Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 298
Тема: Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Хочу обсудить такую вот схемку - что в ней можно улучшить или изменить без серьезного усложнения. В симуляторе дает достаточно неплохие результаты - для меня. Непонятно, почему при увеличении R31 возрастают искажения. Выкладываю схему и микрокаповский файлик.
    • Тип файла: zip MY_AMP.ZIP (4.1 Кб, Просмотров: 528)
  2. #261
    По умолчанию Re: Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Оригинально! Попробую, спасибо.
    avtech@palabs.ru
  3. #262
    Скажите пожалуйста,какая мощность данного усилителя,и в каком посте есть печатная плата.
    Спасибо с уважением.
  4. #263
    Печатки нет, до сих пор на макетке играет, если имеется ввиду усилитель из последних 10-15 постов, а не из начала ветки.
    Мощность при таком питании 4-5 Вт.
    avtech@palabs.ru
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Олег, кинь пожалуйста мкрокаповскую модель своего усилителя. Интересно какие у него параметры.
  6. #265
    Скромные .вот файл. Правда это не совсем то что у меня на деле собрано, это то с чего началось Вместо двух диодов светодиод, в генераторе тока резистор 1 Ом, R7 и R8 меньше в 2-3 раза. Источник питания один - стабилизированный(20 В).
    Во втором файле более "продвинутый" вариант, но до него руки не дошли.
    avtech@palabs.ru
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я сейчас думаю над подобной схемой на полевиках. Но один товарищ сказал, что полевики годятся только чтобы лампочки включать. Там где надо по максимуму, ставь биполяры.
    Почему?
    Olegyurich, Ваш усилитель с ламповым не сравнивали? Интересно было бы именно это.
    BLACK HI-END
  8. #267
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    А Товарищ, не обкурился??? 2SK - 2SJ, что товарищ скажет?
  9. #268
    Давно все это было...
    Напрямую не сравнивал, но в общем играло мягко и приятно.
    avtech@palabs.ru
  10. #269
    г. Тамбов
    А можно поподробнее?
    Olegyurich, ну а на чём все эти эксперименты закончились?
    BLACK HI-END
  11. #270
    Мммм, потом я переключился вот на такую схему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6350
    У нее выше КПД, и лучше бас. Хотя если поработать с этой схемой, с басом тоже будет порядок, просто тогда у меня не было хорошего электролита на выход, и я с этой темой завязал. Но как раз сейчас планирую развязать, и раз уж Вы подняли эту тему, напишу в ней.
    avtech@palabs.ru
  12. #271
    г. Тамбов
    Сомневаюсь, что та схема лучше этой. Здесь тоже можно без конденсатора. Вполне возможно применить двухполярное питание. Сам думаю над этим:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20952
    Ждём развязки.
    BLACK HI-END
  13. #272
    Проще поставить нормальный конденсатор и не ставить десять деталей вместо одной. Моя новая схема растет из четырехтранзисторного Худа.
    Добавлено через 31 секунду
    Питание однополярное.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 18.02.2009 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  14. #273
    г. Тамбов
    Ждём с нетерпением
    BLACK HI-END
  15. #274
    Ребенок родился мертвым.
    Но уже есть другая идея.
    avtech@palabs.ru
  16. #275
    Вот, кстати, набросок.
    avtech@palabs.ru
  17. #276
    И главное, полностью соответствует первоначальной теме ветки.
    avtech@palabs.ru
  18. #277
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Q5 будет в полный рост усиливать пульсации питания
    Андрей
  19. #278
    Q4 тоже, и они друг друга компенсируют.
    avtech@palabs.ru
  20. #279
    Калуга
    Че-то сумлеваюсь я. А ты в симуляторе проверял PSRR?
    Андрей
  21. #280
    Нет, завтра проверю.
    В общем-то такой УН у меня в железе больше года работал, и проблем не было. Правда там по питанию еще RC цепь стоял 100 Ом, 1000 мкФ.
    Добавлено через 1 час 48 минут
    Да, подавления помех нет, но с RC - цепью нормально.
    Добавлено через 4 минуты
    Либо верхнее плечо заменив ИТ, возможно так будет оптимально.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 20.02.2009 в 02:13. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
