Нигде не нашёл ВСЕХ параметров на 100ГДН-3 (8ом),перелистал весь форум-только вскользь упоминаются.А тут надо переделать Саб. Какой корпус посоветуете?В смысле оформление.Прежний был 120 литров,ФИ,УНЧ 100вт*4 ом.Звучал неплохо,но как то робко.
Прочность косвенно влияет и на жесткость диффузора.А нахрена диффузору прочность? ПРОЧНОСТЬ - эти способность материала не РАЗРУШАТЬСЯ под нагрузкой. А вот ЖЕСТКОСТЬ - способность сопротивляться ДЕФОРМАЦИИ.
Вот смотрите, если подвергать на разрыв материал диффузора - то здесь имеет значение ПРОЧНОСТЬ. Но если подвергать диффузор на изгиб, то здесь важна ЖЕСТКОСТЬ диффузора.
А жесткость как раз зависит от двух факторов:
1 - от формы диффузора (например, конический диффузор менее жесткий, чем диффузор по "экспоненте", или, например, наличие ребер жесткости на диффузоре также увеличивает жесткость диффузора);
2 - от прочности жесткость также зависит: диффузор одинаковой формы, но изготовленный из разных материалов, будет иметь разную жесткость, и чем материал прочнее, тем и более жесткий будет диффузор...
Не соглашусь с последним утверждением. Прочность и жесткость - это разные вещи. Возьмем, например, сталь и стекло при н.у. Сталь, однозначно, прочнее при любом виде деформации, будь то растяжение, сжатие, изгиб, кручение, однако для того, чтобы деформировать стекло (например, увеличить длину прута на 0,1%), нужно приложить большее усилие.
Продолжая тему хочу отметить,что есть ещё понятие (для тех кто не изучал Общую Теорию Упругости-есть такая наука..) как потеря устойчивости-ну это в основном касается стержней испытывающих вертикальные нагрузки с внутренним смещением!Так что хватит с теорией!
На практике-я оставляю всё как было-т.е.корпус ФИ с вн. объёмом-110 л.Только парочку рёбер жёсткости в корпусе добавлю.
Меняем только УНЧ-делаем 100 вт на 8 ом,пред. усовершенствуем-т.е. на новейшей элементной базе и хватит,а то до скончания веков не доделать,если копать в теории.
"Прекратим эту бесполезную дискуссию...Так что хватит с теорией!
Сестра, включи телевизор погромче..."
(из к/ф "Кавказская пленница")
Это верно!
хехе откуда в 100 гдн возьмутся 20 гц??? при Vаs 200 литров загоните параметры в любую прогу и посмотрите
Добрый день!
У 100ГДН резонанс 25 Гц.
20ГЦ по минус 3 дб вполне реально . Ведь 3 дб - это в 2 раза!
