Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Акустика в семерку
    По умолчанию Акустика в семерку
    Может кто-то опять скажет что я хочу из г***а конфетку сделать :twisted: , но тем не менее...
    Подскажите как лучше организовать акустику в семерке (ваз 2107) из следующего: одна голова 10ГД-30Е, 4*10ГД-30Б, 2*4ГД-35, и 4-е 3-х полосные колонки, которые щас стоят, наподобие AT-1308 http://www.gariki.ru/atlanta/kolonki.shtml. Магнитола SONY-R3300 (4*50Вт + выход на саб).
    Так вот, из 10ГД "собираю" саб в ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1024. А что посоветуете сделать из остального
    По умолчанию Re: Акустика в семерку
    Сам думаю так: две 10ГД пойдут на саб, две 10ГД-30Б на заднюю полку (только как... ), а из двух колонок типа AT-1308 динамики выну и размещу впереди: пищалки на панель, большие динамики в панель, как раз подходят
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Goryn,
    Это занятие называется анонизм.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    А когда нет денег, больше нечем заниматься
    Донецк
    Онанизм.
    Не нужно бумажные динамики ставить в машину. Будет сырость - будут гнить.
    Ну вместо ГД поставлю че-нидь хорошее...
    А динамики из колонок типа ат-1308, они же автомобильные(не бумажные). Куда их лучше: в дверь врезать или в панель поставить(где спец место под них)?
    Донецк
    Я бы в дверь не стал:
    1. Ноги закрывают, ничего толком не услышишь.
    2. Дверь разбирать, пообламываешь пластиковые защелки - и потом назад не соберешь.
    Так что в панель. ИМХО.
    Я тоже к панели скланялся
    Как их туда: просто прикрепить или может в трубу для сантехники засунуть
    Донецк
    Зачем в трубу? Не надо, пусть на весь доступный объем работают.
    Хорошо бы параметры T/S померять.
    Давеча катался на пятерочке, в которую на задней полке врезали два динамика от маяковских колонок. Мне звучание очень понравилось - сочно и басовито. ВЧ тоже присутствуют в достаточных количествах (от стекла отражаются?). А себестоимость акустики - нулевая, вторая жизнь старых "кубиков".
    Новичок Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    А я вот у себя вынул из задней полки 6,5-дюймовые коаксиалы SUPRA - по словам предыдущего овнера сгоревшие, снял навесные пищалки (чуть не стошнило от конструкции оных), пропылесосил зазоры - и заиграли! Кстати бас есть даже без корпуса - видать добротность порядочная.
    Планирую в будущем такой расклад: эти 6,5 (теперь вуферы) в двери, в кик-панели - 5ГДШ-4, а в стойки - 4ГДВ-1 или 6ГДВ-1 (продаются по 80 рублей). По моему неплохой набор. А сзади в полку поставлю пару 25ГД-26Б как саб.
    А что касается проблем с бумагой, считаю лучше получать удовольствие год-другой, потом сменить сгнивший диффузор, чем все жизнь насиловать себя "пластмассовым" звуком.
    Новичок Аватар для Jaguar
    Россия РТ г. Альметьевск
    а вот мой совет такой!
    оставить в покое это всё-накопить денюжек на приличные автомобильные колонки. В семёрку например компонентная акустика не очень дорого будет стоить-если в штатное место ставить 10 см вуферы и писчалка на уровень уха...
    а в багажник сабик сделать
    звук должен идти спереди- не зря пишут -действительно-так лучше...
    Ну спасибо за советы, подумаю, че надумаю - сообщу
    Может поздно вмешиваюсь... моя система в копейке такая:
    -на боковых стойках пищали на уровне уха Альфард (направлены на стекло)
    -в кик-панелях СЧ 6ГДШ
    -под сиденьями мини ФИ на 25ГДН
    -в задней полке пара 4А28 подключенные по схеме Хаффлера (смотреть страницу Шихмана) - последовательно к плюсам разных каналов - для пространственного эффекта (короче разностный сигнал играють)
    -в багажнике саб на 100ГДН
    Усил внешний только для саба, самодельный... Все остальное на магнитолке. Дешево и сердито. Мне нравится!
    А зачем на стекло?
    А ссылку поточнее можешь?
    На какой микрухе?
    Взял я себе 3-х полосники SONY XS-F693N, http://www.sony.ru/PageView.do?site=...ku=XSF693N.EUR пока просто на задней полки лежат. Что посоветуете: полку сделать из фанеры? или еще че-нить?
    ЗЫ. Басов маловато, но для этого саб собираю
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    аналогично но в 6-ке спереди
    в углах "торпедо" пищали Т25.4авто от АСА
    в дверях в верхней передней части МВ 1304.4А
    под сиденьями два ФИ на мв1307.4А
    на заду в багажнике только бэнд - пас на 2-х обмоточной 8-и дюймовке В2205.4 дует через порт через заднюю полку
    Все на магнитоле.
    странник
    Донецк
    Ой, не нравится мне дерево в машине ... Ужо проолифить и пролакировать тогда.
    Сначала врежь динамики. Это они слабо без оформления басят. А там уже видно будет.
    [ADDED=Скиф]1106644039[/ADDED]
    Я себе что-нибудь в штатные места "девятки" поставлю вперед и назад, а если будет мало баса - добавлю сабик в багажник.
    Последний раз редактировалось Скиф; 25.01.2005 в 12:07.
    Да я не думаю что намного лучше будет, у них по характеристикам частота воспроизведения от 50 Гц. Ну вообщем посмотрим
    Донецк
    А ты Шихмана почитай. Откроешь много интересного
    Томск
    Так. Как опытный установщик CarAudio, могу сказать, что
    лучшее решение для фронтальной акустики - это ЗЯ(либо ФИ) под сиденья(не совсем под них). Направление на геометрический центр переднего стекла. Надо направить динамики так, чтобы они смотрели м/д ног ))).
    Далее конкрено в классике(отечественной) пищалки размещаем по середине передних стоек, направляя "свою" на чужое место. Т.е левая смотрит на правого пассажира, правая на водителя, далее наклоняем по вкусу.
    В построеной мной соревновательной машине, было немног сложнее. Сиденья были поставлены от Тойоты и сдвинуты назад. В стандартной же машине придется использовать три полосы.
    З.Ы. В данной машине ВАЗ2103(она сейчас переживает устаноку полного привода) на динамиках 6", Prology серии экстази, при работе от усилителя(2 по 112Вт) необходимость сабвуфера почти неощущалась(он лишь давал пинок в попу и спину).
