Страница 1 из 789 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 15779
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Irkutsk
    Хорошоя идея!
    А как вы баллансируете выход УМ (чтобы на конденсаторах было пол-питания)? Резисторами 33кОм?
    Мои эксперименты с такой организацией питания вынудили принять спец. меры для баллансировки напряжения на конденсаторах (С8-С9) - в отсутствии сигнала ноль стоит замечательно, а на большом сигнале начинает плыть.
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    А можно поподробнее, я что то не догоняю
    давая подпор на А и В мы с одной стороны можем регулировать ток выходного каскада
    с другой подзакрываем входные транзисторы
    а как там с искажениями?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Класс. (по поводу ВК).
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    deemon,
    Для варианта с запараллеленными выходными транзисторами, схема имеет другой вид?
    Думаю удобно применять транзисторы NJL4302, NJL4281, встроенные диоды при этом использовать в схеме смещения.
    Последний раз редактировалось Radiohead; 27.04.2010 в 10:32.
    Давно не заходил
    Как отличается звучание для случая 100мА и 4А?
    Поздравляю с хорошей конструкцией, мне понравилось.
    А так как земля входного сигнала подключена на среднюю точку , то и сами кондёры питания оказываются как бы "исключены" из звуковой цепи
    Ну, это не совсем так
    Как видно из схемы - к накальным обмоткам подключены конденсаторы по 0,22 мкф . В отличие от известного способа - подачи смещение на накал от + питания , этот вариант позволяет максимально устранить фон .
    Интересная мысль, надо будет попробовать.
    Можно еще попробовать выкинуть R3C1, и поставить последовательно с R2 литиевую батарейку (CR2016, 2032).
    Давно не заходил
    Хорошая схема и звучать будет тоже хорошо. Но ИМХО лучше драйвер на одной лампе с хорошим межкаскадным трансом и однотактный выходной каскад в А-классе Правда это уже совсем другой усилитель.
    У меня друг в Протвино давно эксперементирует с "паралельным" выходным каскадом. Он сейчас отладил свой вариант с ПОС по току, спектр получается короткий и быстроспадающий, звучит говорит отлично, хотя я сам еще не слышал.
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Хорошоя идея!
    Да , балансировка проиводится резисторами . Обычно я включаю параллельно одному из них резистор с большим сопротивлением , чтобы максимально ураванять напряжения на С8 и С9 . Практика показывает , что эта балансировка сохраняется хорошо и со временем , и при подаче сигнала . Ещё момент - для улучшения изначальной симметрии я провожу минимальный подбор транзисторов , то есть в качестве предвыходных я использую именно те экземпляры , которые наиболее близки по напряжению БЭ и усилению по току , а на выход и в источник смещения ставлю оставшиеся . Любопытно , что даже на КТ818 и 819 , на которых был собран первый экземпляр , стабильность по напряжению и току была вполне удовлетворительная ( и этот усил до сих пор работает ) , а с Тошибовскими выходниками и вовсе нет никаких проблем . Если заказать их с небольшим запасом ( вместо 8 взять 10 ) , то всегда можно подобрать четвёрки транзисторов для выходного каскада с очень близкими параметрами . А вот у 819 и 818 в "отвал" ушла половина всех транзюков
    ---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение в 10:55 ----------
    Не , на самом деле , смещение приложено так , что открывает и предвыходные , и выходные транзисторы . Притом , если мы приложим между эмиттерами напряжение , которое открывает их на 100 ма , то приложив это напряжение к базам выходных - мы и их откроем на те же 100 ма . Эта идея часто используется в схемотехнике , например в токовых зеркалах - их можно увидеть в схеме каждого ОУ .
    Насчёт искажений - они даже меньше , чем у обычного каскада . Дело в том , что здесь переходы ВСЕХ транзисторов включены параллельно по переменной составляющей сигнала , а это помогает компенсации искажений . Практика показывает , что при токе в 100 ма "ступенька" уже полностью отсутствует и каскад ведёт себя абсолютно "гладко" на всех режимах работы . Кроме того , я проверял каскад и в режиме "поглощения" тока от другого усилителя , и он тоже ведёт себя прекрасно , а это важно для работы на сложную нагрузку . И действительно , такой выход хорошо работает с любой акустикой . Я думаю , что такой усилитель прекрасно показал бы себя и при работе на электростаты , у которых в импедансе есть сильная ёмкостная составляющая . Но к сожалению , электростатов поблизости не оказалось - так что такой опыт я не проводил ... хотя было бы очень интересно послушать . Но при подключении к выходу конденсатора на 2 мкф на полной мощности - усилитель его просто "не замечает"
    ---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение в 11:20 ----------
    Цитата Сообщение от Radiohead Посмотреть сообщение
    deemon,
    Для параллельных транзисторов схема совсем не отличается . Просто параллельно выходникам включаем ещё по одному транзистору , и всё . Например , у меня дома сейчас работает экземпляр усилка именно с параллельными транзисторами на выходе . И после установки этих транзисторов стабильность схемы не ухудшилась . Главное - хорошая тепловая связь , это важно .
