Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: есть корпус, посоветуйте, что в него установить
    По умолчанию есть корпус, посоветуйте, что в него установить
    Добрый вечер. По везению случая урвал очень красивые корпуса авторской работы, корпус переделывать нет желания, так как действительно шедевр, портить рука не поднимется. Объем 40 литров с фазиком, ранее в нем стояли вроде дины от Бостон Акустикс VR30, два динамика по 7" и твиттер 5 см. в диаметре. Посоветуйте пожалуйста, что можно поставить в такую конфигурацию?
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: есть корпус, посоветуйте, что в него установить
    Бюджет? Твитер придется поискать.
    Из дорогих - сканспики новые, средних - морельки, но у них квадратный фланец.
    7" басовик с нормальной серединой и в колличестве 4 штуки - будет дорого. Хотя можно обойтись сисами стандартной серии или тем, с банановыми волокнами.
    думаю не больше 20 т.р. за дины и фильтры, а какую схему посоветуете, 3-х полоску, один 7" на СЧ, второй 7" НЧ? Какие дины ставить на такой объем?
    Добавлено через 6 минут
    а может в СЧ поставить хорошие, а на НЧ попроще?
    Последний раз редактировалось mamous; 25.10.2009 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
    Две с половиной полосы есть фильр Батя: https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1254206239
    Объем у вас великоват для этих голов, а пищик больше размером
    Георгий Крылов
    за фильтр спасибо, но мне про динамики бы еще подсказку
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    mamous,
    В схеме фильтра указаны динамики seas h1215 и seas h1149, как раз кстати на 20т.р
    Фото корпусов в студию!
    Россия, г.Киров
    http://www.geocities.com/woove99/Spk...X_MTM_2Way.htm
    Может такое сообразить...
    Чуйка под 90дб, динамики не самые поршивые, да и вообще неплохо.
    Помидоры будут брошены в низкую частоту раздела. Но это спорный вопрос...
    Так там написано: H1215 и H1149 - SEAS.
    Нету фото и корпусов тоже не было. Это просто на макете как-то там делалось.
    Раздел ниже двух - не стОит, хотя чувак хотел настоящего Д*Апполито сделать.
    Георгий Крылов
    буду по Вашей схеме воять, только высочастотник надо другой, больше 5 сантиметров не влезет
    Недоступно
    Значит нужна другая схема, т.к. сменив один компонент, нужно будет поменять почти весь кроссовер.
    5см - это размер фланца или дырки? У сканспика есть 5.5см, у seas - 4.9-5 (но не очень качественны, и требуют трехполоски).
    Покажите фотку передней панели
    Если не резать - ничего хорошего не выйдет. т.к. мелкие ВЧ обычно слабенькие, поэтому требуют высокую частоту раздела. 7" басовики так высоко обычно не играют, поэтому между басовиком и ВЧ образуется пропасть, которую ничем не заполнишь.
    Тут или увесистый ВЧ нужен, или переход на трехполоску с маленьким ВЧ (таких проэктов никто не делает из-за ущербности маленьких ВЧ).
    Придется пилить...
    это я mamous говорил
    Придется пилить...
    под 5,5 распилить смогу но больше никак
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    mamous, Сфотографируйте корпуса, будет проще давать советы.
    Весьма демократичные цены у СБ Акустик http://www.madisound.com/catalog/ind...cturers_id=147. У СБ есть твитеры с диаметром фланца 72мм, у Morel ET448 тоже 72мм http://www.audiomania.ru/shop/goods-1014733.html .
    фотку выкладываю
    п. Двуреченск
    Тогда предлагаю рассмотреть кандидатуру http://www.audiomania.ru/shop/goods-1003639.html , диаметр 44мм. Сейчас они продаются со скидкой 50%. Мне кажется очень к стати они придутся к вашему корпусу.
    Я тоже про них подумал, они хоть и длинные, но у меня есть возможность их установить.
    п. Двуреченск
    mamous,
    Длинна 59мм, у вас к стати они будут спрятаны, по этому можно будет оклеить камеру вибропоглотителем (по совету Stasmаn).
    mamous,
    с ВЧ определились Но что делать с вуферами? в идеале бы найти Бостоновские от WR30, но это видимо не реально
    Добавлено через 2 часа 52 минуты
    ой, ошибся, от VR30
    Последний раз редактировалось mamous; 26.10.2009 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
    что скажите про эти динамики, SEAS H1217-08 (CA18RLY), думаю, может их поставить?
