Страница 47 из 76 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1505
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #921
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    постепенно заканчиваю работу с однополярной гравицапой.
    подробности через пару недель.
  3. #922
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Питание модулятора двухполярное?
  4. #923
    Россия
    sousmanster,
    Нормально, что при измерениях на большой мощности (~50Вт) я слышу синус со стороны платы?
  5. #924
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Я еще ни разу д-шников других не видел. Дросселя поют, да .
  6. #925
    Ивано-Франковск
    Да, это небольшое усложнение дает огромные возможности в плане оптимизации работы модулятора.
    Сейчас наиболее интересно, удастся ли запустить на современных ИМС. Я думаю, что более вероятно, что система не заработает на purepath hd, но я уже несколько лет хотел попробовать.
    Если этот конкретный вариант не взлетит- придется откатиться на старые добрые TAS5162. Цена копеечная. Кроме того 36-выводные более удобны для компоновки теплоотводом вниз.
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Магнитострикция феррита, как говорят знающие товарищи.
  7. #926
    Россия
    Прям очень слышно. Прям чистенько так. Свиптон, белый шум, были отчётливо различимы.
    Понятно. Оно в корпусе, скорее всего мешать не будет. Меня поразила достоверность воспроизведения)
  8. #927
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Hi-Fi?
  9. #928
    Россия
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Hi-Fi?
    Как в обычной проводной телефонной трубке,
    Когда она лежит на столе,
    Или у головки тонарма -
    Я ж там смайлик поставил в конце)
  10. #929
    Зарегистрировался
    Всем привет. А кто-нибудь думал мысль как прикрутить к этому усилителю регулятор тембров и коммутатор входов с ММ фонокоректором до кучи?
  11. #930
    Россия
    Привет. Точно так-же как и к любому другому УМ.
  12. #931
    https://lcsc.com/product-detail/Curr..._C2760493.html
    Интересный датчик тока. И недорогой, аналог аллегровской серии ACS712
  13. #932
    Ивано-Франковск
    UCD с обходом УСО резистором r22.
    по результатам сделал вывод, что схема которую я выклядывал не совсем полная.
    Именно из-за этого 3 гармоника возникла на большой мощности. Если посмотреть АФЧХ "интегратора", будет виден переход фазы в 90 градусов на звуковой частоте. Да и усиление интегратора не постоянно и падает после 1к. Это не в стиле Бруно. К тому же только в интеграторе набегает 80дБ.
    Думаю, тут дальше будет понятно, что нужно кое-что в схему добавить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    вот тут чуть поправил, получается намного красивее. (график "интегратора")
    И ближе к реальности- Общее петлевое около 75дБНажмите на изображение для увеличения.
  14. #933
    В продаже стоит ожидать или это пока эксперименты?
  15. #934
    Ивано-Франковск
    Если получится без изъянов- то да, конечно.
    Сейчас в дороге инвертор на TAS5624. Посмотрим, как будет работать
  16. #935
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    [/ATTACH]
    Странно, у меня сразу получилось 100% совпадение с даташитом на Пурифай.
    Вот диаграмма Боде:
    Вроде все нормально.
    Такой усилитель идеален для применения с хорошим ЦАПом, где спектр сигнала заведомо ограничен цифровым фильтром.
  17. #936
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Не знаю, обсуждалась подобная реализация в других темах или нет. Спрошу тут, коль автор уже "собаку съел" на данной тематике. Что если выкинуть модулятор и аналоговый входной тракт.
    Использовать ПЛИС с реализованным в нем же транспортом SPDIF (и USB можно прикрутить) входной поток Апсемплить к примеру в 512 раз. Затем ЦФ с возможностью управлять АЧХ фильтров. Далле в ПЛИС подать этот поток на ШИМ модулятор. На выходе ПЛИС имеем к примеру 4 ШИМ линии и столько же каналов на IRS20957S снаружи. В итоге получаем практически цифровой усилитель с возможностью использовать в режиме би-ампинга. Кстати в ПЛИС параметры фильтров, для конкретных АС можно подгужать софтварно не изменяя прошивку. С обратной связью нужно подумать.
  18. #937
    Россия
    А как тогда аналоговые источники подключать?
  19. #938
    никак, все только в цифре
  20. #939
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    В этом то вся боль. Уже давно есть усилителя с цифровым входом но без ОС с выхода. Есть разработки и с ОС с выхода, но там нужно применять очень быстрые АЦП и цена в итоге высокая.
  21. #940
    На сколько быстрый? Я пока не совсем понимаю, как работает ШИМ модулятор с ОС
