Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для petruha
    Grodno
    По умолчанию Yorkville ls800p
    Народ, может кто делал такой усилитель www.yorkville.com/downloads/servman/smls800p.pdf есть несколько вопросов по схеме. Хочу собрать данный усилитель в машину.
  2. Частый гость Аватар для Operator
    Харьков
    По умолчанию Re: Yorkville ls800p
    Не СЛАБО!!!
  3. Новичок
    Аватар для petruha
    Grodno
    Да неслабо! А зачем выдумывать велосипед?
    В схеме данного усилителя отличный входной фильтр c регулируемой частотой среза(40-150Hz), антиклиппер, защита от перегрузки. В мануале даны рисунки заводских печатных плат. И ненадо ничего изобретать, и не придётся затем задавать вопросы по поводу звучания класса-D.
  4. Новичок
    Аватар для petruha
    Grodno
    По просьбам трудящихся вышлю на мыло рисунки печатной платы усилителя мощности. Проверьте масштаб перед изготовлением плат. На заводе заказывать не буду, себе нарисую сам.
  5. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Дурость полная собирать в машину то .что предназначено для профессионального применения на сцене
  6. Частый гость Аватар для Operator
    Харьков
    А платы двухсторонние?
    Если нарисуешь 1 стороннюю, то скинь на skr(собака)mail.ru
  7. Новичок
    Аватар для petruha
    Grodno
    нет, не дурость. Не обязательно делать 1500W подавая +-130V по питанию, а можно дать +- 70V и снять ~500W.
    Добавлено через 6 минут
    Платы все двухсторонние рисунки имеются в сервис мануале(см. выше).
    Последний раз редактировалось petruha; 26.11.2007 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    [QUOTE=petruha;322188]нет, не дурость. Не обязательно делать 1500W подавая +-130V по питанию, а можно дать +- 70V и снять ~500W.
    речь не о мощности, а об идеологии
  9. Новичок
    Аватар для petruha
    Grodno
    [QUOTE=VASILI;322290]
    А чем не устраивает эта идеология?
    Или лучше сделать усилитель на трёх детальках и затем мучать всех в этом форуме вопросами, или я чтото не понимаю!?
    Чем не устраивает схема?
    ЖДУ ОТВЕТА!
  10. Завсегдатай Аватар для dekko
    схема устраивает! данные моточных изделий нужны!!!!! а потом бум комплектуху собирать
  11. Новичок
    Аватар для petruha
    Grodno
    Там в схеме только L1,L2 и написано что они по 304 микрогенри. сразу вопрос- аможно ли их намотать на фторопласте, или обязательно феррит???
  12. Завсегдатай Аватар для dekko
    намотать то можно..... а вот что получится? неа не надо на фторопласте! так что выясняй тип сердечника, а то прблем будет море!
  13. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    [QUOTE=petruha;322971]
    ЖДУ ОТВЕТА!
    не понимаешь о том ,что пишешь-разговор о том .зачем усилок для профессиональной работы на сцене собирать в авто
    интересно .чтобы объяснили ,то напиши WP -он это любит
  14. Новичок
    Аватар для petruha
    Grodno
    [QUOTE=VASILI;323179]
    А зачем на третьего перекладывать, скажи сам чем может отличаться усилитель НЧ-звена для сцены от усилителя для НЧ-звена в авто???
  15. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    [QUOTE=petruha;323526]
    во первых у профессионалов нет такого понятия - только усилитель НЧ звена для сцены,усилители универсальные -для широкой полосы
    с обязательным лимитером,симметричным входом,системой защит,которые никогда не делают для бытовой техникиитд.перечислять можно долго.Самое главное ,что эти усилители проэктируются для длительной работы в тяжелых условиях
    во вторых для авто ,если делать ус для нч звена -то достаточно сделать ус с трансформаторным выходом (причем на любую мощность с питанием 12 вольт) и совсем не обязательно городить усилок с преобразователем
  16. Новичок
    Аватар для petruha
    Grodno
    [QUOTE=VASILI;323632]
    Здравствуйте VASIlI.
    Во первых LS800p именно НЧ звено т.к. все входные и выходные фильтры настроены для работы на частотах до 150Hz, в мануале гарантированная полоса пропускания 40-150Hz.
    Во вторых Дайте пожалуйста ссылочку на автомобильный усилитель выпускаемый серийно с трансформаторным выходом, без преобразователя и с таким же КПД как у класса Д(более 90%).
    С уважением, Игорь.
  17. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    [QUOTE=petruha;324082]
    С уважением, Игорь.
    Привет Игорь
    с трансформаторным выходом на такие мощности никто серийно ничего выпускать не будет из за стоимости транса,а для себя это реально при минимальных денежных затратах-мотаешь транс с тесной связью и все.
    Для нч кпд при такой мощности большой роли играть не будет,а простота налицо
  18. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    делал в свое время повышающий трансформатор в автомобильном усилке около 200 вт - минус один хреновое демфирование нагрузки трансы были нормальные с полосой промблем небыло ..
    вторая промблема тяжело заставить линейно работать транзисторы выходного каскада на 0.1-0.5 ома...
    преобразователь проще.. а щас делать его невыгодно - за 1.5 тыс можно купить готовый в коробке с фильтрами ..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  19. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Дима,но раньше не было сильноточных низковольтных полупроводников
    И тем более сейчас есть драйвера ,которые без умощнения работают уже на 1 Ом
  20. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    мощные ключи уже тогда появились стоили правда дороговато ..
    ну а щас усиливатель с преобразователем стоит очень дешево ...
