Страница 443 из 733 Первая ... 433441442443444445453 ... Последняя
Показано с 8,841 по 8,860 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8841
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    деленное на корень из двух он имел ввиду
    Сергей
  3. #8842
    Промерял у себя, при таком напряжении питания 16,5 ком на частоте 1кгц и 10,5 ком на частоте 20 кгц.
  4. #8843
    Конечно !
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Проверяли на живом ВК с нагрузкой ?
  5. #8844
    Да.
  6. #8845
    г. Могилев
    оказывается все так просто с линейными искажениями:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2784280
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2784396
    нарисуйте пожалуйста по своим формулам сигналы на выходах фильтров и суммарный сигнал
    можно на листочке в клеточку
    фильтр Линквитца с частотой раздела 200 Гц
  7. #8846
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот интересно , чего это людям никак не надоест заниматься разной чепухой ? Применяя преобразование Фурье к нестационарным сигналам - вы же ничего путного не получите ... у вас же там "нелинейные искажения" вылезут там , где их и быть не может , от слова "совсем"
    Вообще , если вдуматься , то есть только одно непротиворечивое определение линейной передачи сигнала , я про это говорил вот тут ( пост 4408 ) - https://forum.vegalab.ru/showthread....61505&page=221 :
    Да главное , что непонятно - с чего все так зациклились на этих "синусах" и "спектрах" ? Ведь линейность ( или нелинейность ) искажений определяется именно термином "линейная функция" , то есть например - если мы подаём на УНЧ сигнал любого вида ( независимо от формы ) , а потом увеличим амплитуду сигнала , скажем , на 10% - то в идеальном усилителе на выходе в любой точке сигнала напряжение возрастёт ровно на те же 10% . Ну а если усилитель не идеальный - то в какой-то точке на осциллограмме сигнала оно возрастёт , например , на 9,9% , в другой - на 8,3% , а где-то даже на 15% , итд . При этом мы можем ничего не знать про синусоидальный сигнал , никогда не слышать про француза с фамилией Фурье - но уж нелинейные искажения от линейных мы стопудово можем отличить А тут уже такие дебаты идут на десяток страниц .... просто страшно становится за психическое здоровье товарищей .....
    Ну ведь это же просто , на самом деле , даже примитивно - есть у нас , например , некий "чёрный ящик" , мы подаём ему на вход сигнал , он что-то даёт на выходе ... ну так вот , нам не надо знать , что внутри ящика , можно не предъявлять никаких требований к сигналу - но если мы подали на вход сигнал , записали сигнал с выхода ящика , а потом подали на вход сигнал в 2 раза больший - то и на выходе должен получиться сигнал , в каждой точке которого , в каждый момент времени ( считая от начала сигнала ) - он тоже должен быть в 2 раза больше , чем в первом случае . А если где-то сигнал больше не в 2 раза , а в 1,98 раз , или в 2,07 раз , например - значит ящик этот НЕЛИНЕЙНЫЙ , вот и всё . Нам не нужны никакие "спектры" и "гармоники" , чтобы это понять . А эти разговоры про "первые периоды" и какие-то там "векторные искажения" и "переходные процессы" - есть просто "болтология" , никакого отношения к делу не имеющая Пора уже понять очевидную вещь - если мы хотим измерять искажения методом Фурье , то надо подавать на вход СТАЦИОНАРНЫЙ СИГНАЛ с чётко известным , установившимся спектром . Либо это должна быть одна синусоида , либо например смесь из нескольких синусов ( пример - 19 и 20 кгц для измерения интермодуляции ) ... но если вы подаёте на вход разные "скачки" и "вспышки" ( вот как у вас на рисунке ) , то там уже на входе в спектре будет изрядная "каша" - и как вы собираетесь оттуда "вылавливать" ваши продукты нелинейности , это даже и вам неизвестно Ну так и немудрено , что вы там намеряете чёрт знает что ...
