Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Трансформаторы ТТП
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Трансформаторы ТТП
    Собстна лежит без дела вот это чудо.
    http://www.chip-dip.ru/product0/830324310.aspx
    Хотелось бы уменьшить напряжение обмоток.
    Кто-нибудь разматывал такие? Обмотка вторичная сверху находится? Процесс трудоёмок, в плане конкретно данного изделия?
    А-то вот думаю 120вт тора малова-то будет Семигорскому классу А.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    По умолчанию Re: Трансформаторы ТТП
    Похоже экрана экрана у транса все-равно нет. Можно намотать дополнительную обмотку поверх с соединить её с первичкой.
    Андрей
    мне как то приходилось доматывать, обмотка сверху, трудоемкость обычная. То есть никаких подводных камней.
    Андрей
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Тобишь не уродуем трансформатор а доматываем и в случаего чего назад всё возвращаем без проблем?
    Сколько мотать-то? А-то мне на 10ть вольт надо вниз напряжение вторички.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Запутали человека, черти, блин...
    Порядок отмотки примерно таков:
    1. Сперва наматываем на транс витков 20 любого изолированного провода.
    2. Включаем первичку в розетку и меряем напругу на новой обмотке.
    3. Вычисляем, сколько отматывать:
    Если 20 витков дают Х вольт, то 1 виток - Х/20 вольт. Отсюда определяем, сколько витков надо отмотать. При этом не забываем, что напряжение на ХХ примерно на 8% больше, чем под нагрузкой. Так, если вам надо 100в под нагрузкой, расчитывать надо на 108 в на ХХ
    4. Снимаем намотанную обмотку.
    5. Аккуратно сматываем прозрачную ленту с тора.
    6. Отматываем необходимое кол-во витков. Торелловские торы намотаны в два провода. Поэтому и отматываем с двух обмоток сразу. При отмотке следим, чтобы оставшиеся витки не ослабивали. Крепим провода, по тому же принципу, как и было сделано.
    7. Возвращаем назад изоляцию.
    Радуемся жизни.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Синтез, мож и не в тему, но это у тебя торэл ТТП-250 2x35В 3.2А (вот такой: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...50235B32A.html ? Не мог бы замерить его габариты? Просто завтра иду заказывать пару таких и важна высота.
    Всё гениальное просто
    СПб
    Вот таблица:
    Тороидальные трансформаторы.doc
    По габаритам соответствует действительности. Токи ХХ не проверял.
    Николай
    Казань
    Да видел я эту таблицу сотню раз)))) Многовато просто 67мм. По фото 55-58 от силы.
    СПб
    На самом деле чуть поменьше, чем в таблице, но не на много, на 2-3 мм. В таблице указан максимальный габарит. Зависит от вторичных обмоток. С одной обмоткой - тоньше. ТТП-250 2х40 у меня есть, так что это точно. Если очень интересно до мм, могу завтра померить.
    Николай
    Казань
    Мне ещё кажется, что 67мм это максимальная высота с шайбами крепления. Сам то должен быть пониже. Думаю в реале там 58мм. Только вот брать его только из-за своих догадок я бы не стал (денег лишних нет если не влезет). Потому точные размеры именно таких трансов были бы кстати.
    СПб
    Сегодня померил свой ТТП-250. Толщина самого транса - 56 мм, с прижатыми шайбами и прокладками с двух сторон - 61 мм.
    Николай
    Казань
    Отлично. Выходит, что указанная на сайте высота 67мм ничто иное, как максимально возможная высота транса со всеми крепёжными шайбами?
    СПб
    Да. И с самой "толстой" намоткой вторичек. Производитель всегда будет указывать максимальный габарит, чтобы ни при каких условиях его не превысить.
    Николай
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Это в теории. А на практике - сегодня получил ТТП 200. Всюду указан наружный диаметр 112 мм с на самом деле 123 мм. Теперь сижу думаю как их втиснуть в конструктив, 7 мм совсем лишние .
    СПб
    Ну производитель - то все таки наш, отечественный. Для него это мелочи, так сказать особенности национального производства....
    А вот если бы западный - то Вы бы уже потирали руки в предвкушении компенсации моральных издержек........
    Николай
    Частый гость Аватар для goose
    А ведь эти черти правы. Для уменьшения напряжения на вторичной обмотке, лучше не отматывать оную, а наоборот, доматывать сверху первичную. Доматывать конечно сложнее чем сматывать, но позволит снизить индукцию, что полезно для Торэловских торов.
    Каждому - своё
    Казань
    Трансы я уже заказал кстати. И если их диаметр будет в самом деле больше заявленного хоть на сантиметр, это меня нисколько не смутит. Главное, чтобы высота была нормальной ;)
    СПб
    Если с этой точки зрения, то да. Только тогда надо было и пояснить - типа - для снижения напряжения на вторичке - доматаем первичку.
    А если человек спрашивает, как переделать транс , то обьяснять надо подробно Вроде таки написали про соединение с первичкой, я наверное просмотрел изначально
    Николай
    Северный Город у белого моря!
    Внимание! Re: Трансформаторы ТТП
    Товарищи у меня такой же транс, куплен в чип и дип ТТП-250 2*35в 3,2а.
    Вопрос следующий!
    1.Экранирующая обмотка? Как ее на нем наматывать, если первичная обмотка сверху.
    2.Надо намотать 2 обмотки по 12,5 в для питания пред усилителя? Как в этом случае мотать и экранировать, или лучше запитать от отдельного транса?
    3.Как еще можно экранировать этот трансформатор? Подойдет ли Мамина любимая кастрюля из алюминия как колпак т.к. предыдущий транс был в кожухе?
    Помогите если есть профессионалы в этом деле!
    Если можно скиньте на мыло yurinovboris@gmail.com
    Последний раз редактировалось yurinovboris; 08.04.2009 в 00:09. Причина: email
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вопрос следующий!
    1. Никак. Экран должен быть между первичкой и вторичными. Сматывать верхнюю, делать экран, мотать обратно... - а оно тебе надо?
    2. намотай с десяток витков поверх всего, замерь напругу, пересчитай количество витков на нужное напряжение (не забываем умножать - делить на 1,41 при пересчёте в постоянку и обратно). Мотать сразу в два провода поверх имеющейся изоляции, сверху заизолировать хоть... да хоть чем-нибудь.
    3. Маме кастрюля нужнее, чем трансу. Тем более алюминиевая.
    Чем зубы удобрял???
