Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для SMiLEN
    Вопрос 35 ГД в заднюю полку
    А никто не задумывался, как будут звучать эти дины в задней полку. Может и есть такая тема на этом форуме, но дюже время не хватает искать-не высыпаюсь из-за ночных выходов в инет. Раскачивать будет усилитель blaupunkt 270gt. Автомобиль ВАЗ 21063. И как сезонность будет влиять на динамы? Они явно, заводские, не приспособлены для таких условий. Даже не знаю, поместятся они, али нет..
  2. Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Re: 35 ГД в заднюю полку
    а добротность.....
  3. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    35ГД-Какие ?
  4. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    а что 35ГДН уже отнесли к freeAir-ам?
    Не конечно их можно засунуть туда, но только ящик надо городить на них!
    Последний раз редактировалось Faramartin; 26.05.2006 в 07:46.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  5. Новичок Аватар для INTERPULSAR
    г.Челябинск
    Попробовать то можно но вот только заднюю полку придётся укреплять основательно
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    35ГДН бывають разные. Я вот прикупил пару на попробовать, 16 см. диффузор и пластиковая корзина. Так вот, намерял я Qts = 0.96 и Fs = 41 Гц у одного и Qts = 1.02 и Fs = 42 Гц у другого. В ящик это не очень-то лезет с точки зрения нормального звучания, хотя если сделать с фазиком, то бубнить будет как раз по-пацански
    Так что полочку надо мутить однозначно!
  7. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    не хрена себе у него добротность...
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Да, это наши местные производители постарались и придумали такой динамик. Но что самое интересное, в автомобили его в наших краях ставят очень часто в качестве бюджетных динамиков, т.к. стоимость его чуть больше 6 у.е. да и за 1 у.е. можно к нему приобрести пластиковую сетку (правда, плохонькую на вид, но если покрасить будет нормально). Низкая стоимость позволяет в случае сгнивания просто купить новый динамик.
  9. Новичок
    Аватар для SMiLEN
    Стоит заморачиваться? Полка не проблема-есть плотник.
  10. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    Нет, не стоит. Этот дин не фри-эйр, на 300 литров объема багажника ни как не расчитан, я долго и нудно объяснял одному знакомому что это за динамик,он выслушал и все же врезал их в заднюю полку, кстати из 20мм фанеры им же сделанной.Человек без претензий к качеству звука, поездил месяц и выкинул их.
  11. Новичок Аватар для INTERPULSAR
    г.Челябинск
    Рзброс параметров у советских динамиков просто ужас!!!! а насчёт низкой стоимости то это да... Попробуй здоровья не убавиться
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Сначала обмерять надо, а если динамики еще не куплены и нет возможности заранее обмерять, лучше не надо.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
  14. Новичок Аватар для netto
    Цитата Сообщение от Targitay
    Позже то ли на сайте, то ли на форуме Шихатов сказал об этой конструкции - это была большая ошибка, но на них учатся.
