Страница 231 из 520 Первая ... 221229230231232233241 ... Последняя
Показано с 4,601 по 4,620 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #4601
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Омских цапов это не касается, они всегда лучше всех
    А при чем тут Омск? Алекс, глаза открой и шаблоны выключи
    Кстати, как раз омский ЦАП в тот раз ничем особым себя не показал
    Остапа понесло, я так понимаю? Пора менять деньги на золото и бежать в Рио....
    Последний раз редактировалось Ромыч; 16.10.2016 в 18:49.
  3. #4602
    А при чем тут Омск?
    А намек на что был?
    P.S. Мож пора шестую ветку открывать?
  4. #4603
    А намек на что был?
    Гриппую, температура.. намеки плохо доходят
  5. #4604
    ПИТЕР
    Тогда разноса не будет, останется только выигныш по С/Ш, что впрочем, в современных ЦАПах и так не проблема.
    И на кой нам разнос только по временной оси?
    НУ да, только даже древние 1794 или 1853 в даташите их убирают сразу и окончательно
    Алекс, никто никого не убирает.
  6. #4605
    Не ссорьтесь, ребята, все решает аналоговая часть.
    vk.com/club44545118
  7. #4606
    Так речь и чуть ли не о единственной возможности убрать восстанавливающий фильтр после IU, если усилитель - бесоосый и ламповый.
    Надо звать Семигора - он вроде дельтасигмы слушал и слушает без использования какой-либо дифференциальности и фильтра, забив на УПТ.
  8. #4607
    ПИТЕР
    Именно! Пора!
    В Рио не советую...
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Поправляйся, жидкости больше пей.
  9. #4608
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Цитата Сообщение от Андрей Никитин Посмотреть сообщение
    - Но есть и другой тип конвейера с так называемой: "виртульной передискретизацией" и использованием сигналов, задержанных относительно базового, вот ссылка на патент: http://www.google.com/patents/US6359577 - Такой принцип построения конвейера был применён ещё в 1993 году, в линейке аппаратов Harman Kardon HD7525 - HD7625 - HD7725 и, уже позднее, в 1999 году - в HD760. Сейчас, эта идея - тоже "не забыта", но "перекочевала" в "ОООчень" дорогой сегмент... Реализовать такой конвейер - существенно проще "кенвудоподобного". Но будет ли результат лучше или хуже - не знаю, пока...
    Суммирование сигнала с собой же задержанным реализует простейший цифровой ФНЧ, АЧХ которого легко предсказывает теория, и у которого весовой коэффициент равен 1. Суммирование четырех, восьми и вообще скольких угодно задержанных копий повышает порядок фильтра, но не дает ему никаких магических свойств.
    Реализации такого конвейерного фильтра в виде логической схемы на регистрах задержки и сумматоре/ПЛИС с единственной ИС ЦАП или схемотехническим путем на нескольких ИС ЦАП и аналоговым суммированием дает математически идентичный результат. Выигрыш здесь только от взвешивания шумов и искажений нескольких ИС ЦАП.
    Однако, такой фильтр с единичными весовыми коэффициентами имеет АЧХ и ФЧХ вблизи частоты среза, непригодные для качественного воспроизведения. Конвейер из нескольких ЦАП, работающих без передискретизации, с задержкой 1/Fs даст неприемлемый звуковой результат.
    Применение такого фильтра на практике возможно тогда, когда исходный сигнал уже подвергнут передискретизации в самих ИС ЦАП или внешним фильтром. Тогда частота среза конвейерного фильтра, работающего с задержкой, например, 1/8Fs, будет значительно выше верхней частоты воспроизводимого сигнала и неравномерностью АЧХ такого фильтра можно будет пренебречь. Также конвейер применим для фильтрации восстановленных сигналов DSD.
    Развитие идеи конвейера неизбежно приводит к классическому ЦФ с большим количеством ступеней и весовым коэффициентам, отличным от 1.
    Эффект от применения конвейерной фильтрации полностью повторяется применением элементарной RC цепи в цепи выходного буфера ЦАП, с некоторыми отличиями по АЧХ, что непринципиально, так как выходной аналоговый фильтр можно сделать нужной сложности. Здесь применение конвейерного фильтра, кроме случая DSD ЦАП, с моей точки зрения - элементарная экономия, чтобы упростить выходной аналоговый фильтр.
    Если нужно включить параллельно несколько чипов ЦАП, то ЦАП я бы пустил синхронно и попробовал бы цифровое смещение уровня на некоторое количество единиц МЗР. Т.е. если четыре чипа, то смещения были бы, например, -1, 0, +1, +2. Для мультибитных ЦАП такое смещение было бы благоприятным с точки зрения глитча. Обрезка сигналов пиковых уровней на 1-2 единицы МЗР совершенна несущественна для звучания.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Гешефт от конвейерного ЦАПа на культовых мультибитниках - только один, но системообразующий. Возможность полностью исключить аналоговый фильтр, который, по мнению большинства звёзд постсоветского цапостроя, на 90% и определяет звук ЦАПа.
    Ага, а отсутствие выходного аналогового фильтра также на 90% определяет звук, да так, что исправить обычно уже ничего нельзя.
    Но выкидывание фильтра и делает такой цап очень неуниверсальным. Предполагая, что после него только ламповый безоосый однотактник. Чтоб СВЧ умирали именно как надо - на миллере, на ТВЗ, на звуковых катушках, на неспособности диффузоров играть верх, но чтобы СВЧ не гонялись по сверхбыстрым ОООС глубокоосников.
