простой и мощный унч стоит ли собирать его как работать будет, такой усилитель еще не обсуждали здесь, интересно ваше мнение .
Ну тоды "ОЙ!!!"
"ОЙ!!!" означает, что надпись ТП190-5 есть Трансформатор на Побразном железе габаритной мощностью 190 ВА 5-ой модификации и ни о каких 2 по 190 речи быть не может...
Что касается высоковольтных ОУ, то тут тоже "ОЙ!!!"
Я не хочу разбирать то, что ты положил в начале ветки, поскольку раздельная регулировка тока покоя изначально не есть хорошо, а поверчу то, на что ты сказал у оу размах выхода 12 волт и навыходе примерно тоже будет это 50ват
На первом рисунке собственно чистовик принципиалки из которго видно, что питалово может подниматься до 80 вольт для работы на нагрузку в 8 Ом. На рисунке 2 собственно внешний вид этой игрушки.
Ну а теперь посмотрим что нам нарисует Микрокапа - на рисунке 3 замер в точках от входа до баз транзисторов предпоследнего каскада...
На рисунке 4 замеры от баз транзисторов предпоследнего каскада до выхода самого усилителя. Как видно амплитуда выходного сигнала уже много больше 30 вольт, если точнее 54 вольта. Ну дальше как обычно - 54 / 1,414 = 38,18, затем 38,18 х 38,18 = 1458, ну и на сопротивление нагрузки 4 Ома - 1458 / 4 = 364 Вт при питании +-60 вольт.
И теперь спрашивается на кой ляп требуется высоковольтный ОУ, если собственно сам ОУ усилитвает сигнал всего в 3 раза, т.е. с одного вольта до трех????
Оу хватит питания и +-10 вольт - оно положенные 3 вольта выдаст почти без искажений, ну а при питании +-15 все будет вообще в шоколаде...
Остается лишь добавить, что при питании +-60, токе покоя 40мА Микрокапа THD показывает на уровне 0,012% при выходной мощности 350 Вт. Реальные замеры несколько больше - 0,022%, тем не менее этот уровень довольно низок по сравнеию с тем, что было приведено в начале ветки...
Так что нужен высоковольты ОУ - ищи, но это не совсем правильная дорога и путь по ней будет весьма тернист...
Последний раз редактировалось misham69; 24.11.2007 в 23:22. Причина: ГЫ! Ошибочка закралась - ИСПРАВЛЕНА!!!
69-ый спасибо за подробное разяснение делал эту схему кпдем остался недоволен нужен вольшей размах а так молодец утер менядумаю ее опробую ещ .про тваю схему гдебы несмотрел максимум 70ват при пит 30-30в моя90 но звук новерное хуже хотя ранше все на старье делали вобщем надо пробовать... мне нужна помощь со стабилитронами 3и4 на 4.7 волт чего они там забыли какая функцыя могут они поплыть от температуры и как работают т1 и т2 и можно ли этот каскад модернизировать
почему заморочился с кпд в школе пулт с усилом 2005гкитай питалово 50и50волт тор маленький низкий см11-диаметр концы на дискрете его не щупал еще он работает как усилы при пит 75и75волт и торе диаметром 20см .
Последний раз редактировалось saev; 24.11.2007 в 21:38.
Стабилитроны там для создания дополнительного опорного напряжения, поскольку транзисторы VT1-VT2 включены с общей базой и это напряжение необходимо (у транзистора включенного с общей базой максимальное усиление по напряжению, однако по току усиления практически нет, поэтому в оконечнике Дарлингтоны и стоят).
Температурый дрейф стабилитронов несколько компенсируется дрейфом все тех же транзисторов. А вот если вместо КТ825-КТ827 будет подмывать использовать КТ8101-КТ8102 или 2SA1943-2SC5200, то напрямую этого делать ну ни как не желательно, поскольку транзисторы с общей базой к нагрузке весьма чувствительные и не линейные сразу поползут вверх, поэтому лучше будет TIP142-TIP147, или же использовать эметреные повторители перед оконечниками чтобы VT1-VT2 разгрузить...
