Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
  1. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию С.Бать, ФИ и комната
    В книге С.Батя "Любительские громкоговорители" есть предположение, что
    "... для небольших помещений рискованно делать громкоговорители с фазоинверторами, способными эффективно излучать частоты ниже 45 Гц."
    Перед этой цитатой в этом же абзаце шёл разговор о комнате 18 м2 с высотой потолка 2.5м.
    У кого какой опыт по этому поводу?
  2. Новичок Аватар для MikeD
    Иркутск
    По умолчанию Re: С.Бать, ФИ и комната
    Дааа... Я долго думал в свое время с какого собственно перепуга у меня завал на 60-70Hz и пичок хорошо ощутимый в районе 40Hz, хотя фазик настроен более-менее ровно гц этак на 35. В результате оказалось, что это из-за комнаты. Для другой высоты крыши и ширины комнаты завал будет на других частотах. Чтоб справиться с этим я перенастроил фазик на более высокую частоту так, чтобы его действие компенсировало этот завал. На слух это выразилось в большей "мягкости" и "глубине" басового регистра. Причем все попытки привести систему к расчетным параметром длинны фазика (+/- небольшое значение) приводили к неудаче.
    То есть чтобы в комнате бас звучал получше, кроме bass-trap*ов с обеих сторон (для эксперимента пойдет открытая дверца шкафа с одеждой;) желательно брать систему где в идеале фазик настраивается гц на 50 и угонять его этак на 60-70 (можно смоделировать точные частоты). И еще, пички для баса это нормально, а вот завалы да еще и на 70 гц вещь крайне неприятная на слух и делает бас противным и сильно по-разному звучащим в зависимости от положения в комнате.
    Отражения от стен и потолка в целом на слух дают эффект ухудшайзера - дополнительной реверберации, что лично мне даже нравится (для баса по крайней мере), так как придает некую живую окрашенность без которой бас звучит излишне сухо, но без басс-трапов и подстройки фазика это косяк. )
    Да, еще могу рассказать про отражения от пола - они еще менее страшные, просто появляется какое-то гудение и нечеткость на "верхнем басе" что можно элементарно скомпенсировать ковром потолще.
    Последний раз редактировалось MikeD; 11.05.2006 в 07:06.
  3. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Нет фазика - нет проблем. А снизу подпирать сабом, тоже в закрытом ящике - лучший получившийся у меня вариант звучания в комнате 12 кв.м. Итоговое звучание - как у напольной акустики, стоящей в зале от 100 кв.м. и больше.
  4. По умолчанию Re: С.Бать, ФИ и комната
    для небольших помещений рискованно делать громкоговорители с фазоинверторами, способными эффективно излучать частоты ниже 45 Гц." Перед этой цитатой в этом же абзаце шёл разговор о комнате 18 м2 с высотой потолка 2.5м. У кого какой опыт по этому поводу?
    Опыт в этом отношении есть. Он такой: В комнате 16 кв. м прослушивались АС с частотами среза 40, 32, 20, 16 Гц. Все были самодельные. Наиболее естественный бас давали АС, представляющие собой ЗЯ со срезом 16 Гц с Q около 0,5. Все ФИ давали тот или иной окрас баса: его было мало-много, он был быстый-медленный, и прочее. И только увод среза в инфраниз и снижение добротности на срезе позволило добиться минимальной окраски.
  5. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Может быть. Но ЗЯ низко играющий - это большой ящик, > 100л. Для маленькой комнаты будут проблемы в расположении...Динамик требуется как минимум 12*, да еще и длинноход.
    Поделюсь своими экспериментами. Во-первых "мучал" полочники на предмет получения нормального баса (в родной баса практически нет). В итоге пришел к тому, что ФИ расположил на задней стенке и настроил на 50Гц. А родной был настроен на 40Гц (порт на лицевой панели), и в результате был неслабый провал на 60-80Гц.
