Показано с 1 по 20 из 25
  1. Частый гость
    Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    По умолчанию Бестрансформаторное анодное питание ламповых усилителей
    Мучает такой вопрос: почему не получило распространения бестрансформаторное питание анодных цепей ламповых усилителей, особенно мощников? Преимущества-то очевидны: отсутствие громоздного, тяжелого и трудоемкого в изготовлении анодного транса, практически неограниченная энергоемкость.
    Однако кроме как в удешевленных бытовых приемниках 50-х гг, больше нигде такого не встречал.
    Что до гальванической развязки от сети - конечно, обязательным становится входной транс (выходной-то есть по любому, если только не ОТЛ).
  2. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Бестрансформаторное анодное питание ламповых усилителей
    Оно было довольно распостронено среди самодельшиков тоже, но их жизнь оказалась слишком короткой. Выжили те, кто использовал силовые трансформаторы, вот они и смогли написать книги и опубликовать свой опыт усестроения. Отец А.Гордона (А.Галич) погиб во Франции от поражения э-током при подключении антенны к своему приемнику. Это как раз был безтрансформаторный вариант.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Потому что не так много ламп, которым подходит выпрямленное сетевое напряжение, без трансформации напряжения.
    А так вообще делают, и не так уж и мало.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  4. Частый гость
    Сочи
    Ну так и говорю - входной и выходной транс никто не отменял. А если лезть внутрь работающего лампового усилителя - точно так же можно умереть и с трансформаторным БП (особенно если усь на ГМ-70 какой-нибудь).
  5. Начинающий Аватар для Alex
    ... то это надо делать точно также, как и при разработке/отладке/проверке сетевых импульсных БП - через разделительный трансформатор.
  6. Частый гость
    Сочи
    Кратное 300 В - вроде вполне годится для большинства ламп.
    Ясно. Т.е., принципиальных проблем нет. Просто широко не публикуют такие конструкции.
    А то давно есть мысль насчет двух усилителей:
    1. Мощный двухтактник на 6С33С
    2. Однотактник на ГМ-70
    В обоих случаях силовой транс получается весьма немаленьким и недешевым изделием, особенно во втором случае.
    В то же время для первого случае неплохо бы подошел питальник напрямую от сети (выпрямитель + фильтр), во втором случае - умножитель х4.
    На накал правда по любому транс понадобится, но тут задача проще.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Откинь на просадку на фильтре/стабе.
    Вот и получается - что напрямую для многих ламп не хватает, а с удвоителем - перебор.
    33-я как раз именно то, с чем частенько так и поступают, поскольку ей 200-250в уже хорошо.
    Только почему обязательно "двухтактник"?
    Умножителя 4х маловато будет, чтобы "королева" хорошо запела. Хотя и известны конструкции, где ее от 800в запускают, но все же она себя лучше с 1.5кв чувствует.
  8. Частый гость
    Сочи
    Понятно.
    Ватт 200 на канал хотел. Сейчас правда та задача уже не акуальна, но от 100 Вт не отказался бы.
    4х - это 1200 В, с учетом падения - киловольт должен остаться. А 1.5 кВ это уже близко к максимально допустимому для этой лампы.
  9. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    И именно от анодного погиб?
    Антена ведь. Она, вроде как, если не заземлена (через входную катушку например) или без разрядника, способна накапливать заряд и потенциал может достигать несколько десятков киловольт! Был такой Рихман (что-то с Ломоносовым связано), писали, что от такого напряжения (со снижения от антены) он погиб.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Я делал 2-х такт на ГМ70 - 45-47вт максимум.
    Это для ГМ70 мало.
    Ну и очень хорошо - тогда она и раскрывается во всей красе
  11. Частый гость
    Сочи
    ГМ70 в однотакте в А2 дает 50 Вт, в чистом А 25. Двухтакт в В 200 вполне реально.
    200 хотел на 6С33С по 2 в плечо.
  12. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    kobarr, Шасси приемника оказалось под фазой, а рядом были заземленные водопроводные трубы или радиаторы отопления. Насчет статического электричества, сам не раз наблюдал искры длиной в десяток см. между снижением антенны и "землей" во время дождя или снегопада. Дело было в армии и я тогда занимался ремонтом р-станций Р-104. То ли по незнанию, то ли из-за лени, но на многих "точках" разрядников не было и приходилось доходчиво объяснять, что радист может просто не дожить до "дембеля"
  13. Начинающий Аватар для Alex
    А2 звучит хреново.
    Я делал в А1 - при этом однотакт 20вт и двухтакт 45.
    Можно конечно и больше, если взять альфу=2 (уменьшить витки во первичке), только звук будет "как у бабушкиного радио"
    Тогда уж лучше на полевиках и в Д
  14. Частый гость
    Сочи
    А2 звучит хреново.
    Так в А2 только на большом сигнале залазит. На малых уровнях тот же А1.
    Почему? В В2 ламповый характер все равно будет хорошо ощущаться. Как трансляционный усилитель будет.
    Зы. А на фото ты абсолютно не страшный, скорее даже наоборот. По опыту чтения Фидо же, особенно SU.HARDW.SCHEMES, создавало прямо противоположное впечатление, плюсы налево и направо, по любой мелочи.
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Дак, ото-ж.
  16. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Он во время грозы погиб.
    С уважением, Сергей.
  17. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Да. Действительно, в инете сейчас глянул, от молнии погиб, из за отсутствия заземления.
  18. Частый гость
    Сочи
    В случае с антенной как раз даже проще гальваническую развязку на входе приемника реализовать, чем на НЧ (трансформатор значительно проще и меньше).
    Кстати, в свое время еще популярным было применение автотрансформаторов, в т.ч. в аппаратуре промышленного производства, что с точки зрения электробезопасности то же самое что и бестрансформаторное питание.
  19. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Всякии бяки и взбрыки, которыи всегда имеются в сети, больше всего прикладываются к тому месту, где проходит развязка. и если развязка только по входу, значит там и встречайте. Так шта например для истиных ценителей звучания шнуркоф это должна быть ну просто находка, кладезь новых впечатлений и ощущений.
  20. Частый гость
    Сочи
    А куда они деваются с трансформаторным питанием? Просто транс как дополнительный полосовой фильтр работает наверное.
