Показано с 1 по 20 из 72
  1. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель с ТОС
    Собствено хотел услышать мнение об этом: http://forum.vegalab.ru/showpost.php...40&postcount=5
    Ну и собственно вопросы
    1. Какие опера можно применить.
    2. Можно ли применить на выходе полевые транзисторы а не IGBT удалив из схемы Q8-Q11
    3. Замена диодов D1-D6
  2. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    По умолчанию Re: Усилитель с ТОС
    Поправьте меня, но мне кажется, что это статья Марка Александера из PMI. Нету у меня оригинала статьи .
    Если он - классный усил
    Александр
  3. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Он самый в переводе Л.Ридико
  4. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Э народ вы де? или никто ниче сказать не может по поводу замены?
  5. Частый гость Аватар для Meskalito
    Когда нечего сказать, то говорить не стоит...
    ИМХО проще на DIYaudio.com поискать или найти адрес автора (Марка Александра) и написать ему письмецо с интересующими вопросами. Думаю, ответит.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  6. Частый гость Аватар для DDDD
    По моему OPA604 попробовать можно. Ну и IRF,SJ должны пойти. Надо в симуляторе смотреть...
  7. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от DDDD Посмотреть сообщение
    По моему OPA604
    По моему нет.
    Их очень много. если для работы в "холоднобулыжнике", то оптимален AD845, несколько хуже ОРА134, еще хуже ОРА604
    Вопрос по поводу опера в серво?
  8. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Оригинал - http://www.analog.com/UploadedFiles/...17334AN211.pdf
    Там есть парт лист.
  9. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Там есть парт лист.
    Штука полезная но меня не итересует парт лист . Меня интересует замена опера в серво.
    Из статьи: "OP-97 удовлетворяет всем требованиям, имея входной ток смещения всего 30 пА и напряжение смещения 30 мкВ."
    Какие еще опера есть с такими параметрами кроме ОР-97
  10. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Так по операм в серво....
    Вроде еще Никитин писал все основные требования в теме про КРИК4330.
    Я извиняюсь если влез...
    Кстати ставил ОРА2604 в серво его усилителя, было даже хуже ТЛ072.
    Звук стал очень жесткий
  11. Частый гость Аватар для DDDD
    По моему нет.
    Автор в статье указывает, что опер должен обладать высоким выходным током, OPA604 из этой серии. Он немного уступает предложенному в статье в скорости нарастания, зато полоса в двое шире.
  12. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Это входной опер по входному у меня вопросов нет а по поводу опера в серво есть
    Ulis, спасибо, посмотрю.
  13. Частый гость Аватар для DDDD
    OP07,OP177 можно попробовать.
  14. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    может просто собрать Lynx 16 ведь ничего собственно говоря не выиграете с этой схемой.
  15. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    может, но это для меня пока сложно. не исключаю возможности, что в этой схеме сложностей не меньше но деталей меньше однозначно. Но есь но дело в том, что с операми у меня нет никаких проблем (какие надо такие и будут нахаляву), поэтому выбор остановился на этой схеме. Транзисторы найти для меня гораздо сложнее чем опера. Да и возни с подбором пар тоже хватает.
  16. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    ну подбор и прочее это сродни ловле черной кошке в темной комнате, а вот
    отсутствие у конструкции печатной платы, да еще толковой это серьезный минус. на Lynx14 была неплохая плата тут на форуме выложена.
  17. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    ditter, плату как нибудь разведу это точно. но поймите нужно слепить из того что есть. а не затариваться деталями даже на тот же Lynx9. Для этих усей у меня что то вроде мечты которой я займусь по посже.
    Добавлено через 6 минут
    Вопрос снимается обсуждалось сдесь : http://forum.vegalab.ru/showpost.php...3&postcount=85
    Последний раз редактировалось 25602; 04.03.2008 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Не понял, в статье вроде ПП есть, причём не бестолковая - по словам автора, измерялся УМЗЧ, собранный на этой ПП.
    Александр
  19. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    это я про то как кто то из форумчан придумал свой вариант платы под усь. получилось довольно таки толково а у Димы плата промышленная это совсем другие деньги получаются.
  20. Завсегдатай Аватар для митяич
    если в лайот плату переведешь, поделись пжлста.
    с операми тоже интересно, к чему пришел