    Давно не заходил
    Красноярский край
    не пойму как работает выходной каскад. откуда берется базовый ток выходной пары? можно на рисунке нарисовать стрелочками?
    так, вроде разобрался - там аналог батарейки верно? из нее и берется ток? чудно
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Там всё просто - базовый ток берётся от источника смещения . Чтобы лучше понять принцип такого каскада , я могу посоветовать нарисовать эту схему на бумаге , искоючив из неё выходные транзисторы . При этом ток будет потребляться только предвыходными , и каскад всё равно будет работать повторителем . А потом нарисовать эту же схему , но без предвыходных . И опять же , выходные будут работать независимо . Дело в том , что тут все они включены параллельно . Параллельный каскад с параллельным смещением
    Геленджик - СПб
    термокомпенсированая батарейка.
    Давно не заходил
    Красноярский край
    да нарисовал на бумажке, стало понятно
    слишком уж параллельный каскад.. сравнивали с обычным по звуку?
    ага.
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Спасибо !
    Я что имел в виду - так как земля выхода подключена к земле входа , то выходной повторитель передаёт в нагрузку то , что поступает ему на вход , это понятно .... и вот , если в процессе усиления выходные кондёры как-то перезарядились , то это повлияет лишь на симметрию порогов ограничения каскада по напряжению сверху и снизу , но , что характерно - напряжение на этих конденсаторах никак не повлияет на напряжение сигнала . По крайней мере , с точностью до первого порядка . Погрешность может возникнуть только из-за эффкта Эрли в выходных транзисторах , но эта погрешность будет мала .... вот это я и имел в виду , когда говорил , что конденсаторы питания "исключены" из звуковой цепи .
    Я пробовал так делать , но звук мне не очень понравился . Эти батарейки ведь тоже играют по-разному , возможно , мне попался неудачный тип . Но есть другой способ исключения конденсатора С1 . Это способ , который мы применяли с Ромой-котом в усилителе Melquiades . В этом случае резистор R2 надо поставить 10 ком , и на его выводы подать напряжения от двух газовых стабилитронов , +150 вольт и -150 вольт , так чтобы на резисторе R2 возникло нужное напряжение смещения . Тогда катод лампы можно включить на землю , как и с батарейным смещением . Способ довольно громоздкий , но работает хорошо . В моём "опытном" экземпляре усилителя сейчас стоит именно такое смещение .... хотя , надо сказать , что улучшение , даваемое исключением электролита , уже не столь велико , и хорошо заметно только на очень хорошей акустике и в хорошей комнате . Гораздо больше влияет , например , тип конденсатора С2 . Поэтому я сначала и опубликовал самый основной , базовый вариант . И если звук его в принципе понравится - можно уже решать , стоит ли извращаться дальше В принципе , меня вполне удовлетворяет звук той схемы , которая тут нарисована , я могу долго слушать на этом усилке музыку , а это ведь главное .
    Давно не заходил
    Уважаемый Димон. Вы на вопросы по звучанию отвечаете? Если не отвечаете, то я не буду эти вопросы Вам задавать. Хотя у творческих личностей, к которым Вы , безусловно
    относитесь, субъективная оценка и описание звучания являются весьма объективными параметрами.
