Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для Solyd
    По умолчанию Пожалуйста! Как расчитать выходное сопротивление транзистора КП302 для фильтра НЧ?
    Уважаемые специалисты! Объясните пожалуйста, как расчитывается выходное сопротивление вот такого транзистора, после которого стоит фильтр НЧ?
    Очень нужно разобраться, а в книгах, которые смотрел, так непонятно написано!
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Пожалуйста! Как расчитать выходное сопротивление транзистора КП302 для фильтра НЧ?
    У.Титце, К.Шенк. Полупроводниковая схемотехника. Глава 5.4.
  3. Новичок
    Аватар для Solyd
    Да да. Но я к специалистам обращался, чтобы они рассказали, как рассчитать выходное споротивление, а не Титце и Шенк в двух главах. Мне покороче бы.
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Покороче равно R1.
  5. Новичок
    Аватар для Solyd
    А зачем отсылали к книжке? Особенности характера?
    А обратная связь посредством R2 никак на выходном сопротивлении не отражается?
    А специалисты, которые к любительским книжкам не посылают, здесь, в лягушатнике, бывают? Очень прошу толково объяснить. Хочется разобраться полностью в проблеме.
  6. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    А чем вам книжка не угодила? Там что, не толково написано?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    1. Книжку писали специалисты, соответственно смысл там хорошо изложен. Короче некуда.
    2. Если бы вы, уважаемый, открыли книгу, вы бы поняли - не две главы, а подраздел одной главы, занимающий примерно 60 слов.
    3. Если и эти 60 слов читать совсем невмоготу, так есть рисунок, а под ним подпись из четырех строк, с тремя основными формулами: а) коэффициент усиления б) входное сопротивление в) выходное сопротивление. Я ж не знал, что вам эти формулы не нужны.
    4. Вами было сказано следующее:
    Так вот в книге есть объяснение, как раз для желающих РАЗОБРАТЬСЯ.
    Вы ведь именно разобраться желаете?
    5. Прежде чем называть книгу "любительской" , её не мешает хотя бы открыть Разве не так?
  8. - Аватар для Olegyurich
    Так транзистора или каскада?
    Добавлено через 31 секунду
    Покороче равно R1.
    Ну это если он относительно мал.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 04.04.2009 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  9. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Olegyurich, я вступать уже не буду
    С уважением, Сергей.
  10. - Аватар для Olegyurich
    Это ты намекаешь, что я куда-то не туда вступил?
    avtech@palabs.ru
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Мужики, не морочьте голову
    Ясно, что выходное сопротивление каскада складывается из сопротивления нагрузки и выходного сопротивление стока, включенных параллельно.
    Последняя величина довольно велика, т.к. тразистор представляет из себя источник тока. Поэтому её можно не учитывать. Если же учитывать, то она незначительно уменьшит более грубо рассчитанное Rвых.
    Номинал нагрузки обычно бывает Uпит/2Iстока (или около этого).
    Резистор порядка 3...10 кОм.
    Нужно ли это было пояснять топикстартеру - я сомневаюсь.
    А вам, братцы, это и без меня известно
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Дак, ото-ж....
  13. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    НЕ, я с вами со всеми абсолютно согласен! Я к тому, что еще больше морочить голову топикстартеру не стоит.
    ИГВИН, И здесь полностью согласен. Для ЭТОГО полевика резистор в стоке точно будет доминирующей величиной при расчете сопротивления КАСКАДА.
    Извините, если кого-то задел. Ей Богу не хотел!
  14. - Аватар для Olegyurich
    Я так, на всякий.
    avtech@palabs.ru
  15. Новичок
    Аватар для Solyd
    Ну оно же и конечно, как не здесь, в отделе для начинающих, вам свою крутость показать? Между пальцами не треснуло? Сами то читали, куда посылаете...? Ну и что вычитали?
    Olegyurich Спасибо большое, что по-человечески откликнулись!
    Да, конечно, я неправильно выразился, конечно, всего каскада. Сопротивление R1 5.1 кОм, сопротивление R2 пока вроде около 75 Ом, но точно буду подбирать по току каскада. Я понимаю, что сопротивление сток-исток ПТ довольно значительное, этим и пользуются при построении источников тока, но в доступных книжках усилительный каскад, почему-то, рассматривается с зашунтированным по переменноиму току сопротивлением R2, видимо, для неучета его сопротивления при расчете усиления каскада. Но для небольших сопротивлений смещения, как я понимаю, смысла ставить для шунтирования конденсатор громадных емкостей мало. А сопротивления источников с таким резистором смещения уже вроде конечные, ну в сопоставлении с источниками на биполярных транзисторах. Поэтому и задаю вопрос именно к специалистам, т.е. квалифицированным инженерам, а не к любительской тусовке, которая сначала и отреагировала, хотя тусовке так и положено, на то она и тусовка.
    Извините за столь пространственное объяснение позиции при таком легчайшем для профессионала вопросе. Так как все-таки посчитать выходное сопротивление такого каскада, повлияет ли на него невысокое значение резистора смещения? Почему мне это важно - выходное сопротивление источника сигнала достатоно сильно влияет на расчет следующего за ним фильтра НЧ.
  16. - Аватар для Olegyurich
    Ну отреагировал тот, кто надо, это Вы зря.
    Так что, тусовка, это скорее,я.
    Вообще выходное сопротивление каскада - это результат параллельного соединения R1 и сопротивления транзистора со стороны стока.
    Если погрешность результата в несколько % Вас не беспокоит, можно смело приравнять выходной сопротивление номиналу резистора R1.
    Если же нет, то нужно рассчитать выходное сопротивление транзистора по его малосигнальным параметрам ( в случае усиления малого сигнала ),
    либо его ВАХ ( в случае усиления большого сигнала (сравнимого с напряжением питания) ). Формулы для расчетов есть в любой книге по усилителям и в Титце и Шенке тоже (там ИМХО, очень внятно рассмотрен этот вопрос, и влияние истокового резистора также рассмотрено).
    А вообще, если планируется фильтр, я бы делал его активным на ОУ, и преамп для него тоже на ОУ.
    avtech@palabs.ru
  17. Новичок
    Аватар для Solyd
    Спасибо. Только можно уточнить, на какой странице поточнее посмотреть про влияние истокового резистора?
    С фильтрами на операх...Обычные фильтры, неактивные, считать умею давно, правда только на лампах. На операх... надо подумать, посмотреть. Если что, я у Вас спрошу, как там чего и где взять недостающие знания. А есть какой расчет компьютерный, для дифференциальных фильтров на операционных усилителях, интересно?
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Расскажите пожалуйста, как считать выходное сопротивление того что у вас в 1-м сообщении нарисовано, только если там к примеру вместо КП302Б стоит EF86 ?
    Обычно это делают в учебниках.
  19. Новичок
    Аватар для Solyd
    Зачем вам оно...? Ведь, судя по вашему тону, вы считаете себя очень умным, потому и знать должны сами.
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Зачем вам оно...
    Да вдруг пригодится? .
    Ну если не хочешь, будем считать что соврал.
