Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Зависимость КПД усилителя от напряжения питания
    Всем доброго времени суток!
    Сей вопрос очень актуален для автомобильных усилителей мощности, которые через ПН связаны с АКБ, который обладает таким неприятным свойством, как просадка напряжения под нагрузкой. Вот и интересует вопрос - как будет изменяться КПД в зависимости от напряжения питания, если он равен 75% (напряжение, при котором измерен КПД не указано). Диапазон напряжений питания заявлен 10.5в-19.1в
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  2. Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Re: Зависимость КПД усилителя от напряжения питания
    ПН строится на ШИМ-контроллере типа TL494 или более сложном. Особенностью данного контроллера является возможность стабилизации выходного напряжения. КПД ПН много больше КПД УМ, значит пренебрежимы потери в нем. Соответственно При изменении входного напряжения КПД не меняется.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    если УМ не в классе Д работает, и скорее всего там УМ и есть класс Д или производитель врет насет КПД, ведь КПД усилителя складывается из КПД самого УМ и КПД ПН, я сомневаюсь что у обыного автоуся есть какието стабилизации в ПН значит его КПД ну не более 80% (Средний) + УМ АВ 60% ну откуда тут взятся 75%? максимум , в идеальных условиях 70% (просто я не один десяток этих усей ремонтировал, схемотехника там на уровне 80х)
    Вообще по тандартам КПД должен мерится при напряжении 13,6-14,4 вольта
    Последний раз редактировалось witali; 28.04.2008 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    усилитель как раз Д класса
    мой усилитель по сути состоит из двух очень похожих на эти
    http://ampguts.realmofexcursion.com/SPL_Dynamics_D5/
    сам производитель не указывает кпд в мануале, зато тест усилителя прошлого поколения (по уверениям производителей кпд новой серии увеличился) при стабильном питании в 14.4в показал кпд в 86%.
    Я вот что подумал - если напряжение питания допустим с 16в снизится до 9в, то неужели напряжение после ПН останется таким же?
    If you want romance
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    Куда так сажать? аккуму амба будет, да и отключится нормальный усь должкн после 11 вольт, похоже что усь действительно Д, значит заявленный КПД соответствует реальности, при изменении питания думаю что большой разницы не будет в КПД
  6. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Реальная ситуация... напряжение на аккуме 12.6в... во время замера просадка до 10.7в сразу же. И это в течение 1-2 сек. Вот мне просто интересно знать КПД уся, если он мне на выходе предоставляет при этом напряжении всего около 2квт (токовые клещи и мультиметр). Токовые клещи для постоянного тока найти не смог.
    If you want romance
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    для постоянки токовых по моему в природе нет, а аккум какой? Емкость сколько? и генератор? киловатта 3?
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Ну да! Чем же я постоянно пользуюсь? DC-50Mhz, 30A.
  9. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    исчо как есть, на эффекте Холла работают .
  10. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Генератор штатный на 90А. Замер проводился на уже подсевшей Optima Yellow Top 4.2L 55ач. Двигатель не запускал.
    If you want romance
