Показано с 1 по 20 из 20
  1. Частый гость
    Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    По умолчанию Hужен стаб.
    Здравствуйте.
    Собираю ЛМ3886. есть транс 2*30в.
    Нужна схема правильного электроного дросселя на двухполярное питалово с учетом снижения напряжения до приемливого ЛМкой уровня.
    Спасибо
  2. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Hужен стаб.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  3. Частый гость
    посмотрел. спасибо. его и буду делать.
    чем можно заменить транзисторы D45H11\D44H11 и диоды ES1D?
    что такое лм317HV??
    и почему там лм337 не HV?
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 14.03.2009 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Вот даташиты. А LM должны быть с индексом HV(у них до 57/47 вольт входное напряжение).
    Последний раз редактировалось Alemoke; 15.04.2009 в 19:46.
  5. Частый гость
    странно что диобы на 1А тока всего..транзисторы можно любые с подходящим напряжением\током?
    (я начинающий)
  6. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Диоды для защиты ЛМ, поэтому и ток не большой. А транзисторы - подходящие по току и напряжению.
  7. Частый гость
    большое спасибо
  8. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Пожалуйста
  9. Частый гость
    а можно использовать обычные ЛМ (не HV)? как их приподнять над землёй?
  10. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Если нет высоковольтных ЛМ, поставь обычные на фикс. напряжение + стабилитрон в вывод GND на напряжение, которого не хватает. Например: 7824 вместо 317 + стабилитрон на 8 вольт. У фиксированных ЛМ обычно входное напр. должно быть больше вых. не более 8 вольт. Смотри, что-бы Лм не поплохело. Т.е. что-бы напряжение входное было не больше выходного (напряж.ЛМ + стабилитрон) на 7-8 вольт. Посмотри в даташите на 21 странице. Там все нарисовано.
  11. Частый гость
    вот этот даташит я и искал, но не мог найти..спасибо
    но я уже почти закончил перематывать транс
    о результатах отпишусь
  12. Частый гость Аватар для Selin
    Dima Shinberg, только обрати внимание, если будешь собирать по приведенной выше схеме ( http://vegalab.ru/forum/attachment.p...4&d=1237053570 ) - там резисторы R62, R63 весьма нагреваются при работе, поэтому ставить их нужно на расстоянии 5-7мм от платы и желательно оставить 2-3мм до ближайших соседних элементов. Выводы лучше изолировать, например - термоусадкой.
  13. Частый гость
    греются..только зачем на них 3вт высаживать? не лучше их на 1Ком поставить?
    я ЛМки оставлю, боюсь только с трансом промахнуться, и при повышеной сети гореть будет. но посмотрим..
  14. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Поставить резисторы на 5 вт или 2 шт 750 2 вт параллельно.
  15. Частый гость
    вопрос почему именно в районе 400ом? 2.2Кom чем хуже будет? а так мне печка под электролитами совсем не нужна. 5вт керамика 390om при тестах стаба быстро и сильно грелся
    кстати т.к. транс перемотан, может буду вообще без стаба делать. транс 2*26в. боюсь при гулянии V сети стабу будет то нехватать, то много..у меня 230в бывает и 210 часто..
  16. Частый гость Аватар для Selin
    Потому как они нужны для постоянной работы транзисторов в "активном" режиме стабилизации (типа "класс А"). И, следовательно, минимальный ток потребления после стаба должен быть 0,08А (при R52 и R53 = 12 Ом). При напряжении +/-32 В и R62/63 = ~400 Ом - как раз и получаем нужный минимум.
    Можно и 2.2к поставить - греться будут намного меньше, но появятся переключения стаба с LM на транзистор и обратно - как оно скажеться на звуке?... - не знаю. Подозеваю, что практически нинкак, но я решил перестраховаться
    А какое напряжение на выходе стаба было?
    Последний раз редактировалось Selin; 30.03.2009 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость
    ну около 32в и было. может резистор такой..керамика на 5вт, хотя сомневаюсь...
    а ЛМку надо на радиатор ставить?
  18. Частый гость Аватар для Selin
    Желательно... Небольшой радиатор - должно быть достаточно.
    В моем варианте все будет сидеть на одном большом радиаторе.
    Как вариант - попробуйте заменить в стабе резисторы: R52/53 = 15 Ohm, R62/63 = 470 Ohm
    А вообще - интересно - какая же температура у R62/63?... Если до 50-70 градусов, то это, имхо, нормально... Главное избегать касаний этого резистора с соседними элементами и с платой.
    Просто у меня планируется вертикальная установка платы и там эти резисторы будут свободно обдуваться, посему проблем с нагревом для себя я не вижу.
    И еще интересно было бы посмотреть на осцилограммы напряжений на выходе этого стаба (с емкостями на выходе и без них)
    Последний раз редактировалось Selin; 31.03.2009 в 01:52.
  19. Частый гость
    у меня пока проект отложился малость..дождусь заказаных LM(HV)-сделаю..а у вас разве нету собраного стаба и осцилографа?
    резисторы думаю до 70 градусов. палец держать можно, но не особо долго.
  20. Частый гость Аватар для Selin
    Увы мне
    Все по старой памяти да расчетам-прикидкам...
