТ БАЛДЫ частоту - это утопия
    Уравнять сопротивления можно добавкой последовательно резистора к ВЧ (его сопротивление меньше). НО: подобный вариант собъёт его чуйку (а она Вам, как я понял, неизвестна). А так же Вам неизвестны ни АЧХ пищика, ни частота его резонанса, ни его мощность...
    В Вашем случае придётся только слушать (причём периодически включая вместо НЧ-дина резистор ом на 75...100/ватт на 50 и слушая только пищик. Чтоб не влезть неконтролируемо на его резонанс. Тем более, что рассчитываете ватт на 300).
    Краснодар
    На пищике написано:
    Driver MAX HG-6
    impendance 4 Ohm
    max music power 200W
    Designed in Japan
    Обыскался в интернете. Не могу найти характеристики.
    Я так понял, что MAX - это название фирмы. Динамик с рупором.
    Добавлено через 3 минуты
    Опять таки, если мы сравняем сопротивление этим способом и оно будет на обоих динах по 8 Ом, то общее получится 4 Ом. А выход на усилке расчитан на 8.
    Последний раз редактировалось kodxenon; 19.03.2009 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Динамик - штука нелинейная. Имеющаяся в нём индуктивность поднимает его сопротивление с ростом частоты (для этого и даётся Импедансно-Частотная Характеристика). На низких частотах ВЧ отрублен фильтром, на средних и высоких сопротивление НЧ растёт (даже если он без фильтра включён). Будет зависеть в основном от фильтра ВЧ.
    Краснодар
    Как же все запутанно... Мне бы какое-нибудь простое решение. Пускай с небольшими погрешностями.
    Краснодар
    Господа, подскажите, как и на что влияет параметр Vent air velocity?
    Заметил, что он увеличивается при увеличении количества фазоинверторов. Увеличивается ли с ним ход динамика?
    Литва, Каунас
    "Скорость потока воздуха в трубе фазоинвертора". Влияет - будет ли свистеть воздух, выходящий из этой трубы. Желателен до 15...20м/сек при номинальной мощности. Зависит от хода и площади диффузора и площади ФИ. На практике - уровень самых низов в сигнале (для музона) чуть меньше. Можно ориентироваться процентов на 60...70 номинальной мощности. (Но на повышенных мощностях может подвывать).
    Краснодар
    Спасибо
    Подскажите, а какие плюсы помимо сокращения объема дает демфирование? Есть ли минусы?
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Уважаемые, проконсультируйте пожалуйста по программе BassBox6. Интересует каким образом программа определяет график **максимальная подводимая мощность**, ис ходя из чего?
    По каким таким причинам он совершенно независит от объема корпуса?
    Пример: Динамик 600гдн14, ЗЯ, 100л. Мощность номинальная 600вт, Xmax +-9mm.
    При мощности 500вт на частоте 30гц программа считает ход динамика около 5мм (точно не помню, но точно в пределах Xmax), и в тоже время на графике **допустимая подводимая мощность** на этой же частосе считает около 100вт?!? На основе чего? Ведь запас линейного хода есть.