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да Притом , что забавно - если сравнить эту схему по сложности с классическим вариантом , то деталей получается даже меньше . Ведь в классическом варианте параллельного каскада токи смещения задаются двумя генераторами тока , один от +питания , другой от -питания . И вот , если сравнить количество деталей , то выходит , что эта "батарейка" даже проще двух хороших генераторов тока . Ну а стоимость трансов - это же просто мелочь , их можно применить от обычных сетевых адаптеров , а можно и просто намотать две дополнительные обмотки на транс питания выхода , это если мы мотаем транс сами . Но зато эффект от такой схемы - намного перекрывает затраты . Каскад работает радикально лучше , притом сразу по всем параметрам . Это довольно редкий случай , когда одно решение убивает сразу все проблемы на корню Я ещё в 80-е годы , собирая усилитель Агеева из "Радио" , думал - а почему он не применил смещение напряжением ? Но тогда считалось , как видно , что такое смещение опасно из-за теплового "разгона" схемы . А вот практика показала обратное - ток покоя усилителя при прогреве изменяется примерно на 10% , а потом уже работает стабильно , как танк
    ---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение в 12:23 ----------
    Да конечно , отвечаю Просто звук - понятие разное у разных людей . Насчёт звука этого усилителя - он практически полностью определяется не выходным каскадом , а звуком входа на 6Э5П . Задача же выходного каскада - максимально точно передать это в нагрузку . Мне эта схема нравится прежде всего своей "правильностью" - то есть , в звуке этого усилка ничего не "слишком" . Там где надо - звучит металл , там где надо - "воздух" . Довольно сложно совместить в одной схеме и "нежность" , и "брутальность" В данном же случае это удалось , ИМХО . И основная заслуга тут - у лампы 6Э5П . А также - у входного каскада по "хитрой" схеме SRPP . Выход же , как я и говорил выше - это ПОВТОРИТЕЛЬ . И конечно , повторитель в классе А работает ещё лучше , чем в АВ . НО , это и "печка" Версия усилителя Zarathustra в классе А на выходе имеет напряжение питания +-50 вольт и ток покоя 3 ампера ... притом , если снизить напряжение до +-40 вольт - ток можно сделать 4 ампера - это вариант для нагрузки 4 ома . Звук этого варианта фанатстически хорош , но - вряд ли кто-то будет долго терпеть дома усилитель , который в покое жрёт 600 ватт Хотя , у Марка Левинсона были усилки и покруче
    Поздравления с хорошей схемой, хорошими идеями и реализацией!
    Драйвер правильный, хотя при SRPP каскаде глубина местной ООС получается невысока.
    Выходной каскад хорошо сделан. Интересное решение по смещению параллельного повторителя не током, а напряжением.
    Так же интересна идея по автосмещению накала. Какое реальное напряжение оказывается на этих конденсаторах?
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Спасибо Главное , что все эти решения прошли проверку на практике .... мне всегда как-то не нравится публиковать "сырые" варианты схем . Звук-то хороший , а кто его знает , как оно в работе себя поведёт ? А тут уже можно сказать точно - стабильность правильно собранного каскада идеальна . За всё время работы таких усилителей не было ни одного отказа . Только несколько ламп пришлось заменить из-за возрастания микрофонных шумов . Так что лампы 6Э5П надо брать с запасом ! Лампа хорошая , но она советская , про это забывать не надо
    Насчёт "автосмещения" накала - напряжение на этих конденсаторах всегда "рядом" с катодом , обычно чуть выше . Например , у нижней лампы SRPP постоянное напряжение на кондёрах , реально измеренное сейчас - 9 вольт . И у верхней лампы примерно та же картина - на катоде +190 , на кондёрах накала + 197,5 . Разница зависит от экземпляра лампы , но разброс не очень велик . И подавление фона таково , что он не заметен даже на чувствительной акустике - у меня например , 98 дБ , и проблем нет .
    Давно не заходил
    [QUOTE=deemon
    Да конечно , отвечаю Просто звук - понятие разное у разных людей . Насчёт звука этого усилителя - он практически полностью определяется не выходным каскадом , а звуком входа на 6Э5П . Задача же выходного каскада - максимально точно передать это в нагрузку . Мне эта схема нравится прежде всего своей "правильностью" - то есть , в звуке этого усилка ничего не "слишком" . Там где надо - звучит металл , там где надо - "воздух" . Довольно сложно совместить в одной схеме и "нежность" , и "брутальность" В данном же случае это удалось , ИМХО . И основная заслуга тут - у лампы 6Э5П . А также - у входного каскада по "хитрой" схеме SRPP . Выход же , как я и говорил выше - это ПОВТОРИТЕЛЬ . И конечно , повторитель в классе А работает ещё лучше , чем в АВ . НО , это и "печка" Версия усилителя Zarathustra в классе А на выходе имеет напряжение питания +-50 вольт и ток покоя 3 ампера ... притом , если снизить напряжение до +-40 вольт - ток можно сделать 4 ампера - это вариант для нагрузки 4 ома . Звук этого варианта фанатстически хорош , но - вряд ли кто-то будет долго терпеть дома усилитель , который в покое жрёт 600 ватт Хотя , у Марка Левинсона были усилки и покруче [/QUOTE]
    Большое спасибо за подробный ответ.
    В Вашем варианте повторителя влияет ли на звучание увеличение тока покоя от 100 до 500 мА?
    ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
    Нужен ли экран между обмотками в плавающем трансформаторе смещения?
    Давно не заходил
    Челябинск
    Дело в том , что в моём варианте токи утечки катод-накал заряжают эти конденсаторы до тех пор , пока они не зарядятся до оптимального напряжения , при котором токи эти обращаются в ноль .
    Тут поосторожней! Их еще и сетевой "мусор" подзаряжает. У меня в похожих условиях как-то конденсатор через 10 мм воздуха разрядился
