Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 106
Тема: Соревнования по звуковому давлению (авто)
    Аватар для Zaq
    Cегодня в г. Белгороде прошли соревнования по звуковому давлению на автомобильной акустике. Приблизительно максимальное давление выдаввили с одной головы в 137 дБ. www.bel.ru
    Вопрос собственно в том... как добится этого максимального давления и какими параметрами для этого должен отличаться динамик? Есть ли отечественные головки (ибо было обидно что из производителей не упомянули ни одной отечественной)? Есть ли у кого информация на эту тему? Может опыт? Буду очень признателен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    По умолчанию Re: Соревнования по звуковому давлению (авто)
    но вот если попадешь, вот тут то и начинается самое интересное
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    еще ни разу не видел на соревновалках БП, который производил впечатление. Максимум было чтото около 142 дБ на одном 12" JBL и то сгорел...
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    находите резонанс салона пик в виде иглы - настраиваите на него субец и плюс колупайзер на этой частоте вверх - у вас на ачх получится игла но с очень высоким подьемом - таков принцып грамотных спл машин.
    Тольятти
    Это все теория... а когда начинаешь на практике проверять что получилось - крыша едет и в голове не укладывается что к чему...
    Москва , Подмосковье
    Вот это да
    Omsk. (55 reg)
    а вы попробуйте ...
    Тольятти
    А зачем пробовать. когда коробка ФИ с первого раза выдула 145дБ.
    С учетом того что где именно горб - не найдено.
    У нас в Одессе вчера проходили соревнования по звуку ИАСКА. Максимамьльный результак был 151.3 Дб на двух Вайбах 12" в ФИ. Еще был неплохрй результат 148.6 Дб на орисе 12" в фи и удивил всех Урал 12" в фазике 146.1 ДБ.
    Я участвовал в саунд кволити, но там тоже надо было дунуть и я выдул 131.4 на иволге в 45л ФИ.
    БЫл правда чижик с БП 4 порядка на 2х15" орисах и всего 145.4 Дб. Так что факики щас более результативны.
    Тольятти
    Дык а я про что говорю.. ФИ рулит! Хотя последнее время начали развивать новую конструкцию - опен эйр...
    А микрофон у ясковцев просто обалденный!!! ))))
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    правильно
    есть мнение что БП очень требователен к расчёту и точности измерения ТС параметров.
    ещё есть факт,что после нескольких минут работы динамика на полной мощности катушка разогревается до 150-200 градусов,следовательно увеличивается сопротивление катушки постоянному току(например с 3,2 Ом до 4,5-5 Ом),вместе с ним поползут ТС параметры.БП "перестроится",а его "горячая" АЧХ никак не будет похожа на "холодную".
    от этого страдают и ФИ и ЗЯ.но в меньшей степени.
    Единственное что может смягчить влияние разогрева катушки-массивный магнит,котрый на себя берёт существенную часть тепла.
    Щас на продвинутых системах ставят датчик температуры катушки, устанавливают в вентиляцию магнита.
    А не подскажите ли вы уважаемые профи, можно ли с помощью рупора или лабиринта добитсья хорошего звукового давления. Я понимаю конструкции буду огромные но всеже ??? Просто есть идея собрать соревновательный авто для СПЛ.
    Тольятти
    Рупор ХЗ, лабиринт можно. У моего друга лабиринт на 12" - 146.4 дБ по СПЛ-Клубу. про ясковый результат я скромно промолчу.
  14. #53
    OVER, а какой у него лабиринт и можно поподробнее о сабже твоего друга если это не серкет.
  15. #54
    Omsk. (55 reg)
    ставил эстрадный рупорный субец в ниву для спл - да хорошо давит...
  16. #55
    Тольятти
    Увы, немогу поделиться, секрет. Как никак 1 место по России в своем классе, да и с большим отрывом.
  17. #56
    Ну ты хоть скажи у него концертник или авто саб??? И вобще приблезитльный объем ящика что б знать габариты. Может напишешь на мыло cyrax@inet.ua чтоб никто не читал я в Одессе живу так что в России не буду выступать
  18. #57
    Berkut
    1.Ну с изменением объема понятно: может спасти конструкция типа песочные часы, из камеры а пересыпается песок в камеру б торорая уменьшается в объеме, или наоборот ... (на бред не похоже, прокоментируйте не пинайте)
    2.Нельзя ли поддерживать температуру катушки принудительным охлаждением ?
    3.Настройку фи вроде можно изменять сделав ПАС ????
  19. #58
    Тольятти
    Само собой авто саб. ИМХО в СПЛ концертникам делать нечего. Приблизительный обьем ящика не знаю даже я. Скажу что он почти во весь багажник десятки. А по поводу Одессы, у Леши с украинцами свои счеты...Не война конечно, но борьба идет!
  20. #59
    Самара
    Цитата Сообщение от Berkut
    Это тот же самый 400ГДН12 прошедший испытания на долговременную пасспортную мощность(поэтому и оставили тот же порядковый номер разработки - "12") Сожгли в "уголь" два 400ГДН по нашим гостам. Результат:один отработал 8 часов при мощности 600 Вт (на розовом шуме пропущенный через фильтр номинального частотного диапазона и фильтр пасспортной мощности). За это время магнитная система нагрелась до температуры около 90 градусов, не обеспечивая эффективного сброса тепла со звуковой катушки вызвала её длительный перегрев и последующее разрушение каркаса . Другой отработал на мощности 500 Вт 100 часов и выжил.Потом ему дали отдохнуть день и опять нагрузили снова на 600 Вт отработал 6 часов и тоже сгорел. В планах провести подобные испытания буржуйских изделий по нашим гостам,и всё будет ясно. По другим распространённым методам измерений 400ГДН12 возможно и 1000 Вт выдержит,и ему можно смело дать название 1000ГДН12.("Не важно как проголосовали,важно как подсчитали" - тов. Сталин)
    А можно поподробнее узнать чем 300ГДН-11 отличаеться от старших собратьев??
  21. #60
    У 300ГДН11 выше чувствительность чем у 500ГДН12(у 300ки 97-98дБ,у 500ки 94-95дБ) за счёт:
    боллее лёгкой подвижной системы-облегчённый диффузор,
    уменьшенной амплитуды хода-укороченной катушки(поэтому более простая и дешёвая магнитная система).
