Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для G.Freeman
    По умолчанию Разъём усилителя Sony XM-3020
    Имеется автомобильный усилитель Sony XM-3020. На нём разъём объединённый: питание и выходы на колонки. Скажите, какие выходы и входы для чего на схеме, т.к. я сам не особо понимаю. Со входами там всё понятно, они отдельно сделаны. Правый и левый.
    Заранее спасибо...
  2. Новичок Аватар для alo33
    По умолчанию Re: Разъём усилителя Sony XM-3020
    1,6 - желтый - питание от аккумулятора
    2,7 - черный - земля для питания ( либо минус аккумулятора либо на корпус, смотря что удобнее)
    3 - синий - дистанционное включение от магнитолы ( на соответствующий выход магнитола)
    8 - красный - питание при включении зажигания
    4,9 - серый, сер-черн - правый канал (на динамики)
    5,10 - белый, белочерн - левый канал ( на динамики)
  3. Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Это не усилитель, а ослабитель! Такие усилители используются только в том случае, если в ГУ нет выходов на динамики, а есть только линейный выход.
    ICQ: 309 588 405
  4. Новичок
    alo33, спасибо!
    Aleksey02, то есть что ж, нельзя его на простую магнитолу подключить?
  5. Новичок
    а куда провод 8 кидать?
  6. Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Подключить можно, но смысла нет. Мощность усилителя будет меньше или такой же как у мафона.
    ICQ: 309 588 405
  7. Старый знакомый Аватар для Grig
    Это с чего бы?
  8. Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Это с чего бы?
    С того, что в усилителе этом стоит такая же м\с как и в мафоне, а может даже слабее.
    ICQ: 309 588 405
  9. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Я бы поостерегся делать подобные заявления,не владея предметом
  10. Новичок
    Подключил я этот усилитель, играет хорошо. Громче, чем магнитола. Вот, кстати, его схема на фото:
  11. Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Меня ввёл в заблуждение разъём и предохранитель на 15А. Обычно в таких усилителях стоит обячная м\с с питанием от 12В и предназначен такой усилитель для работы с мафоном у которого нет вообще своего усилителя. Но этот случай оказался исключением!
    ICQ: 309 588 405
  12. Новичок
    Вполне возможно, что для таких магнитол он и расчитан, а может он универсальный. Однако, я не думаю, что в магнитоле дешевле 7к будет усилитель лучше, чем этот.
