Показано с 1 по 20 из 94
    Аватар для tcderways
    По умолчанию Конденсатор на питание магнитолы
    Господа подскажите номинал кондера,которого хватит на питание магнитолы?
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Конденсатор на питание магнитолы
    0,05-0,1Ф
  3. Старый знакомый Аватар для -Den-
    как организовать питание магнитолы, предохранитель гореть будет, тот который около аккумулятора, или не будет?
  4. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    4мм2(или больше 6 например) и пред возле АКБ на 15-20А(защищает от зарезания провода на кузов).
  5. Старый знакомый Аватар для -Den-
    при наличии емкости в 60000..70000 мкФ, предохранителя на 15-20 А разве хватит?
  6. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    а вы попробуйте, чтоб не задавать албанских вопросов если волнуетесь про момент подключеня к клемме АКБ, то обычно сначала заряжают кондёры через лампочку, а потом накидывают клемму, обратный процес при снятии клеммы, чтоб при касании на корпус тоже не удивится.
    P.S.: Я не из тех людей кто ляпает неподумав, а зачастую и неопробовав неоднакратно лично.
  7. Старый знакомый Аватар для -Den-
    ... если волнуетесь про момент подключеня к клемме АКБ, то обычно сначала заряжают кондёры через лампочку ...
    Nitro не обессудьте, вопросы эти возможно и албанские, но нужные, так сказать для полного раскрытия темы. А то подключит человек батарею кондерчиков, а у него опа магнитола неработает, интересно что подумает подключающий?
    Про лампочку знаимс, а вот что нибудь простенькое и "автоматическое", не встречали на своей практике?
  8. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если простенькое то работает посредственно, если работает хорошо, то несколько сложнее, лучший вариант схема с задержкой включения обхода зарядного сопротивления на ключевых полевиках, народ придумал в те времена когда фарада с автоматикой стоила дорого.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    4 * 10 тысяч мкФ нормально, ничего не выбивало. А если к магнитоле не подключать динамики вообще, то никаких конденсаторов не нужно.
  10. Зарегистрировался Аватар для тарам
    республика татарстан
    вот только какая у тебя система кондер нужен если у тебя серьезный сабик т.е. если ты допустим участвуеш в spl-соревнованиях а так он лишний и лучше прикупить хороший аккамулятор. 0.5Ф-500Вт мощносьти
    Добавлено через 4 минуты
    я написал про кондер по питанию усилка а вот кондер для магнитолы лучше нетрогай просто протени провода от акам. к магнитоле через предох.в смысле напрямую к магнитоле только через пред. 15-20А.
    Последний раз редактировалось тарам; 15.07.2009 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
  11. Новичок
    ГУ pioneer 88 rs-2,питание напрямую от желтой Оптимы,через активный дистрибьютор SoundStreem проводами 8 Ga до блока помехозащиты.Советовали Mundorf Power Cap на 68000 мкф.
    Что посоветуете?
  12. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Я всегда ставил старые болгарские электролиты 82000мкФх28В. От древних ЭВМ. По нескольку лет уже простояли некоторые - пока все ок!
    Лень - двигатель прогресса!
  13. Новичок
    А как лучше впаять,ближе к ГУ?
  14. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Конечно, весь смысл в этом.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  15. Новичок
    А если его впаять прям на плату?
  16. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Попробуй, а так достаточно сделать нормальный ввод питания в бошку бе преда на пути.
  17. Новичок
    Выкинуть шумоподавитель и 8Ga прям на плату?а пред на дистрибьюторе задействовать?
  18. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    4мм2 хватит, до кодёра 10-15см, а от него хоть 16мм2.
  19. Новичок
    А шумоподавитель выкинуть?у меня на дистрибьюторе еще питание вентиляторов весит,наводки не будет?
  20. По умолчанию Re: Конденсатор на питание магнитолы
    Пардон, а зачем весь этот гемморой городить? Ради чего?