    Во-вторых у меня есть большой саб, 80л ФИ. Я пробовал затыкать дырку, бас получается более правильный что-ли, почетче, но не хватает "мяса" И при этом ход динамика большой и на усилителе приходилось выкручивать прилично громкость.
    Это все в комнате 13кв.м.
  6. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    О том что и как происходит с басом в малых объёмах хорошо знают те, кто занимается автозвуком. Там начиная с некоторой частоты, когда размер салона становится меньше длины волны НЧ сигнала, начинается рост давления +12дб/окт, обусловленный размером салона авто.
    В комнате будет что-то аналогичное, но наступать эта нирвана будет заметно ниже по частоте: размеры комнаты всё же заметно более салона авто
    Не желая пересказывать что и как советую почитать тут http://www.avtozvuk.com/az/2006/03/030-036.html
    Ну и для общего развития ещё тут http://www.avtozvuk.com/az/2006/02/020-029.htm
    (это не совсем по ЭТО, но познавательно. Наконец АЕ применил медную набивку, применить которую я предложил эдак года 4 назад...)
  7. Новичок Аватар для MikeD
    Иркутск
    ЗЯ - сила, но динамик и бокс и отражения(самое неприятное)... Ых... СЧ-динамику такое хорошо подойти должно если сильно в низа не пускать (добротность предполагаем порядка 0.6). Еще для СЧ мне понравился вариант с наклонной задней стенкой, образующей щелевой фазик, заполненный неплотно звукопоглотителем (добротность динамика примерно 0.2) - в комплекте с ватным пуфиком напротив динамика - очень симпатичное звучание серединки.
    В принципе, я про это и писал. Тут в основе эффектов - отражение от стен помещения и потолка. Идеального баса в закрытом помещении добиться сложно, все равно будет окраска, хоть закрытый ящик, хоть открытый. Можно попробовать построить акустически пассивную комнату, но это сложно и не каждому можно так изгаляться над комнатой.
    По сути вот тут кратенько описано что нужно делать чтоб и на сч гармошки не было и на басу провалов:
    http://www.duffroomcorrection.com/wi...oom_treatments
    Вариант решения проблемы - использовать DRC, но противники цифры в тракте меня побьют за такое предложение.))
  8. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    А в чём основная причина, что с ЗЯ проблем меньше?
  9. По умолчанию Re: С.Бать, ФИ и комната
    Я бы сказал, что с ЗЯ не проблем меньше, а меньше призвуков, недозвуков и вращений фазы. Парадокс ведь - от фильтров порядка, выше первого, шарахаются, как от чумы, но в то же время на НЧ ставят не то, что фильтр, а колебательный контур и слушают, как он резонирует - мало резонанса (мяса-баса) или много. В фильтрах на СЧ задержки в сотни раз меньше, но хорошо слышны, а в ФИ никого ничего не смущает.
  10. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    gross ЗЯ тоже колебательный контур.
    Сергей.
  11. По умолчанию Re: С.Бать, ФИ и комната
    Строго говоря - да, но при добротностях <=0,5 контур апериодический, аппроксимируется двумя RC цепочками.
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Можно точно так же сделать низкодобротный ФИ, и это будет системой двух связаных контуров.
    А с другой стороны при 0.5 у ЗЯ будут проблемы с басом. Это мягко говоря.
    Сергей.
  13. Новичок Аватар для MikeD
    Иркутск
    Так понятно что не смущает... Тут даже не фаза важна... Ну меняется и ладно, басовый регистр может даже более различимым стать если много высших и низших гармоник (о драм-н-басс), а вот для сч это серьезно - тембральный баланс нарушается на ура.
    Важно чтоб гармоники для низкого баса воспроизводились как можно более точно ибо по ним слух и определяет низкий тон который на синусе ухом не услышишь. ЗЯ тем и хорош, что по сути запрещает игры с выделением определенных гармоник - ну и телу приятно колебания воздуха ловить от совсем низких частот, которые фазик играть просто не будет. ))
    Короче чистая психоакустика, блин. ))
  14. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    1. Проблема все же, наверное, именно с ФИ. Ведь не сказано же в цитате, что нельзя вообше излучать низкие.
