Показано с 1 по 20 из 61
  1. Забанен (навсегда)
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Оцените схему.......
    Идея взята из одной книжки. Немного доработана до кондиции....
    Достаточна универсальна.Может использоваться как УН, может как оконечник. Выходные транзисторы могут работать в экономическом классе А без выхода в отсечку. Ограничения на макс. выходной ток у диф каскада нет...Можно обеспечить термостабилизацию вых. транзисторов.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Оцените схему.......
    Ну если туда еще десятка полтора-два транзисторов поставить - будет в самый раз
  3. Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Но это только идея. Попробуйте закрыть VT16 и VT17.
    Нет ничего невозможного
  4. Новичок Аватар для puhlo
    Россия, Москва
    Это да, зато насыщаться будут все время. По моему, в таком виде это компаратор. Или Вы что-то другое имели ввиду? Пока не понимаю, зачем нужна такая куча транзисторов для управления одним голым ОЭ в одном (как-бы) плече и двумя в другом?
  5. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Закрывать не предполагалось.Ток покоя VT16 и VT17 определяется источниками тока VT6 VT11.
    [ADDED=SashaNetrusov]1141394218[/ADDED]
    Нет это усилитель.
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 03.03.2006 в 16:56.
  6. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    ....и зависимостью бэты от температуры выходников.
    Сергей.
  7. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Термостабилизацию может обеспечить VT7.
  8. Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Может, так реализовано в UcD, но "теория без практики слепа", есть результат???
  9. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    "Много транзисторов......."
    Если есть подходящий комплементарный пнп, то VT1 VT8 можно исключить. VT5 VT10 носят вспомогательный характер, но исключать не стоит.Обеспечивают идентичность условий работы VT3 VT4 VT9 VT14(можно применить микросборку из четырёх маломощных транзисторов).
    [ADDED=SashaNetrusov]1141647895[/ADDED]
    Если есть сомнения, что что то будет компарировать или насыщаться, то коллекторы VT5 VT10 можно посадить на "минус" , VT7 через резистор.....
    [ADDED=SashaNetrusov]1141648459[/ADDED]
    В одной книжке видел зависимость B от температуры. При нагреве на 100 град. (от 25 до 125) B увеличивается примерно в полтора раза , ну пусть будет в два раза.
    В традиционной схеме со стабилизацией напряжения на эмиттерном переходе плюс резисторе в эмиттере , при отсутствии ОС по теплу , при нагреве на 100 град , Uбэ уменишится примерно на 200мВ (2 мВ на град.) При резисторе 0,1 Ом даст увеличение тока 2А. При исходном токе 0,2А увеличение в 10 раз! Выходит , что схема со стабилизацией тока базы намного термостабильнее.....
    [ADDED=SashaNetrusov]1141648548[/ADDED]
    Помоделировать никто не желает?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 06.03.2006 в 15:35.
  10. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Что то критики не вижу. Всё так прекрасно?
  11. Завсегдатай Аватар для PSV
    А что сам не хочешь?
    Сергей.
  12. Завсегдатай Аватар для PSV
    Чтобы была критика,схему желательно перевести в более практическую плоскость.А так и критика будет абстрактной.
    Сергей.
  13. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Раскачка транзисторов VT16,VT17 токовыми зеркалами работать не будет. А так, все остальное в принципе работоспособно, но подбирать транзисторы для обеспечения взаимокомпенсации искажений замучаешься.
  14. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Почему?
  15. Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    SashaNetrusov, есть готовая рабочая схема?
    -Идея взята из одной книжки. Немного доработана до кондиции....- из какой книжки?
    -Чтобы была критика,схему желательно перевести в более практическую плоскость.А так и критика будет абстрактной.- абсолютно согласен, Сергей!
  16. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Автора не помню.Про схемотехнику операционников.....Идея ОУ с дифкаскадом без ограничения скорости нарастания вых. напряжения.
    [ADDED=SashaNetrusov]1141997217[/ADDED]
    Привлекло тем, что можно реализовать экономичный класс А выходных транзисторов....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 10.03.2006 в 16:26.
  17. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Почему?
    Потому что 1VT16 включен по схеме ОК, а его входное сопротивление зависит от сопротивления нагрузки, соответственно при достаточно большой величине этого сопротивления токовое зеркало 1VT1,1VT8 просто будет не в состоянии обеспечить требуемое значение тока. По этой причине эмиттерным повторителем надо управлять не током, а напряжением.
  18. Завсегдатай Аватар для PSV
    Всё это так,в этой схеме ООС надо нарисовать.В таком виде работать конечно не будет.
    Сергей.
  19. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    VT8 -источник тока.Входное сопротивление для него по барабану.VT16 просто усилит его выходной ток в коэфициент передачи по току транзистора раз и отдаст в нагрузку.VT17 аналогично....Выходной ток в нагрузку будет определяться разницей токов VT16 и VT17.Практически полная симметрия по передачи токов токовых зеркалов.
  20. Завсегдатай Аватар для sia_2
    VT16, 17 - включены неадекватным образом.
    Чтобы посмотреть реально работающие схемы подобного типа, изучите схемотехнику NE531 и LM6118. Это лучше, чем гадать на кофейно-мониторной гуще. Кстати, разработка этих ОУ подробно описана в IEEE JSSC, авторы Hearn (531) и Widlar, Yamatake (6118).
