Показано с 1 по 3 из 3
  1. Старый знакомый
    Аватар для SAMUEL
    Вопрос Dayton PT2C-8 Planar Tweeter \ что можете сказать ?
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Dayton PT2C-8 Planar Tweeter \ что можете сказать ?
    А в комплекте один или два ?
  3. Старый знакомый
    Аватар для SAMUEL
    наверно за 1, я почему спрашиваю, однажды слушал парочку самых маленьких из этих с сабом и без, ну саб тут не обсуждаем, а вот эти козявки играли весьма зажигательно и создавали объемное звуковое поле.
    http://hometheatermag.com/compactspeakers/507sunfire/
    вот их тех характеристики, создал их Bob Carver
    Product Specifications:
    Design: 2-way High Pressure
    Drive: Units HF: Wave-guide-loaded Neodymium Ribbon
    LF: Dual 4.5-inch High Back-emf woofers
    Frequency Response: 95Hz to 40kHz
    Crossover Frequency: 1.5kHz
    Maximum Power: 400 watts
    Minimum Power: 25 watts
    Sensitivity: (2.83V/1m) 90 dB
    Maximum Output: 115 dB
    Impedance: 8 ohms nominal
    Magnetic Shielding: Yes
    Connections: 5-way gold plated binding posts
    Finish: Ebonized Rosewood
    Dimensions: (HxWxD) 8.25 in x 5.5 in x 6 in
    210 mm x 140 mm x 152 mm
    Weight: 8.9 lbs / 4.0 kgs
    тут их обзор на 3ех страницах http://www.avrev.com/home-theater-lo...-2-crm-2c.html
    в в общем эти daytonы очень похожи на то, что стоят в малышках.
    что то написано в обзорах про какие то спец доработки вуферов - High Back-emf woofers - что значит ?
    и вообще то, что они -(вуферы) сдвоены и играют друг от друга наверняка и магниты у них влияют друг на друга, может с этим замарочка вся?
    центральный канал -видно што за вуфер- может это vifa?
    вобщем пишите что хотите по теме, мне всё интересно)
    много всякой инфы про ленточники
    Добавлено через 18 часов 50 минут
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showp...0&postcount=45
    Последний раз редактировалось SAMUEL; 20.01.2009 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
