Показано с 1 по 20 из 109
Тема: Перегрузочная способность диф. каскада
    Днепропетровск
    По умолчанию Перегрузочная способность диф. каскада
    Для предотвращения так называемых TIM искажений в усилителях с ООС повышают перегрузочную способность входных каскадов при помощи различных коррекций (на мой взгляд самая удачная - это индуктивная, но и она не лишена недостатков). Но почему бы просто не поднять ток покоя входного диф. каскада? На экономичности это почти не скажется, при этом входной каскад не будет перегружен даже без ООС. Для примера вот такой каскад УН (сразу оговорюсь, что он не собирался "в железе"). Все транзисторы 2SA1380/2SC3502 (наиболее доступные у нас) плюс их корпуса позволяют легко сделать тепловой контакт для лучшей термостабильности. При этом вход не перегружается даже без ООС до 2 Вэфф. (выход CD). Какие есть подводные камни?
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Перегрузочная способность диф. каскада
    сильно поднимать его не стоит. дело даже не в экономичности, а в повышении входного тока и увеличении шума такого каскада по токовой составляющей. Лучше играть с эмиттерными резисторами в разумных пределах. Кучу диодов лучше заменить светодиодом.
    С уважением,
    Михаил.
    Днепропетровск
    Входной ток компенсирован за счёт симметричности схемы, а шумы при выбранном входном напряжении думаю не принципиальны (да и вообще для УМ). А просто увеличивая эмиттерные резисторы - мы потеряем в усилении. Диоды нарисовал для возможности расчёта тока покоя (светодиоды могут быть разных цветов и соответственно с разным напряжением).
    Последний раз редактировалось Антиламповик; 29.11.2007 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
    Кемерово
    ДК на дискрете вещь вообще сомнительная именно в плане симметричности и т.п. Но может это и не так страшно
    как знать
    а зачем такое большое падение на резисторах вообще нужно? Да и приемлемый коэф. усиления для безоосного усилителя получается легко
    С уважением,
    Михаил.
    - Аватар для Olegyurich
    Так многие так и делают как в 1 посте, тут никакой Америки нет. Другое дело, что потом приходится брать маленький нагрузочный резистор для ДК - опять таки теряем в усилении.
    Добавлено через 59 секунд
    В приведенной схеме в усилении не очень теряем, но уменьшается к-т использования напряжения питания из-за большой потери на резисторе.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 29.11.2007 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Возьми эту схему, поставь маломощные транзисторы, уменьши все токи в 10 раз, а все резисторы увеличь в 10 раз. Схема будет работать точно так же, только другая нагрузочная способность. Перегрузочная способность дифкаскада определяется только лишь соотношением падения напряжения на эмиттерных резисторах к 25мВ относительно линейной работы биполярного транзистора по входу.
    Днепропетровск
    Большое падение напряжение на эмиттерных резисторах ДК нужно для обеспечения высокой перегрузочной способности (усь предполагается с ООС, но ДК не перег ружается и без неё). А на резисторе в эмиттере УН падает 2В, т.е. использование питания стандартное. Если уменьшить токи и увеличить резисторы - для получения достаточного усиления нужно очень большое входное сопротивление усилителя тока (плюс с низкой входной ёмкостью). Т.е. тогда выходной ток УН будет также в 10 раз меньше.
    Кемерово
    вот именно
    С уважением,
    Михаил.
    Золотые слова. Хотя в принципе этим определяется линейный диапазон входных напряжений. А перегрузочная способность входа уся с ООС еще многим определяется, например первым полюсом АЧХ без ООС.
    avtech@palabs.ru
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Схема не даст желаемого усиления до охвата ООС, т.к. не поставлен выходной повторитель и Ку х.х.=Rнагрузки/RэмДК, тое - зависит от сопротивления нагрузки. Как видно из схемы, оно может быть и реактивным, например, при работе на кабель с ёмкостью 150 пик/пог. метр. Ку от этого явно не увеличится. С установкой ВК - а надобно не менее одного каскада ОК - Ку х.х. достигает теоретически возможного предела. Тогда уж, если пожелаем, можем его уменьшить введением резиков от выхода УН на общий.
    Перегрузочную способность ДК имеет смысл различать как
    1. ПС в безООСных схемах, где ДК может работать в большом диапазоне изменения режимов по току и для обеспечения его линейности необходимо задавать Ку выбором Rэ ДК с большим сопротивлением, см. ДК УМЗЧ "Энд оф Миллениум", а также
    2. ПС в глубокоООСных схемах. В них такой же перегрузке, как и в безООСных, ДК подвергается лишь при усилении меандра на фронтах сигнала, пока цепь ООС разорвана ввиду задержки из-за ненулевого времени зарядки ёмкости кондика, определяющего fср1.
    Целесообразно перегрузку глубокоООСных схем снимать вынесенной на вход цепью "противоперегрузочной" коррекции: индуктивной LR - по току элементов ДК или каскада сравнения, или ёмкостной RС - по напряжению между И и не-И входами. Принципиальных преимуществ ни одна схема коррекции не имеет. Но. Универсальнее в применении, например, при коррекции ОУ, готовых УМЗЧ, не индуктивная коррекция, а ёмкостная. Она легче и точнее настраивается, тк.к. номенклатура имеющихся у нас кондиков богаче, чем дросселей.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 29.11.2007 в 14:19.
