Господа подскажите номинал кондера,которого хватит на питание магнитолы?
Соучастник, вы сам пробовали ? с конденсатором/батареей конденсаторов и без них --- только честно.
Сталкивался такими вещами - при работе стартера происходит перезагрузка магнитол. Для таких случаев и использовал последовательное включение диода (шетки) и параллельное - конденсаторов большой мощности. Сейчас вместо
конденсаторов использую гелевые аккумуляторы - дешево и сердито.
Я не буду отвечать на этот вопрос. Он наверняка провокационный. Отвечу не пробывал - заклюют, мол сначало попробуй. Скажу пробывал и разницы не заметил, обзавут глухим, или система у меня не та. Извините.
Да и вроде пока обсуждаем технический аспект, или уже переходим на субъективное?
Мнение своё по этому вопросу могу повторить: не нужен, достаточно кабелей с нормальным сечением. Впрочем, я его никаму не навязывал. Каждый в праве поступать как ему вздумается ;).
электротехнику.
Добавлено через 2 минуты
просветите народ зачем?
Добавлено через 32 минуты
нужно помнить, что конденсатор не только отдает энергию, но и потребляет оную. в итоге сумма токов будет выше, чем без него, а акб у нас безразмерная? имею ввиду фарадники, а 70000 мкФ для акб семечки. у самого стоит 68000 мкФ от старой польской атс.
Добавлено через 5 минут
а падение напряжение на диоде при любом токе постоянно?
Последний раз редактировалось fva_norsk; 20.07.2009 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
fva_norsk, зачем, зачем, что бы было! Имеем среднестатистический "источник питания(ac-dc, dc-dc, акб)" потом "замыкатель", теперь замыкаем "замыкатель" на 10 мСек, снимаем характеристику тока во времени
Теперь подключаем емкость, замыкаем, снимаем
Вопрос в каком из экспериментов(на каком графике) ток "резче" возрастет?
пс и второй вопрос, нафига это надо?
зы если про интегрировать ток в снятых характеристиках, где он больше будет?
Последний раз редактировалось -Den-; 20.07.2009 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
