Показано с 1 по 20 из 106
Тема: Соревнования по звуковому давлению (авто)
    Аватар для Zaq
    Cегодня в г. Белгороде прошли соревнования по звуковому давлению на автомобильной акустике. Приблизительно максимальное давление выдаввили с одной головы в 137 дБ. www.bel.ru
    Вопрос собственно в том... как добится этого максимального давления и какими параметрами для этого должен отличаться динамик? Есть ли отечественные головки (ибо было обидно что из производителей не упомянули ни одной отечественной)? Есть ли у кого информация на эту тему? Может опыт? Буду очень признателен!
    Да прибудет с Вами HI-FI!
    Castle AVON 2, MA Bronze 2.
    Амфитон 35АС-018, Бриг-001, Одиссей-010.
    ("Танцуем девочки... Танцуем!!!" Со.)
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: Соревнования по звуковому давлению (авто)
    если имеешь ввиду SPL - то 400гдн может подойти
    только размер уж очень большой... у нас же всетаки авто...
    Аватар для Zaq
    Да я ХЗ в чем они мерили... завтра уточню..
    засовывали "микрофон" чтоли.. на лобовое стекло и двери закрывали... диск с 10-70Гц.. на 30 сек.. и максимальное значение Дб снимали
    Москва, Перово
    тока щас заметил, что у тебя доктур на аватаре с клизьмой. я раньше думал с гитарой
    Аватар для Zaq
    dEmon, ;)
    Zaq, ничего подобного на советских\российских динамиках добиться не получиться, нужны очень длинноходовые сабы(+/- 20-30мм) с жёстким подвесом и высокой добротностью(0,7) установленные в ФИ они дают 10дБ пик на частоте настройки\измерения, отсюда и рекорды, но звучит очень паршиво.
    Москва, Перово
    правильно, с дикой Mms и лютой мощью. и чтоб объем помньше, мы в машине все-таки.
    но сколько стоят такие динамики? а тот же 400гдн при моще в 400Вт выдает 132дБ. а на 45-60Гц (стадартное значеми для соревнований) объемного смещения должно хватить.
    естественно, с кикеровскими квадратами при неограниченной стоимости даже не сравнить.
    Аватар для Zaq
    Хм... вобщем сесть одной попой на два стула (наслаждаться звуком и учавствовать в соревнованиях) не получится ?!
    ЛУче уж тогда хороший звук, чем дешовые понты
    (сколько в москве стоит 400ГДН за заводе говорят 3500-4000р... и под него ящик наверно литров на 60-90 надо ? если в машину?)
    Москва, Перово
    в машину 400гдн имхо не стоит - размерчик слишком большой, да еще и диффузор бумажный, дома-то с ним ничего не случится, а в машине и размокнуть может...
    вообще, внешний вид ноэмовских динамиков не впечатляющий, но меня например это нисколько не смущает. а вот бра, увидев 75гдш скривил морду, типа, и ЭТО стоит полторы штуки? потом я ему объяснил какую глупость он сморозил. всего лишь подключив к усилителю
    Иваново
    Главная фишка в том, что непонятно нафига нужно такое давление? Болевой предел - 120 дБ, т.е. 137 это в 7 раз выше!!! Так что в такой машине людей можно мочить легко и непринужденно
    Аватар для Zaq
    Дифузор пропитан, так что ничего ему не будет.. производитель заявляет что можно и под дождем работать!
    vizzy,
    Бедм мочить.. наверно Это соревнования...
    Обьясните мне... при стоимости в 1500р можно вззять Ноэмовский 75 или 200 ГДН или Oris какойнить... неужто Ноэма Уделает забугорного "красавца" ? В чем суть покупки Ноэмы? Если можно не заморачиваясь купить импорт за теже деньги???
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    400гдн при 400Вт давлние около 125Дб
    была где-то фотка не могу найти как в новосибе в ниву 8!!! голов 300гдн пихали, естественно никаких сидений сзади не было и впереди тока для водлы стульчик .. там еще прикол был - мент тормозит . ну водила ему дал послушать ...
    вот только давление не указнао бывло соклько выжало
    Москва, Перово
    плюс фазик, еще +6дБ, плюс салон...
    Мск
    про ДБ сомнителньо,
    а что салон то да ... но это еще надо 150литров ящик в салон впихать ...
    Новичок Аватар для McGog
    Москва , Подмосковье
    http://www.splusa.net/splw.html
    Не однократный призер соревнований в регионах , пережимавший
    в банпасах квадрата 15" Кикера . Стоит он 15" около 270 баксов.
    Кикеров видел от пяти сотен попользованных .
    Новичок Аватар для LTM
    Новосибирск - Академ
    Офф-топ. Мы сейчас на компонентах Beyma будем делать машинку для ESPL-соревнований. Правда, это не чистый SPL, но шансы хорошие.
    Мск
    LTM,
    какой авто какие головы?
    Авто - старый Запор.
    Сабы - 2 двенашки Power 12, четыре мидбаса на фронт и 2 CP-21
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    У нас в Тольятти так же отгремели СПЛ баталии http://photofile.ru/default/do.php?aid=433957&np=y
    Выжал 144.8 дБ от четырех 10" сабов.
    LTM,
    А чего не пару Беймовсих XMAX12?
    Получилось бы явно посолиднее, одних магнитов на 24кг, прада не знаю...потянул бы ЗАЗ такое насилие