  8. #8847
    Новичок Аватар для Suravi
    Как все верно сказано К этому могу лишь задать два вопроса. Как известно что реальные источники звуков, будь то голос человека или какой-либо музыкальный инструмент, имеют в своем составе обертоны, они же гармоники кратные по частоте к своему основному тону-первой гармонике. Так вот вопросы:
    номер раз -если обертоны - гармоники, то почему они не воспринимаются нами искажениями в общепринятом смысле гармонических искажений?
    номер два - как смесь гармоник уже присутствует интермодуляция между ними в самом источнике звука, опять же в общепринятом смысле, то какого рожна нам надо уменьшать этот самый коэффициент интермодуляционных искажений?
  9. #8848
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Suravi Посмотреть сообщение
    Так вот вопросы:
    потому что они консонансны со звуком.
    потому что диссонансны звучанию.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Так вот вопросы:
    сразу один ответ - не смотрите "туда", там о другом речь.
  10. #8849
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    А, не проще миновать эти умные штуки,просто построил,глянул скопом наличие артефактов начального уровня и слушать если нравится.
    Ой, сегодня узнал прикольную для себя новость.
    Второй ламповых дел мастер г.Суиргут(первый Манако Ю.И) впал в ступор от звука ресивера Elak на германии с межкасакдником,вот вам и искажения.
    Ему очень нравится вот в чём прикол, как и всем кто его слушал,ещё, я навёл соратника по звуку на это дело,за ночь он собрал макет и на неделю завис в звуке это лохматого унч годов так 1965.
    Мне многих искренне жаль так как слушать музыку с хорошим звуком это очень далеко от научных выкладок по искажениям,возможно где-то да, но только не в связке УНЧ-АС.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 30.05.2020 в 22:51.
  11. #8850
    Откуда? Кто?
  12. #8851
    Родом из Ясиноватой как и я,лет так 65,лет 15 уже в Сургуте,наплодил и продал некоторое количество своих унч в г.Сургуте (и не только, я так думаю). Как познакомились в году так 2005 так и разошлись.С 2019 года снова начали понемногу общаться.
  13. #8852
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    6Н8С лучше московского завода МЭЛЗ, с металлическим цоколем. Но это теперь редкость.
    У меня такая работала лет 7 в усилителе, 1958 г выпуска, моя ровесница .
  14. #8853
    из преисподнии
    нет.
    .... это очень далеко от научных выкладок по искажениям
    так у нас вообще многие далеки от науки как таковой...
  15. #8854
    г. Могилев
    я же не просил вас применять преобразование Фурье, не собираюсь и сам это делать. Искажения более 1...2% видны на сигнале (на экране осциллографа) невооруженным глазом.
    Так искажения вылезут или не вылезут? Вот в чем вопрос. Под искажениями я понимаю новые гармонические составляющие, не более того. Что собственно и отличает выходной сигнал от входного. А их масштабирование, сдвиг по фазе (что понимают под линейными искажениями в установившемся режиме) это уже совсем другой вопрос
    ознакомьтесь еще вот с этим: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2784921
    p.s.
    искажения
    Похоже точно также как вы, deemon, рассуждали и разработчики усилителя Амфитон сделав активные регуляторы тембра с цепями коррекции в ОС. Лет 30 назад мне принесли одну из его модификаций с просьбой: можно ли в нем что либо переделать чтобы можно было слушать.
    Для начала был исследован оконечный усилитель. К нему претензий не было ни по параметрам ни по звуку. Регулятор тембра также регулировал сигналы в своих пределах в соответсвии с паспортными данными. В статике сквозная АЧХ тоже была ровная при регуляторах тембра в положениях близких к средним. В крайних положениях регуляторов также ничего плохого не наблюдалось.
    Тогда я решил проверить его генератором пачек от 300 Гц до 18 кГц (обычно 10...12 пачек, кто сталкивался с производством магнитофонов тот знает что это такое). Пачки частот следуют одна за другой без разрыва фазы. После пакета частот небольшая пуза. Синхронизация по началу пакета. Если АЧХ канала ровная то все пачки одного уровня и осциллограмма имеет вид цилиндра, если на каких то частотах имеет место подъем или завал, то отвечающие за них пачки частот выпирают из «цилиндра» или наоборот проваливаются.
