Показано с 1 по 20 из 20
  1. Частый гость
    Аватар для Androids
    Kiev
    Вопрос Нестандартный подход: широкополосник + басовик... Поможете? 10ГДШ-102 + 25Гд-26Б
    Появилась идея - я как раз голову ломаю над акустикоя для себя...
    Что, если обьеденить 10ГДШ-102 и 25ГД-26Б в одном корпусе, только в отдельных закрытых обьемах???
    НУ басових можно и на ФИ посадить. 38л на 25-ку и 17л на 10ГДШ. При частоте раздела эдак в 300ГЦ?!
    Лично мне очень нравится серединка 10ки, верх ммм сойдет! 25ГД по сравнению с ней звучит очень бедненько и глуховато, а еще не покидает ощущение, что дядю Стинга посадили в ящик
    З.Ы. Я понимаю, что для 10ГДШ такой обьем маловат, но если ее не запускать в нижний регистр и здобрить ПАС и синтепончиком?..
    Вот только с фильтрами традиционными у меня фантастические емкости и конденсаторы фыходят: 5мГн и от 30 до 60мф ....
    10ГДШ здорово играет середку а 25ГД неплохо выдерживает давление на низах, как идея?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: Нестандартный подход: широкополосник + басовик... Поможете? 10ГДШ-102 + 25Гд-26Б
    ОЯ?
    биампинг?
  3. Частый гость
    Аватар для Androids
    Kiev
    dEmon,
    А причем емкости и катушки к Открытому ящику? Или я не так понял... поясните плз
    Биампинг отпадает... Бивайринг можно
  4. Частый гость
    Аватар для Androids
    Kiev
    По умолчанию Re:Нестандартный подход: широкополосник + басовик... Поможете? 10ГДШ-102 + 25Гд-26Б
    Может вы имели ввиду оформление ОЯ для 10гдш?
    обьем для него 17 литров.... Варианты?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    именно, для 10гдш, раз низ не нужен - ОЯ
    а почему биампинг отпадает? либо 4-канальное усиление, либо многокиллограмовые катушки и гигантские емкости, третьего не дано.
  6. Частый гость
    Аватар для Androids
    Kiev
    Биампинг отпадает, потому что еще один ресивер ДЕнон я не потяну
    Еще вопрос - если делить на 300гц то мы лезем в голоса, вокал.... Может ниже?
    100-150гц?
    А емкости не такие уж и большие - примерно 300 витков на оправе в 5см а в итоге около 5мГн Или я что с расчетом напутал, а то башка трешит за день на работе....
  7. Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    вот расчет, 213 витков на оправке 80мм проводом 2,5 мм, вес под четыре кило, сопротивление должно быть не больше 0,3 Ом
  8. Частый гость
    Аватар для Androids
    Kiev
    Snalan,
    провод 1.03мм ....
    А четыре кило меди - это жестко %)
  9. Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    c проводом в 1мм получается сопротивление 1.33 Ома, много это уже.
  10. Частый гость
    Аватар для Androids
    Kiev
    Snalan,
    А чем считаете катушки - поделитесь?
  11. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Androids, Тут
  12. Новичок Аватар для kondratij
    СПб
    ставь активный фильтр и не парь мозг.
  13. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    а что мешает отдельно в денон встроить усилок для ВЧ??? Или для НЧ... Разделил, отрезал и подал ВЧ/СЧ на родной усилок а НЧ состовляющую... либо отдельно сделай, либо в тот де корпус встрой! Вот тебе и биампинг!
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для konctantin
    г.Пятигорск
    Androids Вам на форуме Клячина информации не достаточно?
    Я как то сюда заходил, встретил кучу пантов и ответов от людей которые кроме прочитанных книжек ни чего не знают, тем не менее втирают свое мнение как закон божий. Да простят меня достойные.
    Клячин таких просто с форума выкидывает, это правильно.
  15. Новичок Аватар для Gnikolai
    Москва-Домодедово
    Вопросы к Androids:
    пытаюсь собирать нечто подобное на 10ГДШ1-4 (36К). Сейчас на стадии замеров ДГ
    поделитетесь информацией почему не удалось (не захотелось) состыкавать ширик с 25ГД?
    (я собираюсь состыкавать с 10ГД30Е), как пал выбор на сдвоенную конструкцию, воспроизвоимый диапазон, Вч, Объёмы, что делали с ДГ (пас, пропитка,...) и способ окраски диффузора (фломастер?)
    Сорри за сумбурность вопросов, но в инете не так всё просто по двухполоскам с 10ками, а тут почти моё видение колонок.
    заранее благодарствую,
    Николай.
  16. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    попробуйте погуглить basszilla
    оно, правда, не 10гдш и без фломастера..........
  17. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    у них разная чувствительность. 10гдш придется давить делителями.
    Лучше пожалуй поставить их на небольшой щит или ОЯ.
    При делении на 150 герц лучше конечно биампинг.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  18. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    а на кой красить дифф?
  19. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    лишний вес на него, хоть милиграмм но будет.
    всё украли до нас.
  20. Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    Я когдато точь в точь системку делал. Только сделал одну колонку. Общий обьём был 50л.Колонки в виде низких столбиков.Гдето по метру.Если надо, пойду померяю. Вот. А фильтровал так. 10гдш через 100мкФ, это от 100Гц, а НЧ через катушку на 1.5мГн. Срез на НЧ получился гдето в районе 600гц. Вот. Звуком был доволен, но потом нашел ы90 и забыл про эту задумку.
    P.S
    А динамики тушью можно красить
    Учеба заипала