    +1000. Построили систему, сбалансировали звук (если удалось), после чего замена любого компонента, кроме собственно ЦАП, делается невозможной.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  10. #4609
    Если б на слух исправить было ничего нельзя, тема конвейерного цапа была бы похоронена окончательно. Ну, после нескольких твиков он бы не переиграл Classe, и был бы пущен на детальки. А пока что наоборот, редко такое бывает, - в звуке ничего не хочется исправлять, а только в измерениях (наводки, постоянка).
    Да, представляю, как мерзко будет звучать этот ЦАП с транзисторным глубоосником, поэтому эту скользкую дорожку (сделать во что бы то ни стало ЦАП для всех усилителей) тет смысла пытаться вновь прорубить. Она не прорубится.
    Ради хорошего звука можно и пожертвовать универсальностью. Зачем в домашней системе менять усилители или источник? Если результат хорош, то дальше только смена системы целиком.
  11. #4610
    Хотелось бы понять, почему так...
  12. #4611
    Аватар для Kompros
    Дык, всем своим потенциалом будет пытаться донести, какое ему на вход скармливают.
  13. #4612
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    Если б на слух... ...после нескольких твиков он бы не переиграл Classe...
    - Он уже давно - "эксClasse" , поскольку очень сильно переделан... По-сути - это четырёхканальная версия "на тему" Lynx-30 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2219656 , работающая с транспортом на базе Teac VRDS-10SE. Аналоговых ФНЧ (несмотря даже на 8х) - там тоже уже нет. Результат - ты слышал... Но до "конвейерного макета" - ему ой как далеко... Да и не "достать" никогда в принципе, что с ним не делай. Так, что "эксClasse" - пора "в отставку"...
    - Конвейер на мультибитниках: PCM1702(04), PCM63, AD1862 и без всяких аналоговых ФНЧ - наше будущее.
Название:	Схема дополнит&#10.jpg
ID:	276598   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276602   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без ФНЧ и буфера 2.JPG
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 17.10.2016 в 01:13.
  14. #4613
    Потому что оне восстанавливаюющий фильтр выкинули, и единственный ФНЧ который у них остался - это некое подобие FIR-а, образованное суммой сигнала с его задержанными копиями
  15. #4614
    Россия, г. Воронеж
    ...Ключевое слово - ваше ...
    - У меня - все "ключевые", и ни одного случайного (я не шучу). Всё системно и взаимоувязано. Вынь одно звено, другое, третье из концепта - может и "упасть"... Так и не надо "вынимать".
    - Да, забыл сказать: ничего не навязываю, только информирую...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 17.10.2016 в 11:12.
  16. #4615
    Тут проблема в том, что "убрать" древнюю 1792 или 1853, или тем боле 5865 при помощи чего-то более современного ещё надо суметь)
    Это не проблема, это тенденция.
    Отсутствие ФНЧ это конечно уже индивидуальные "игры с вовлеченностью" чисто на любителя, но если людям нравится - да ради бога. Просто не надо сталкивать лбами параллельники и д/с. И там и там все зависит от конкретной реализации.
    А вот потенциал больше у первых
  17. #4616
    Завсегдатай Аватар для pyos
    - У меня - все ключевые, и ни одного случайного (я не шучу). Всё системно и взаимоувязано. Вынь одно звено, другое, третье из концепта - может и "упасть"... Так и не на до "вынимать".
    Естесно. Для мании сверхценных идей вообще характерен именно такой сетап
    Да как сказать...
    Это ещё почему?
    Естественно, реализация решает, но вот именно потенциал выше у ДС, просто реализовать его заметно сложнее. Особенно если оперировать терминами "вовлеченность", "ПСН", "восстанавливающий ФНЧ портит звук"
    Другой вопрос, что у чистых однобиток, типа TDA1547, сложность нормальной реализации была вообще аховой, хотя определённые принципиальные плюсы у однобиток есть. Современные мультибитные ДС - компромисс между потенциально достижимым качеством и возможностью его реализации на практике.
  18. #4617
    Это ещё почему?
    Потому что о вкусах не спорят. Пусть каждый сам решает, что ему больше нравится - на основании личного опыта. Это куда правильней, чем участвовать в срачах на десятки страниц.
  19. #4618
    Да, но тут-то речь идёт об объективных характеристиках вроде бы. А то ещё обсуждение абассовского цап на 8412+1543 начнётся - а что, кому-то и оно по вкусу
    Сообщений 3.162
  20. #4619
    В плане соотношения цена/качество - безусловно.
    Сообщений 3.162
    Ага, по 0,72 в день. И?
    Последний раз редактировалось Ромыч; 17.10.2016 в 11:21.
  21. #4620
    Россия, г. Воронеж
    - Отнюдь... Речь идёт о "удивительных", на первый взгляд, конфликтах между объективными данными и субъективным восприятием. На картинках сигналы 20кГц -6дБ с выходов ЦАП (D20400A, "эксClasse") и выходов аналоговых ФНЧ, стоявших после них. Вторая картинка, с "образцово-показательным" синусом - объективно лучше, кто ж спорит. А вот сигнал, изображённый на первой, субъективно лучше настолько, что "челюсть отпасть может" (разумеется, слушаем не "синусы-алиасы", а музыку)... И что с этим делать?..
Название:	Выход ЦАП L-верхн..JPG
ID:	276623   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход ФНЧ L-верхн..JPG
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 17.10.2016 в 12:22.
