Показано с 1 по 20 из 34
  1. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Трансформаторы ТТП
    Собстна лежит без дела вот это чудо.
    http://www.chip-dip.ru/product0/830324310.aspx
    Хотелось бы уменьшить напряжение обмоток.
    Кто-нибудь разматывал такие? Обмотка вторичная сверху находится? Процесс трудоёмок, в плане конкретно данного изделия?
    А-то вот думаю 120вт тора малова-то будет Семигорскому классу А.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    По умолчанию Re: Трансформаторы ТТП
    Похоже экрана экрана у транса все-равно нет. Можно намотать дополнительную обмотку поверх с соединить её с первичкой.
    Андрей
  3. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    мне как то приходилось доматывать, обмотка сверху, трудоемкость обычная. То есть никаких подводных камней.
    Андрей
  4. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Тобишь не уродуем трансформатор а доматываем и в случаего чего назад всё возвращаем без проблем?
    Сколько мотать-то? А-то мне на 10ть вольт надо вниз напряжение вторички.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Запутали человека, черти, блин...
    Порядок отмотки примерно таков:
    1. Сперва наматываем на транс витков 20 любого изолированного провода.
    2. Включаем первичку в розетку и меряем напругу на новой обмотке.
    3. Вычисляем, сколько отматывать:
    Если 20 витков дают Х вольт, то 1 виток - Х/20 вольт. Отсюда определяем, сколько витков надо отмотать. При этом не забываем, что напряжение на ХХ примерно на 8% больше, чем под нагрузкой. Так, если вам надо 100в под нагрузкой, расчитывать надо на 108 в на ХХ
    4. Снимаем намотанную обмотку.
    5. Аккуратно сматываем прозрачную ленту с тора.
    6. Отматываем необходимое кол-во витков. Торелловские торы намотаны в два провода. Поэтому и отматываем с двух обмоток сразу. При отмотке следим, чтобы оставшиеся витки не ослабивали. Крепим провода, по тому же принципу, как и было сделано.
    7. Возвращаем назад изоляцию.
    Радуемся жизни.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  6. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Синтез, мож и не в тему, но это у тебя торэл ТТП-250 2x35В 3.2А (вот такой: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...50235B32A.html ? Не мог бы замерить его габариты? Просто завтра иду заказывать пару таких и важна высота.
    Всё гениальное просто
  7. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Вот таблица:
    Тороидальные трансформаторы.doc
    По габаритам соответствует действительности. Токи ХХ не проверял.
    Николай
  8. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Да видел я эту таблицу сотню раз)))) Многовато просто 67мм. По фото 55-58 от силы.
  9. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    На самом деле чуть поменьше, чем в таблице, но не на много, на 2-3 мм. В таблице указан максимальный габарит. Зависит от вторичных обмоток. С одной обмоткой - тоньше. ТТП-250 2х40 у меня есть, так что это точно. Если очень интересно до мм, могу завтра померить.
    Николай
  10. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Мне ещё кажется, что 67мм это максимальная высота с шайбами крепления. Сам то должен быть пониже. Думаю в реале там 58мм. Только вот брать его только из-за своих догадок я бы не стал (денег лишних нет если не влезет). Потому точные размеры именно таких трансов были бы кстати.
  11. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Сегодня померил свой ТТП-250. Толщина самого транса - 56 мм, с прижатыми шайбами и прокладками с двух сторон - 61 мм.
    Николай
  12. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Отлично. Выходит, что указанная на сайте высота 67мм ничто иное, как максимально возможная высота транса со всеми крепёжными шайбами?
  13. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Да. И с самой "толстой" намоткой вторичек. Производитель всегда будет указывать максимальный габарит, чтобы ни при каких условиях его не превысить.
    Николай
  14. Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Это в теории. А на практике - сегодня получил ТТП 200. Всюду указан наружный диаметр 112 мм с на самом деле 123 мм. Теперь сижу думаю как их втиснуть в конструктив, 7 мм совсем лишние .
  15. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Ну производитель - то все таки наш, отечественный. Для него это мелочи, так сказать особенности национального производства....
    А вот если бы западный - то Вы бы уже потирали руки в предвкушении компенсации моральных издержек........
    Николай
  16. Частый гость Аватар для goose
    А ведь эти черти правы. Для уменьшения напряжения на вторичной обмотке, лучше не отматывать оную, а наоборот, доматывать сверху первичную. Доматывать конечно сложнее чем сматывать, но позволит снизить индукцию, что полезно для Торэловских торов.
    Каждому - своё
  17. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Трансы я уже заказал кстати. И если их диаметр будет в самом деле больше заявленного хоть на сантиметр, это меня нисколько не смутит. Главное, чтобы высота была нормальной ;)
  18. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Если с этой точки зрения, то да. Только тогда надо было и пояснить - типа - для снижения напряжения на вторичке - доматаем первичку.
    А если человек спрашивает, как переделать транс , то обьяснять надо подробно Вроде таки написали про соединение с первичкой, я наверное просмотрел изначально
    Николай
  19. Зарегистрировался Аватар для yurinovboris
    Северный Город у белого моря!
    Внимание! Re: Трансформаторы ТТП
    Товарищи у меня такой же транс, куплен в чип и дип ТТП-250 2*35в 3,2а.
    Вопрос следующий!
    1.Экранирующая обмотка? Как ее на нем наматывать, если первичная обмотка сверху.
    2.Надо намотать 2 обмотки по 12,5 в для питания пред усилителя? Как в этом случае мотать и экранировать, или лучше запитать от отдельного транса?
    3.Как еще можно экранировать этот трансформатор? Подойдет ли Мамина любимая кастрюля из алюминия как колпак т.к. предыдущий транс был в кожухе?
    Помогите если есть профессионалы в этом деле!
    Если можно скиньте на мыло yurinovboris@gmail.com
    Последний раз редактировалось yurinovboris; 08.04.2009 в 00:09. Причина: email
  20. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вопрос следующий!
    1. Никак. Экран должен быть между первичкой и вторичными. Сматывать верхнюю, делать экран, мотать обратно... - а оно тебе надо?
    2. намотай с десяток витков поверх всего, замерь напругу, пересчитай количество витков на нужное напряжение (не забываем умножать - делить на 1,41 при пересчёте в постоянку и обратно). Мотать сразу в два провода поверх имеющейся изоляции, сверху заизолировать хоть... да хоть чем-нибудь.
    3. Маме кастрюля нужнее, чем трансу. Тем более алюминиевая.
    Чем зубы удобрял???