    Днепропетровск
    Вот именно эмиттерные резисторы при таком токе покоя дают линейную работу диф. каскада при полном входном напряжении (с ООС оно уменьшится пропорционально глубине ООС, но ООС действует не мгновенно, потому на фронтах быстрого сигнала может быть перегрузка обычного ДК, здесь перегрузки ДК быть не может принципиально). Различного рода коррекции - частотозависимы, что не всегда хорошо. И за принципиально "неперегружаемый" ДК (при том же усилении) мы платим лишь бОльшим током покоя (при этом все транзисторы схемы могут работать без теплоотводов). А выходной каскад конечно будет , пока склоняюсь к преддрайверу на 2SA1837/2SC4793 (при токе покоя около 50 мА), потом Exicon EC10N20/EC10P20 от отдельного питания +-34В и обязательной ёмкостью между затворами.
    Ленобласть
    И получишь вот это: http://akotov.narod.ru/4.html
    или более продвинутый вариант: http://akotov.narod.ru/woofer.html
    Днепропетровск
    Да все "велосипеды" по схемотехнике придуманы уже давно, принципиальное отличие от предлагаемого Вами усилителя - это "неперегружаемый" ДК даже без ООС и отсутствие частотозависимых коррекций (в Вашем случае индуктивной). И всё это за лишний десяток мА тока покоя. Именно поэтому ветка конкретно про режим ДК.
    И есть несколько вопросов по предложенному Вами усилителю: какое падение на TL431 (хочу посчитать токи)? Для чего двухтактный повторитель преддрайвера на каждый выходной транзистор (чем хуже обычная межзатворная ёмкость и 2 транзистора)? Почему "вертикальные" полевики, а не латеральные (бОльшая линейность и комплементарность, отсутствие саморазогрева при больших токах покоя)? Не слишком ли много 1МОм в нагрузке УН (первый полюс на какой частоте)? Для чего диоды от базы преддрайвера к питанию оконечного каскада (преддрайвер не может зайти в режим насыщения и так, а для выходного полевика это не нужно)?
    Последний раз редактировалось Антиламповик; 29.11.2007 в 17:06.
    Велосипеды-то придуманы, а вот грабли убраны не все. Ну ведь для уборки скажений мало там Ку х.х. будет - всего 7.000 раз в пределе, до fср1. Посмотрите у Агеева на СЛ. Он-то Ку не жертвовал, оно там на порядок больше и покаскадная ПС, коррекциями обеспеченная - будь здоров, не кашляй.
    Днепропетровск
    Если конкретно по этой схеме - то Ку без ООС в идеале получится 666 (ух как ). А вот насчёт его нехватки и усилителя Агеева то можно привести другой пример - Линксы (очень маленькая глубина ООС и звучат), я считаю что это скорее кому что по душе (или, точнее, у кого как получился "его" звук). Мой (не очень большой ) опыт говорит что ООС не стоит делать глубже 30-40 дБ, т.к. тогда очень многое зависит от конструктива и часто вреда больше чем пользы. Ещё собираюсь попробовать снимать сигнал ООС с выхода преддрайвера, латеральные полевики хоть и менее комплементарны чем биполяры (повышенная 2-я гармоника), но позволяют обходиться без резисторов в истоках и очень "мягко" переключаются (быстроспадающий спектр), плюс выходное сопротивление на одной паре получится меньше 1 Ома. Ещё не нужно никаких инерционных термодатчиков (это кроме простоты позволяет не добавлять в нагрузку УН дополнительные ёмкости монтажа этого датчика), собираюсь задавать смещение диодами, сопротивление нагрузки не влияет на работу УН (потому и решил что полевики будут). В общем раскрыл все карты . И на своей же ветке развёл флейм.
    Если хочется больших токов в ДК, можно применить дорогостоящие 2SJ79 2SK216. Шуметь они не должны.
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Перегрузочная способность диф. каскада
    Для предотвращения так называемых TIM искажений в усилителях с ООС повышают перегрузочную способность входных каскадов при помощи различных коррекций....
    ...При этом вход не перегружается даже без ООС до 2 Вэфф. (выход CD). Какие есть подводные камни?
    Да полным полно.
    Фактически Вы вводите местную ООС, теряете усиление, которое Вам понадобится в дальнейшем, а от TIM-искажений не избавляетесь.
    При общей ООС, точка суммирования будет в первом каскаде. Если проанализировать АЧХ петлевого усиления, то можно увидеть, что совершенно безралично, в каком месте усилителя вводить элементы опережающей коррекции (индуктивного типа, емкостного типа и т.п., значения не имеет) - необходимо всего лишь создать полюсно-нулевую пару на первой частоте среза и увести второй полюс за пределы реально воспроизводимого диапазона частот (например более 100 кГц, что не трудно, например в первом, дифференциальном каскаде).
    Известно достаточно много вариантов реализации этого способа. Усилители, построенные по этой методологии, практически свободны от TIM-искажений, если частотная ширина полосы входного сигнала, не превышает частоту второго полюса усилителя без ООС.
    Best regards, Johny.
    Отнюдь, их надо вводить там, где амплитуда сигналов еще относительна мала, иначе сигнал у Вас сначала ограничится, а потом Вы его уже обрежете по частоте.
    avtech@palabs.ru
    Ярославль
    Сочините в любом симуляторе двухкаскадный усилитель на ИНУН-ах с интересующими Вас коэффициентами передачи и частотными свойствами, подайте на вход прямоугольник и исследуйте переходные процессы в любой точке усилителя (благо здесь не придется ставить ВЧ-пробники с малой входной емкостью). Введите в любом месте усилителя параметрическую нелинейность (будет имитировать ограничение скорости нарастания сигнала) - и убедитесь, что действительно безразлично.
    Ну уж, если так хочется перестраховаться, вынесите полюсно-нулевую коррекцию на вход усилителя - это точно будет "презерватив на морковку".
    Зачем ее искусственно вводить? Можно просто подать на вход меандр.
    Я понимаю, что это нужно далеко не всегда, но когда это действительно нужно, она должна стоять именно на входе.
    avtech@palabs.ru