    Вот здесь и начались фокусы. Во первых невозможно было выставить ровный цилиндр ни при каких положениях регулятров тембра. А во вторых весь цилиндр начинал извиваться и искажаться непредсказуемо при попытках проверить возможности корректировки АЧХ. Вот вам и линейные искажения. В статике — было все красиво, а в динамике (на сигнале ближе к реальным звуковым) и вылезли все бяки.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 31.05.2020 в 09:57.
  16. #8855
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Искажения-то обязательно "вылезут" - это же физический процесс ... только вот как вы собираетесь их там измерять ? Вы же тут говорите , что не хотите применять Фурье , а в следующем предложении - говорите про "новые гармонические составляющие" ... неувязочка получается .
    То есть , вы хотите сказать , что пачки частот , которые при правильно настроенном магнитофоне ( со всеми его частотными искажениями и коррекциями ) , таки удаётся выстроить "в линию" ( кто имеет дело с магнитофонами , много раз это наблюдали ) - не смогли нормально пройти через примитивный регулятор тембра , искажались даже в линейном положении ??? .... как в подобных случаях говорил Станиславский - "не верю"
    Последний раз редактировалось deemon; 31.05.2020 в 12:59.
  17. #8856
    г. Могилев
    если искажения видны невооруженным глазом на экране осциллографа (как например, искажения сигнала на выходе ряда усилителей при измерении выходного сопротивления методом подачи сигнала через нагрузку на его выход), то измерения уже ни к чему! Итак понятно что не менее нескольких процентов.
  18. #8857
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , вообще-то такие методы с частотными пакетами - применялись в магнитной записи , телевидении , радиорелейной связи - чтобы наблюдать сигналы непосредственно осциллографом , и визуально принимать решение , требует ли канал настройки - и собственно настраивать его . Но только вот фокус в том , что проверяли таким образом - именно АЧХ канала , а не искажения Для искажений же - была другая методика , измерение "дифференциальной фазы" и "дифференциального усиления" - там уже все пакеты были одинаковой частоты , но располагались на таких возрастающих по амплитуде горизонтальных ступеньках - и тоже , наблюдали мы их просто осциллографом ( после убирания ступенек ) . Диф. фазу впрочем мерял специальный прибор , с фазовым детектором ... ну это уже частности . Главное , что тут надо понимать - таким методом можно было измерять искажения порядка процентов ( и даже десятков процентов ) , именно потому , что такие отклонения можно было прямо наблюдать на осциллографе - но для тех условий больше и не надо было .
    Вы же что делаете - вы берёте испытательные сигналы от одного класса методов ( с визуальным контролем ) , и пытаетесь к ним "присобачить" зачем-то спектральный метод анализа гармонических частот ( метод Фурье ) ... но чёрт возьми , вы же должны соблюдать все условия метода - давать на вход сигнал со спектром в виде одной "палки" ( или нескольких близких , для интермодуляции ) , чтобы потом любое его расширение ( и увеличение числа "палок" ) - можно было трактовать как искажения . Вроде всё просто и понятно ... но вы же хотите давать на вход частотные пакеты ( спектр которых уже довольно сложный ) , да притом делаете это на старте , где ещё не затухли переходные процессы - потом даёте это всё на вход преобразования Фурье ... ну так ничего странного в том нет , что на выходе вы получаете сложный спектр , где вовсе непонятно , что обусловлено линейными искажениями , что нелинейными - всё перемешивается и даёт какую-то чушь , "сапоги всмятку"
  19. #8858
    "сапоги всмятку"
  20. #8859
    г. Могилев
    приведите хоть один пример где я так сделал. Иначе это "пустопорожняя болтовня" как говорит известный флудист
  21. #8860
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну вы же тут в посте 8881 приводите картинки с разными частотными пакетами , а потом в посте 8890 говорите про "искажения , как новые гармонические составляющие" ... ну так новые гармонические составляющие вы откуда брать будете ? Если не из Фурье , тогда каким ещё способом ?
