Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
  1. Частый гость
    Аватар для saev
    вологодская область
    А рожа красная такая простой усилитель на 90 ват при питании плюс-минус 30 волт
    простой и мощный унч стоит ли собирать его как работать будет, такой усилитель еще не обсуждали здесь, интересно ваше мнение .
  2. Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: простой усилитель на 90 ват при питании плюс-минус 30 волт
    Как-то работать будет, но схема ненадежная - не принято никаких мер по предотвращению сквозных токов, кроме того, ОБР у примененных транзисторов недостаточна для надежной работы с оговоренной мощностью.
  3. Новичок Аватар для pixarj
    там в предвыходе кажись чтоот попутано с маркировкой транзисторов
  4. Частый гость
    Аватар для saev
    вологодская область
    предвыходные включены с общей базой это дает большой размах выходного напряжения на выход можно кпд хорош получить при 50и50 волт питании и ненадо будет его поднимать до 70и 70 чтоб на выходе 40волт переменки получить а это 200ватна 4 ома вроде.
    Последний раз редактировалось saev; 21.11.2007 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
  5. Зарегистрировался Аватар для Alehan
    Если память не изменяет, схема из журнала Радио за 86г. Мельниченко "Простой усилитель мощности" .
    Схема рабочая, но звук дерьмовый, впрочем для сабвуфера сойдет.
  6. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Присоединяюсь к предыдущему посту."Радио"№12 за 86 г.Собирал,запускается,работает-но слушать не хочется.Транзисторы КТ502\КТ503.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    С такими выходными транзисторами - оно кроме саба точно никуда не годно...
    Это не говоря бо всем остальном.
  8. Частый гость
    Аватар для saev
    вологодская область
    транзисторы будут другие или из двух .....что можете посоветовать от сквозных токов может диоды воткнуть в базу эмитер предвыходных
    Добавлено через 2 минуты
    спасибо за журнал и номер...если на новых деталях то лутше будет сто пудов а что за звук вобще дубовый или верхов мало или что если помните ато столко времени прошло с тех пор
    Последний раз редактировалось saev; 21.11.2007 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость Аватар для misham69
    ОУ и 4 транзистора, только играет поинтересней:
    http://forum.cxem.net/index.php?show...8&st=0&start=0 причем добавляя-убавляя оконечники можно и 100 и 400 Вт взять
  10. Частый гость
    Аватар для saev
    вологодская область
    Грустно Re: простой усилитель на 90 ват при питании плюс-минус 30 волт
    у оу размах выхода 12 волт и навыходе примерно тоже будет это 50ват и полевики грется будут всегда у меня в школе стоит на полевиках два по 500 авт на 4 ом все время горячий.... свиста от микрофонов больше чем от биполяра авт700 маде-ин украиа на согнутых радиаторах в ручную из дюральалюминея где 818 и 819 стоят при 70и70 волт два по 350ват .....ващн надо туда пробовать высоковольтные оу 30 и 30 волт питание а их в магазинах нету токо 1408 уд 1 отстой драйвер моторов .
    Последний раз редактировалось saev; 22.11.2007 в 10:33.
  11. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Собирал я его 20 лет тому назад, звук не помню какой, но в то время устраивал на "ура", правда дарлингтоны были чехословацкие, KD366/367, помню, что ток покоя выставлять было геморно, раздельно в каждом плече.
    Сейчас бы сюда добавил бы диоды антинасыщения, ну и опер посолиднее.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  12. Частый гость Аватар для misham69
    Ну да... Однако транзисторы охвачены своей ОС и имеют дополнительный коф усиления...
  13. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Да финиш, а не схема. Разогреваются выходники и прощаются с вами Делал в детстве, попалил много транзисторов.
  14. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Я тоже собирал его примерно тогда на 825/827. Подтверждаю, с током покоя был гимор.
    Сергей.
  15. Частый гость
    Аватар для saev
    вологодская область
    Вопрос Re: простой усилитель на 90 ват при питании плюс-минус 30 волт
    в моей схеме на 90ват... коф по напряжению гораздо больше будет
    ток пок надобыло выставить под нагрузкой ...должна работать только как звучать будет
    Добавлено через 4 минуты
    а как звук то дубовый или какой
    Добавлено через 15 часов 41 минуту
    [QUOTE=Дядя Фёдор;319939]Собирал я его 20 лет тому назад, звук не помню какой, но в то время устраивал на "ура", правда дарлингтоны были чехословацкие, KD366/367, помню, что ток покоя выставлять было геморно, раздельно в каждом плече.
    Сейчас бы сюда добавил бы диоды антинасыщения, ну и опер посолиднее. -[/QUOTдиоды антинасыщения это как с питания на базу 825-ого и 827-ого в обр направлении и чем они хороши .
    Последний раз редактировалось saev; 23.11.2007 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
  16. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Нет не так, А так как на картинке. А хороши тем что не позволяют войти выходникам в насыщение. Спасут много душ невинных транзисторов
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...2&d=1174211762
    Да! И немешало бы ещё диоды параллельно выходникам с выхода на питание, для душения противоЭДС Громкоговорителя.
  17. Частый гость
    Аватар для saev
    вологодская область
    такое включение диодов не встречал в схемах - а в обсуждаемую схему куда диоды втыкать не знаю а то биполяры могут рвануть .
  18. Завсегдатай Аватар для PSV
    Дубовый . Это слышно было даже на тогдашних Ы-90
    Сергей.
  19. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Так схемы почти одинаковые, также и втыкать.
  20. Частый гость
    Аватар для saev
    вологодская область
    новерное оставлю в этой схеме -оу опе27 пит18-18 ,каскад с общей базой супер линейный и размашистый по напряжению запитаю 18и18 волтами потом добавлю каскад по напряжению и состовной выход как обычно кт850-851эмиторами 100ом на выход при питании 60и60 волт-домотав на транс от корвета 048 до получения 60и60волт при родном 50-50волт думаю будет достаточно чтобы транс сильно негрелся и 5200в эмитер 0.3 ом на выход и буду смотреть размах и слушать низ а и опер обуздаю по вых напряжению на уровне 15 волтей по его выходу это будет диоды толко для простой защиты ну и на выход . пойду плату точить если не найду что нбуть подх для супер смачной нависухи мощного аппарат для 8ми омной нагрузки плонирую снять 150-200 если транс не крякнется транс имеет две обмотки написано тп190-5 на каждой новерно два по 190ват
