Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
  1. Частый гость
    Аватар для mamous
    По умолчанию есть корпус, посоветуйте, что в него установить
    Добрый вечер. По везению случая урвал очень красивые корпуса авторской работы, корпус переделывать нет желания, так как действительно шедевр, портить рука не поднимется. Объем 40 литров с фазиком, ранее в нем стояли вроде дины от Бостон Акустикс VR30, два динамика по 7" и твиттер 5 см. в диаметре. Посоветуйте пожалуйста, что можно поставить в такую конфигурацию?
  2. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    По умолчанию Re: есть корпус, посоветуйте, что в него установить
    Бюджет? Твитер придется поискать.
    Из дорогих - сканспики новые, средних - морельки, но у них квадратный фланец.
    7" басовик с нормальной серединой и в колличестве 4 штуки - будет дорого. Хотя можно обойтись сисами стандартной серии или тем, с банановыми волокнами.
    Music is art. Audio is engineering.
  3. Частый гость
    Аватар для mamous
    думаю не больше 20 т.р. за дины и фильтры, а какую схему посоветуете, 3-х полоску, один 7" на СЧ, второй 7" НЧ? Какие дины ставить на такой объем?
    Добавлено через 6 минут
    а может в СЧ поставить хорошие, а на НЧ попроще?
    Последний раз редактировалось mamous; 25.10.2009 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Две с половиной полосы есть фильр Батя: http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1254206239
    Объем у вас великоват для этих голов, а пищик больше размером
    Георгий Крылов
  5. Частый гость
    Аватар для mamous
    за фильтр спасибо, но мне про динамики бы еще подсказку
  6. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    mamous,
    В схеме фильтра указаны динамики seas h1215 и seas h1149, как раз кстати на 20т.р
    Фото корпусов в студию!
  7. Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    http://www.geocities.com/woove99/Spk...X_MTM_2Way.htm
    Может такое сообразить...
    Чуйка под 90дб, динамики не самые поршивые, да и вообще неплохо.
    Помидоры будут брошены в низкую частоту раздела. Но это спорный вопрос...
    C уважением, Максим.
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Так там написано: H1215 и H1149 - SEAS.
    Нету фото и корпусов тоже не было. Это просто на макете как-то там делалось.
    Раздел ниже двух - не стОит, хотя чувак хотел настоящего Д*Апполито сделать.
    Георгий Крылов
  9. Частый гость
    Аватар для mamous
    буду по Вашей схеме воять, только высочастотник надо другой, больше 5 сантиметров не влезет
  10. Частый гость
    Аватар для mamous
  11. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Значит нужна другая схема, т.к. сменив один компонент, нужно будет поменять почти весь кроссовер.
    5см - это размер фланца или дырки? У сканспика есть 5.5см, у seas - 4.9-5 (но не очень качественны, и требуют трехполоски).
    Покажите фотку передней панели
    Если не резать - ничего хорошего не выйдет. т.к. мелкие ВЧ обычно слабенькие, поэтому требуют высокую частоту раздела. 7" басовики так высоко обычно не играют, поэтому между басовиком и ВЧ образуется пропасть, которую ничем не заполнишь.
    Тут или увесистый ВЧ нужен, или переход на трехполоску с маленьким ВЧ (таких проэктов никто не делает из-за ущербности маленьких ВЧ).
    Придется пилить...
  12. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    это я mamous говорил
  13. Частый гость
    Аватар для mamous
    Придется пилить...
    под 5,5 распилить смогу но больше никак
  14. Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    mamous, Сфотографируйте корпуса, будет проще давать советы.
    Весьма демократичные цены у СБ Акустик http://www.madisound.com/catalog/ind...cturers_id=147. У СБ есть твитеры с диаметром фланца 72мм, у Morel ET448 тоже 72мм http://www.audiomania.ru/shop/goods-1014733.html .
  15. Частый гость
    Аватар для mamous
    фотку выкладываю
  16. Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Тогда предлагаю рассмотреть кандидатуру http://www.audiomania.ru/shop/goods-1003639.html , диаметр 44мм. Сейчас они продаются со скидкой 50%. Мне кажется очень к стати они придутся к вашему корпусу.
  17. Частый гость
    Аватар для mamous
    Я тоже про них подумал, они хоть и длинные, но у меня есть возможность их установить.
  18. Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    mamous,
    Длинна 59мм, у вас к стати они будут спрятаны, по этому можно будет оклеить камеру вибропоглотителем (по совету Stasmаn).
  19. Частый гость
    Аватар для mamous
    mamous,
    с ВЧ определились Но что делать с вуферами? в идеале бы найти Бостоновские от WR30, но это видимо не реально
    Добавлено через 2 часа 52 минуты
    ой, ошибся, от VR30
    Последний раз редактировалось mamous; 26.10.2009 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
  20. Частый гость
    Аватар для mamous
    что скажите про эти динамики, SEAS H1217-08 (CA18RLY), думаю, может их поставить?
