Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для snoopy1983
    По умолчанию параллельного соединения tda7293,а стоит ли?
    Подскажите, стоит ли собирать для саба на tda7293, либо лучше взять tda8920bj, т.к. в городе других микрух не продают, tda7294 не тянет, саб на 350вт, 4Ом. Иль пососоветуйте мож другое чо собрать, транс с обмотками +-35В постоянка?
  2. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    По умолчанию Re: параллельного соединения tda7293,а стоит ли?
    Думаю не стоит, лучше умощьнить её выходом на транзисторах...
  3. Новичок Аватар для Ale1
    читал на diyaudio.com , что при параллельном включении звук ухудшается.
  4. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    При параллельном включении, кроме качества звука, надо ПРАВИЛЬНО подключать к усилителям нагрузку. А именно -только через контакты реле, которые замыкаются с выдержкой времени после включения усилителя. При "глухом" подключении нагрузки (когда два параллельных выхода TDA 7293 соединены в одной точке ) возможно "выгорание" такого усилителя. Причины -во время переходного процесса при включении, когда обратные связи еще разомкнуты, может возникнуть сквозной ток силовых транзисторов РАЗНЫХ кристаллов.
    Если релейное подключение сделать -такая параллельная сбока неплохо работает.
    Вопрос. А зачем параллелить ?????- для TDA это имеет смысл, если нагрузка низкоомная (2ома, например). Если нагрузка 4-8 ом, лучше использовать мостовое включение, и не надо реле..
    Александр
  5. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    http://www.ub-audio.de/download-prod...00-kurz-de.pdf
    до 4х tda7293 параллельно, до 300ватт на 2 ома или 200 ватт на 4Ома
    http://www.diy-selbstbau.de/produkte/a200-de.htm - вот тут потыкайте мышкой
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Параллельную работу без выравнивающих резисторов позволяют только TDA7293S. При параллельной работе одна микросхема используется, как драйвер с оконечным каскадом, другая (или другие) - только как оконечный каскад. У этих МС есть возможность отключить драйвер от оконечного каскада. Смотрите datasheet
    Вот пример запараллеливания 3-х МС: http://download.quekky.com/PI7293.quekky
    Чтобы получить требуемые 350 Вт на 4 Ома потребуется мост, минимум 4 МС, лучше - 6.
    Для этих целей лучше не зацикливаться на TDA729X, а собрать или на дискрете, или Д-класс. Схем для сабов полно, в т.ч. - и на этом форуме.
  7. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Выравнивающие резисторы -тоже,конечно, способ, но ухудшается демпфирование головки. А что касается "только" TDA7293S - с реле работают и другие типы, и без доп. сопротивления (правда, больше 2-х в параллель не пробовал -при большой мощности лучше дискрет, тут anatol0 100% прав).
    Александр
  8. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    У 7293 ток кз всего 7А. Маловато. Вот поэтому и стоит их в параллель ставить.
    Кстати, у 7294 - 10А. Тут уже можно и засомневаться в целесообразности этой затеи
  9. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    TDA7293 - Output Peak Current 10A Current Limiter Threshold 6.5A
    TDA7294V - Output Peak Current 10A Current Limiter Threshold - не нашёл
    вот slewrate у TDA7294V от 7V/uS а у TDA7293 от 5V/uS
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. Частый гость Аватар для Yurasvs
    Применял 7293 2 штуки в параллель в автомобильном матюгальнике (громкоговорящей установке для спецмашин). Питал от проеобразователя На TL494+мосфеты. Для интереса подключал и колонке. Звук хуже, чем с одной ИС.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Для саба это не актуально.
    Именно это и получится при параллельном соединении 7293 (не 7294 !!!)
    Не может. При параллельном соединении нескольких 7293 - обратные связи работают только в оной из них (master), из всех остальных (slave) - используются только выходные каскады. которые становятся просто параллельными.
  12. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    То, что оконечный каскад в режиме Slave -я в курсе. Наверное, правильно вставить в мое предложение слово "возможно". Ибо мне, например, неинтересно особо разбираться -параллельное включение я для себя просто исключил в применении.
    а то, что горят микросхемы именно при включении, без сигнала -факт, лично проверенный. И почему, вопрос -?
    То, что возникают уравнительные токи -факт, подтвеждаемый применение доп. сопротивлений в других(не моих) схемах.и то, что ПОсле завершения переходных процессов можно замыкать без них-так же проверено.
    Добавлено через 17 минут
    Кроме того, обратные связи -это ведь не только ООСН, есть местные - а вот есть ли таковые в оконечных каскадах -хз. В общем, не для себя, любимого, вопросов больше чем ответов.
    Добавлено через 11 минут
    Alex, не утерпел и посмотрел даташит. Объединяются 11 выводы, а не "нос в нос" затворные сопроты, поэтому именно каскады параллельно включаются...
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 20.02.2009 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Каскады конечно, ну и что ? Не входная же часть.
    Впрочем, и вместе с входной частью (там где ее нельзя отключить, напримре в ТДА7294, ЛМ3886, этц.) тоже прекрасно параллелится.
    У Нешионала была на эту тему прекрасная аппликуха.
  14. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Не стОит. Для увеличения выходной мощности(и для небольшой разгрузки выходных транзисторов микросхемы, как и для всех УНЧ с глубокой ОС), для TDA стоит сделать стабилизированное питание(и задрать питальник до +-40в и надеяться что не пластанёт) или High Efficiency Application Circuit(что нарисовано на странице 9 даташита на 7293). Хотя в даташите High Efficiency Application Circuit реализован довольно мутно, можно и проще Class G сгородить на 7293.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  15. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    +1
    А вы пробовали сами??? У меня звук был лучше от выхода на отдельных транзисторах, чем от 2х параллельных микросхем...
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Пробовал. Стандарнтное включение master-slave.
    Играло ничуть не хуже одно, но и не лучше. Просто мощнее на более низкоомной нагрузке.
    Собирал на макетке, из интереса. Потом разобрал.
  17. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Параллельное (мастер слейв) соединение у 7293 имеет смысл при сопротивлении нагрузки 4 ом и при восьмиомной при высоком питании (плюс-минус 40 вольт)
    При таком соединении ничего при включении не горит.
    Качество звука не ухудшается по сравнению с одной.
    Мостовое соединение в аудио смысла обычно не имеет, так как ограничения по току наступят раньше, чем по напряжению.
    Умощнение транзисторами на выходе - точно дает худшее качество звука.
    Нормально приготовленная микросхема дает качество лучше любошо совкого усилителя и лучше многих дешевых нынешних.
    Все конденсаторы в сигнальной цепи надо удвоить по емкости. На вход можно подставить пленку, а конденсатор в ООС выкинуть, применив интегратор.
    Я делал усил для саба с коррекцией по этой схеме, но погонял усилитель в качестве обычного мощника.
    http://www.geocities.com/george_krilov/0asubwoofer.html
    Единственное, была статейка по поводу плохих китайских 7293, но у меня по классификации из той статьи была приемлемая.
    Георгий Крылов
