Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    По умолчанию Усилитель дли ушей по USB
    можно ли сделать усилитель для ушей который работал бы от USB (всмысле и звук ,и питание по USB) при мошьности на 24 ома до 3х ватт
  2. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    По умолчанию Re: Усилитель дли ушей по USB
    1. Зачем в ушном усе 3ВТ мощности? Я померял недавно реальное напряжение на ушах при нормальном прослушивании - больше 500мВ амплитуды глохну. Уши были от 16 до 60 Ом.
    2. УСБ - 5В 500мА, 2.5Вт. Реально десктопы часто выдают на УСБ все, что может их БП, а может он много. Но ноуты и прочая портативщина больше 0.5А не выдадут. Иногда используют два УСБ разьема сразу, но это на любителя и не всегда решает проблему.
  3. Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    3 вт. Не слишком? Или в ушах дины 6"?
    Реально вопрос состоит из двух.
    1-Усь с питанием от USB. При разумной мощности 500ма достаточно с запасом, но питание от компа очень грязное, что скажется на качестве звука, поэтому не советую.
    2-Необходим USB ЦАП- это в раздел цапострой. Там есть ветка по PCM 2702 . Но питать его аналоговую часть тоже желательно от внешнего питания.
    С уважением Ударенный током.
  4. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    стоят уши SONY MDR-v700
    да разумно не узобретать велосипед а сделать по обычному
    да и просто интересно было что из этого выйдет
  5. Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    По обычному это как? По USB звук не идет- нужен ЦАП в любом случае. А выйдет ясно что. Разнесеш свои SONY на 3-х ватах. Но оглохнеш раньше.
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    ION-MIX, глянь такой девайс - весьма недурно должен звучать. Только там не предусмотрен регулятор громкости. А регулятор на панели задач на этот цап не подействует. Вариант крутить громкость прямо в плеере, но на мой взгляд это не удобно.
  7. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    Ничё!только плохо печатки нет.
  8. Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Как раз подобную конструкцию собирался ваять после нового года, только преобразователь на пуш-пуле с затягиванием фронтов, со всевозможной развязкой и экраном.
  9. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    А драйвера какие-то софтовые нужны для этой штуки?
  10. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    В Win XP уже есть дрова.
  11. Новичок Аватар для donvictorio
    LM4673, TS4962 до 2.5W на4 ома от 5 вольт, класс д, почти без обвески.
    думаю как бы промодулировать магнитное поле земли..8-)