    2. Может имеется ввиду "эффект обращения"? Т.е. ведь можно предположить, что у нас комната - это объем воздуха, а в ней установлен ФИ...
    3. А Алдошина говорит, что на слух как раз пики АЧХ плохо выглядят, и я с этим согласен.
    4. Я наконец почти окончательно настроил сабвуфер совместно с фронтами. Настройка на слух была ужасна по АЧХ (в реальных условиях, саб на своем месте, микрофон на моем, свип-синус учитывал комнату). Сейчас на слух непонятно, хотя АЧХ лучше (похоже низких маловато). ФИ саба настроен на 30-35 Гц, и ничего плохого я не вижу (кроме плохого саба). АЧХ кривая из-за комнаты, вот можно посмотреть:
    http://www.electroclub.info/twick/sven_620.htm
  15. Новичок Аватар для MikeD
    Иркутск
    Имхо, это зависит от ширины пика/провала. Где-нибудь около границы слышимости нч широкий провал может убить бас начисто... А какой-нибудь резонанс от корпуса остаться незамеченным (ну если не генератором его выцеплять). А вот дифракционный резонанс сч-вч может слух сильно напрячь в отличие от широкого провальчика который заколбасит определенные области голоса не изменив слишком сильно общие ощущения. )
  16. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Полезное чтиво http://www.sonicdesign.se/optimum.html (english)
  17. По умолчанию Re: С.Бать, ФИ и комната
    Тогда он перестанет работать. Физический смысл ФИ именно в резонансе, только он дает повышение амплитуды.
    Срез выводится за пределы звукового диапазона, тогда проблемам просто браться неотуда. Другое дело, что это громоздко или сложно.
    В этом смысле ФИ, настроенный в звуковой полосе, дает максимум искажений ПХ.
  18. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Михаил, да, любопытная. Правда, способ измерения достаточно экстравагантен. Может, как раз нужно было это всё делать в "усреднённой комнате"? А то неясно, куда же в реальной жизни, между какими кривыми надо "попасть"
    У тебя на сайте есть, помимо прочего, ещё одна интересная статья, уж если говорить о басах. В ней утверждается, что "быстрота" (негулкость) баса зависит от индуктивности ГГ, а не от механических свойств ГГ.
    Михаил и все, что думаете по этому поводу?
  19. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    anli
    Андрей, ну а что тут думать Я во многом согласен с этой статьей. Что именно имел ввиду Бать, не совсем понятно...уж очень расплывчато. К тому же я, прямо скажем, не большой любитель ФИ. На мой слух ЗЯ звучит предпочтительнее и он проще уживается в типичной комнате, относительно небольших размеров, а ЗЯ с низким срезом еще предпочтительнее В то же время я не сторонник полного экстрима <0,5 fo=16Гц Для 50м^3 я бы выбрал ~0,6-0,65 и f0~25Гц.
    Нет, ну и от механических конечно же, куда ж без них. Я бы сказал, что индуктивность, это то о чем часто напрасно "забывают".
  20. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Тут уже получается, что надо говорить о согласовании АС, комнаты и слушателя. Слушателя, потому, что его расположением в комнате можно сильно изменять ход АЧХ. На басах комната работает вполне предсказуемо. Пусть комната 3,5*4,5м и потолок 2,7м (16м^2). Тогда моды подчеркивания будут 63, 49 и 38 Гц, соответственно моды подавления будут 125, 98 и 76 Гц. За счет расположения АС можно варьировать соотношение пиков и провалов, но обычно этого не сделать, расположение АС в маленькой комнате диктуется совсем другими соображениями. Поскольку моды одчеркивания ниже, то лучше всего, что бы они располагались на спаде АЧХ АС, тогда они как бы продлевают АЧХ АС в НЧ область. Потому я при проектировании АС задался частотой среза в 50Гц, что бы основные моды помогли АС, а не усугубили.
