Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ehmed
    По умолчанию Расчет БП для УНЧ Чивильча
    Нужно получить +-38 (допуск макс +-2в) в после выпрямлении (диодного моста и конденсатора) переменного тока. Подскажите пожалуйста, какая напряжения на выходе трансформатора должна быть? Если нужно стабилизатор, как правильно собирать? Усилитель по схеме чивильча. Мощность 200Вт.
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Расчет БП для УНЧ Чивильча
    Напряжения, аднака, на выходе трансформатора должна быть такая: примерно 2х26...30В. Но учтите, что без стабилизатора просадки на трансформаторе могут достигать 5 и более вольт. Поэтому лучше приобрести трансформатор с напряжением (при номинальном токе нагрузки) 2х32...34 В, а следом поставить ситабилизатор на +-38В.
    Хотя я бы лучше приобрел транс с бОльшим запасом по напряжению (вольт на 5) и стабилизатор бы не ставил.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  3. Зарегистрировался
    Аватар для ehmed
    Спасибо! Значит нужно транс. с 2х34в? но там усилителе мин +-35в для транзисторов и макс +-40в для микрухи.
  4. - Аватар для Olegyurich
    Cхема просто не очень, поэтому критична к напряжению питанию, 2 варианта:
    1. Ставить стабилизатор, транс на 2х32...34В(номинал)
    2. Транс на 2х25...27В, причем на холостом ходу ( номинальное где-то в районе 2х20...22 (в х-ках обычно оно приводится)), мощность будет меньше заявленной.
    Добавлено через 2 минуты
    При указанных транзисторах я бы не советовал 200 Вт с него снимать, 100 и то под вопросом.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 13.04.2009 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  5. Зарегистрировался
    Аватар для ehmed
    Да, понял. У меня два таких.. Спасибо за помощь!
  6. - Аватар для Olegyurich
    Да не за что.
    avtech@palabs.ru
