Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Оцените схему.......
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Оцените схему.......
    Идея взята из одной книжки. Немного доработана до кондиции....
    Достаточна универсальна.Может использоваться как УН, может как оконечник. Выходные транзисторы могут работать в экономическом классе А без выхода в отсечку. Ограничения на макс. выходной ток у диф каскада нет...Можно обеспечить термостабилизацию вых. транзисторов.
    Германия
    По умолчанию Re: Оцените схему.......
    Цитата Сообщение от SashaNetrusov
    Интерес упал, а наверное зря
    Ну уж не так печально
    это усь класса А, дал питание +-15 вольт ток покоя 1.6А
    Усиление без ООС вышло 65, добавим ООС 10к/1k усиление около 8.8 полоса под 5Мгц, без ООС было около 300кГц.
    Да, транзисторы 2n2222 2n2904 - мусор в общем и на выходе
    2SC5200. Сигнал на выходе 10В,
    Гармоники 10В, 14мв, 600uV, 20uV, 1uV . тоесть только вторая.
    всего 0.16% искажений.
    в схеме нижние резисторы по 100 Ом, смещение нижним транзисторам задают 3 диода, так что ток там 10ма через транзистор. коллекторы VT5 VT10 повесил на базы нижних транзисторов, их ток 4.8ма каждый . для запуска резистор 100к.
    ток транзисторов диффкаскада 10ма . токовому зеркалу присобачил каскоды - они там так и просятся.
    Если кто думает про А класс - имеет смысл покрутить.
    или вы видели спектры и получше?
    [ADDED=Серый Мыш]1142618475[/ADDED]
    Соврамши немного - повторил расчет на 4мс интервале - искажения те же , но 3 я гармоника вылезла. но тоже неплохо. для 20 кгц все так же
    [ADDED=Серый Мыш]1142618599[/ADDED]
    Была бы интегральная сборка под рукой, а так надо симулировать разбросы транзисторов, проверять куда уплывут при этом параметры
ID:	9499   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 17.03.2006 в 21:03.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Екатеринбург
    При такой небольшой глубине ОС такие результаты. Неплохо. Низкий уровень чётных гармоник говорит о хорошей симметричности схемы.
    Екатеринбург
    А зачем такой ток покоя большой? Можно 200мА как обычно. Схема не имеет ограничения по макс. вых. току........
    Германия
    Не работает схема в АБ, дает только удвоенный ток покоя,
    то есть при токе покоя под 200ма, мах ток выхода - 400ма.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Екатеринбург
    Быть такого не может.Где то ошибка. Посмотри внимательно.....
    Екатеринбург
    В "Радиоаматоре" №3,2006 есть описание усилителя с токовым управлением выходными транзисторми -" УМЗЧ класса АВ без тепловых искажений". Пишут что очень термостабилен , даже без всяких тепловых ОС. И звучит очень неплохо.......
    Осталась мелочь... найти журнал
    Екатеринбург
    Читал в библиотеке. Сканера там к сожалению нет. Автор А.П.Петров, г.Могилёв. Может в интернете где лежит?
    Екатеринбург
    Никто схему не нашёл?
    Екатеринбург
    Sagittarius,
    Синфазный не ослабляет?!
    Соедините базы входных транзисторов и подвигайте ими вверх вниз.....
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Опередил ты меня... Пост убираю.
    Всё же, если управление выходниками сделаешь потенциальным, а ВК - трёхкаскадным, худа не будет. Не знаю только, как ты их токовый режим стабилизировать собираешься. Разве только комбинацией рпр-прп ОК на общем радиаторе, а-ля параллельный усилитель.
    Екатеринбург
    Нижний транзисторный стабилитрон определяет ток покоя вых. транзисторов. Можно использовать как термодатчик....
  14. #53
    Ток - не определяет. Он определяет ток базы - а это не одно и то же. Сразу видно - не практик ты. Как и Агеев тебе говорил: бэта сильно от температуры зависит, причём - обратно. Также прикинь, что будет при: установке выходников с иным h21э, чем при настройке? неравным h21э плеч? Положительное в этой схеме то, что ты Агеева напугал.
  15. #54
    Харьков
    -если еще интересно, выкладываю...
