Страница 111 из 120 Первая ... 101109110111112113 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #2201
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    В общем, я понял, что расчеты верны, но это недопустимо политически.
    Спасибо, это уже то-то определенное.
    Гудронов, вот тест в безэховой камере РоссТест в начале 2000, вы ни разу не видели это измерение? [url]https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=62089&d=1253117858[/
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 13.02.2024 в 14:19.
  3. #2202
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Мне не понятно такое. Пишут, что мол, технический форум, надо разобраться, надо навести порядок. Приходят, симулируют сами, симулируют коллективно. Ничего не понятно, следовательно все вокруг дураки и сектанты, расходимся. И главное по времени этот процесс растянут на годы, за такое время можно прочитать всю мировую техническую литературу по этой тематике и защитить докторскую. Когда по-человечески предлагают не проходить путь с нуля, а взять фанеру и струбцины и за 3 часа разобраться в вопросе навсегда - продолжают игнорировать и симулировать. Чтобы чему-то научиться надо что-то делать.
    Технический форум - так сделайте что-то, тогда можно будет поговорить и обсудить, почему тут не так и там не то.
  4. #2203
    Краснодарский край
    Серг устанет за пивом бегать.
    Вижу, что вы уже точно во всём разобрались, саб с полосой 48-60 - отличный саб.
    Так держать. Да, зачем все эти симуляциии, когда есть такой отличный саб.
  5. #2204
    Москва.
    Гудронов, давайте свои графики, посмотрим "мастерство" Оптимизации!
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
  6. #2205
    Частый гость Аватар для wind
    Интересно а еще уже можно полосу пропускания сделать или это предел .
  7. #2206
    Можно, но будет не музыкально.
  8. #2207
    Это значит музыкальный предел достигнут ?
  9. #2208
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    В соседней теме моно мидбас спрашивали кто какие низкие частоты слышит ,так вот примерно до 30-37 не слышно только вибрации ,супруга была в котельной прибежала -что сучилось газовый котел на стене трясется ,а с 40 уже слышно частоты ,это какое давление дает при уровне примерно 1/3 грогромкости
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    динамик евм 18
  10. #2209
    динамик евм 18
    Может это просто резонанс
  11. #2210
    ... саб с полосой 48-60 - отличный саб.
Название:	ачх расчет.JPG
    Вот последняя 15". Я чуть пониже настроился, но суть та же (полоса пропускания).
  12. #2211
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    ИМХО это полная "шляпа", а не достоинство системьi, которая вводит в резонанс ограждения. Проживай вьi не в отдельном домостроении, а в много квартирном, к вам бьi пришли, но не супруга.
    Дмитрий
  13. #2212
    Какая-то она не такая страшная. А что за софт, и вместе с исходными данными можно увидеть?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.02.2024 в 13:55.
  14. #2213
    какой резонанс ,в комнате где стоит саб его нет ,какая длина волны низких частот ? Соберите уже хоть один БП и поделитесь ,
  15. #2214
    Если саб не висит в поле на цепях, то резонансы есть всегда.
    Чтобы вызвать тряску стен, на них надо воздействовать звуковой волной. Следовательно 37 Гц хорошо слышит любой неподготовленный человек.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    исходными данными
    Софт любой. 15" динамик, Fs 34, Vas 72, Qms 7,98, Qes 0,73, Qts 0,66, Mms 277, Bl 17,6, Re 3.8, Spl 88,6. Объемы 36/64. Порт 360см2 настройка 43Гц.
  16. #2215
    Это что то новое , отсутствие резонансов в физическом мире .
  17. #2216
    Респ:
    Похоже, да? Понятно, почему я прошу конкретики?
    Заодно прикинь энергетическую ситуацию с потерями и все вытекающие.
  18. #2217
    Ну всё норм, в настройку портом не попали просто. У Вас порт попал в частоту 35-38 Гц (красный и серый соответственно), будет не очень хорошо. Не будет усиления и признаки "двухгорбости" есть. Надо герц на 15 выше для дома и на 20 для ПРО.
    Энергетические потери? Эффективность ФИ плюс еще 3дБ в самой важной области. Одно из самых эффективных оформлений.
    Последний раз редактировалось Fighter; 13.02.2024 в 14:56.
  19. #2218
    43 герца, труба 70см, кстати.
    Или вы под настройкой имеете в виду положение левого выброса на Xd, или максимум на АЧХ, а не настройку порта?
    Вот тогда примерно на основании косвенных признаков, настройка в районе 51, труба L43.
    Я к тому, что надобно сойтись на какой-то одной терминологии, иначе у нас тут будет как на строительстве той эпической башни.
Название:	Fighter xd 51hz tune xd.jpg
Название:	Fighter xd 51hz tune.jpg
    Видите 6дб от красного до серого? Энергетически это 75% потерь, никаких мыслей не вызывает?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.02.2024 в 15:06.
  20. #2219
    Да не мне) Это всем нужно. Второй скрин близок к правде, красный график. Длина порта конская, динамик точно повернули магнитом наружу? Есть ощущение что малую камеру портируете. Площадь порта какая? Spl у Вас отрисован как 92 по пику.
    Последний раз редактировалось Fighter; 13.02.2024 в 15:27.
  21. #2220
    Нет, именно большая с портом, вытеснение объема дином не учитываю.
    Вопросы по энергетической картине остаются. Скажу только, что достигается такое (75% потерь) уже не заполнением камеры, а набивкой. А это уже почти полная непроницаемость и соколеблющиеся массы, т.е. реактивности.