Ну да, и после него четверку транзисторов по стилю первых Агеевских схем... Зимой - обогреватель, летом - нагревательный элемент для амиачного кондиционера...
И опять же есть ли он в продаже...
нужен простой оу дип8 типа м5219 30и30волт м1436 вроде чтоб в продаже был. тда7250 драйвер плата у меня рабочая лежит .4702 толко вышла вроде что за зверь непонятно пока.
Добавлено через 5 минут
можно ли состовные воткнуть вт1 вт2 с общ базойкт972и3
Добавлено через 7 минут
тип142 147 вроде дубовые . фр фн1016 есть санкел с болшим коэф может пернд 5200 поставить![]()
Последний раз редактировалось saev; 25.11.2007 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
saev, опа 604/ 5532 +/-25, +/-22в
лм расчитана на одну пару транзисторсовработает и грется сама будет ещ радиатор лепить а так над слушать может дубняковая микра
молодцаэто максимум питания нельзя но оп604 20и20 запитать можно ща посматрю пдф . а то 1408уд1 оказались перемаркированые обратно сдал ну и дубовые зачем только брал их -звук за 6 рублей был бы .
Последний раз редактировалось saev; 25.11.2007 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Она расчитана на ту схему включения, которую придумает использующий ее разработчик
Два транзистора (или больше) - к ней надо подключать если полный оконечный усилитель на ней делать (но тогда лучше брать не ее а LM49810).
А если соединить 2-3 ноги (11-12) то получится самый обычный операционник, только высоковольтный. Я на них DC-Servo делал
Не более, чем почти любой другой операционник, работающий при таком же питании.
Слушали уже сто раз, нормальный операционник, для своих применений.
Мда...
Посмотри эту ветку, это продолжение той схемы вначале ветки, может она больше понравиться.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11261
Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
долго мне не грамотному звукомастеру придется передовать сигнал по питанию и четыре транзистора прибавится не уверен что вообще запущу но с болшыми потерями а так всеравно спосибо пост 23 то самое по мне точто смогу сделать только с общ базой надеюсь качество звука лутше будет думаю как добавить к общей базе доп обр связь и обойтись четыремя транзисторами
Добавлено через 26 минут
драйвер питания подходящий для суперпупера даже если куплю что мало вероятно его и вдруг брак обратно его никто непримит так как является сложным электронным устройством закон путина вроде так что ...придется высоковолтный оу делать из двух или четырех максимумиз шести на современной рассыпухе транзисторов некоторые схемы звучат прилично гдето журнале радио была статья комутарор сигналов чтоль
Последний раз редактировалось saev; 25.11.2007 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
ОК! другой вариант, и на два транзистора МЕНЬШЕ!
http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/..._TDA2030A.html
интересно паралельный транзьу300волт требана форуме нету вроде и питалово там низкое где это чудо посмотреть ...на новый лад .да и минус настройки многовато будет подбор танзисторов по уселению и нагрузка толко 4ом или толко 8ом а так давно зуб тачу на него.
Добавлено через 15 минут
тоже самое яйко толко с другой стороны дубовое раз в10 -намек на тда 2050 в качестве оу понят . я хочу построить простой усел минимум деталей без защит широкополосн профессиональный местами чтоб нешумел приятно звучал с максимальным кпд и тд а гормоники 0.1проц или 0.01 незаметно на слух если класно играть будет.
Последний раз редактировалось saev; 26.11.2007 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
Ну если бы так было на самом деле, то этого форума попросту не было...
Хорошо, ну не хочешь заморачиваться сильно, возьми ту же LM3886 или TDA7294-93, получишь 60...80 Вт более-менее нормального звука, при хорошем охлаждении довольно надежного. Если АС широкополосная, то этих зверушек можно в ИТУН загнать - звук намного приятней становится...
А так ты будешь долго еще харчами перебирать и мне кажется так с голоду и ...
итун незнаю где он . 7294 делал норм .думал в качестве оу но радиатор полюбос обвес потребление тока покоя это не профа вот что треба примерно
Последний раз редактировалось saev; 26.11.2007 в 10:32.