    Екатеринбург
    Что то пару процентов на 1 град. Если в двухтактном повторителе в эмиттерах стоят очень маленькие резисторы, то термостабильность может получиться гораздо хуже. А увеличение резисторов приводит к проблеммам со ступенькой...
    Да тепловая ОС по току баз нужна....
    Добавлено через 2 часа 1 минуту
    Здесь кстати тоже стабилизируется входной ток вых. транзисторов. Получился "без тепловых искажений"....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 15.02.2008 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    И ещё одно, почему нельзя так, как Петров, выходники включать. Вот на ВЧ Т13 потратил ток, разрядил динамическую входную ёмкость Т15 и ток в ём потёк. А запирать чем? А ведь Т15 как-то запирается. А током через эмиттерный переход, поддерживающим Т15 открытым даже тогда, когда и Т16 уж открылся. Сквозняк получается. Искажения при этом растут, т.к. Т16 вынужден ток, кроме как в нагрузку, ещё и на Т15 тратить. С таким явлением встречался, когда усилитель-корректор Никитина делал. Там тоже второму транзистору Дарлингтона в динамической нагрузке некуда было заряд базы сбрасывать. И это приводило к дополнительной асимметрии полуволн выходного сигнала. Казалось быб, мелкосигнальный усилитель, а вот такие вещи влияют. См. в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12977 :
    ....Выходное напряжение исходной схемы с отключенными цепями коррекции достигает на частоте 1,5 кГц 0,8 Вампл, а к.н.и. – 0,16 %. На частоте 15 кГц при выходном напряжении 350 мВампл – 0,7 %, Кu – 230 раз. Видимо, на высоких частотах сказывается шунтирующее действие ёмкости Скб транзисторов и нелинейное изменение этой ёмкости в зависимости от мгновенного напряжения сигнала, а при исчезающее малых токах VT5 – и различие его выходного сопротивления, токов зарядки и разрядки Скб VT2 для полуволн сигнала разной полярности. После установки VT3, увеличения сопротивления R5 и введения цепи R7VT6 выходное напряжение на частоте 1,5 кГц возросло с 0,8 Вампл до 2 Вампл, а к.н.и. увеличился с 0,16 % до 0,2 %. На частоте 15 кГц выходное напряжение возросло с 350 мВампл до 1500 мВ, а к.н.и. снижен с 0,7 % до 0,3 %. Линеаризирующее действие цепи R7VT6 проявляется в большей степени на высоких частотах: без VT6, с R7 10 килоом, к.н.и. на частоте 1,5 кГц 0,25 %, на частоте 15 кГц удваивается – 0,55 %. VT6 можно заменить диодом.
  18. #57
    Екатеринбург
    При полосе передачи выходников по току сотни килогерц вроде не должны сквозняки появиться. Не меандры усиливать собираемся.....
    И потом сквозняк как бы в класс А усил постепенно загоняет. Искажений может оказаться и меньше....
  19. #58
    Екатеринбург
    Недавно в книжке видел цифру 0.5 % / град. Стабильность тока покоя от температуры двухтактного повторителя при токе покоя 250 мА и эмиттерных резисторов по 0.1 Ом получается примерно на порядок хуже....
  20. #59
    из преисподнии
    Нижний транзисторный стабилитрон в качестве термодатчика не подойдет. Кстати к этому стабилитрону не мешало бы отдельное напряжение подать, например "резюк" с плюса питания. А вот если вместо него включить Р-N-Р транзистор коллектором к стабилитрону, эммитером к плюсу питания базой к эммитерам токовых зеркал, при этом нужно будет вставить резюк в между базой и эммитером этого PNP транзистора и им уже можно будет регулировать начальный ток ВК. Разумеется связь коллектора верхнего транзистора ВК с эммитерами предвыходных транзисторов будет осуществляться через ЭБ этого дополнительного транзистора, для термокомпенсации его надо будет приклеить к ВК. Но одного каскада ВК мало - надо двойку а лучше тройку...
    И куда делся Sagittarius???
  21. #60
    Екатеринбург
    Да просто стабилитрон питаемый через резюк оставить без всякой тепловой ОС . И так будет стабильно по причине описанной выше...
    Или можно на радиаторы приклеить транзисторы токовых зеркал (те что слева)...
