Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Однотактник на 6п6с в триодном включении
    Аватар для godsic
    По умолчанию Однотактник на 6п6с в триодном включении
    Собрал однотактник на 6п6с(триодное включение).Конечно детальность с транзисторными не сравнить(разве что Гумеля), но такое ощущение, что импульсная характеристика хромает! Подскажите как оценить скорость нарастания выходного напряжения в такого рода усилителе? От чего она зависит(транс не в счет!)?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Однотактник на 6п6с в триодном включении
    Ну сравнил,в Гумели детальности никогда небыло.Это ошибочное ощущение создаёт звонкость от длинного хвоста высших гармоник на выходе с подвозбудами в точках включения\выключения выходников,работающих в классе В .
    Откуда такой вывод?Проверить просто.Надо подать меандр на вход и посмотреть осциллом выход.
    Сергей.
    У многих однотактных усилителей с трансформаторным выходом сильно разнится переходная характеристика фронта и спада. Связано это с тем, что на фронте (Когда лампа открывается) она имеет невысокое выходное сопротивление и прокачивает емкости выходного трансформатора. На спаде лампа может полностью закрыться (хорошо проверяется двухлучевым осцилоскопом по нарпяжению на аноде и измерительном резисторе в катоде) и емкость трансформатора разряжается за счет естественного резонанса обмотки. Это определяет заметную разницу звучания при переполюсовке динамика на выходе усилителя, так называемая абсолютная фаза.
    Сначала посмотри что происходит на аноде, на измерительном резисторе и на выходе трансформатора и тогда можно обсудить что плохо и что делать.
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А про схему ещё что нибудь можете сказать: вх. каскад, кондёры, трансы и. т. д.
